56 van de 66
« Eerste  < Vorige 54 55 56 57 58 Volgende >  Laatste »
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 10 maart 2017 01:15 PM
  [ # 826 ]
Niet goed gelezen, H@nsje Smile
De white wall ligt op het reservewiel.
Vooraan liggen ook wel RETRO’s maar dan in 185.
Is dat een handmatig pompje?
De wagen is weer thuis. Wat snort de motor toch zalig nu.
Maar er ligt nog wat werk te gebeuren om haar echt goed te krijgen.
Ik merk nl dat er links wat speling in de ophanging zit.
Ik had hier al naar gekeken maar kon op de brug niets vinden.
Nu denk ik aan de tripoïden.
De kogels en hun huis zijn gewisseld omdat rechts van knakker-de-knak deed bij het nemen van een bocht.
Maar het zou goed kunnen dat ze uiteindelijk te veel slijtage hebben opgelopen.
(De speling was er niet toen ze aan de rechterzijde stond)
Totaal aantal Berichten: 43943
Gepost: 10 maart 2017 02:50 PM
  [ # 827 ]
Het knakken in de bochten komt niet door tripoidehuizen die gaar zijn maar door de aandrijfassen zelf.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 10 maart 2017 02:52 PM
  [ # 828 ]
Hoe verklaar je dan dat er nu geen geknak meer optreed?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 10 maart 2017 06:22 PM
  [ # 829 ]
Ik ben nog eens na gegaan waar de speling zich situeert.
Blijkbaar zit er wat spel op de onderste fusee.
Ik heb nog getracht om de draagarm vaster te draaien maar dat gaf niet het gewenste resultaat.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 26 maart 2017 02:00 PM
  [ # 830 ]
Nieuwe uitdaging, vrijdag zijn de nieuwe fusee’s van Citrotech geleverd.
Ik ben benieuwd Smile
Hieronder het eindresultaat van de gehele revisie.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7436
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 maart 2017 03:11 PM
  [ # 831 ]
very good very good very good very good
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 26 maart 2017 09:51 PM
  [ # 833 ]
Prachtig Chris! Die stickertjes maken het helemaal af, echt mooi!
Gepost: 26 maart 2017 10:01 PM
  [ # 834 ]
Waar zit jouw massakabel aan vast? Ik zie hem niet van de accu naar de waterpomp gaan?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 27 maart 2017 08:03 AM
  [ # 835 ]
Goed opgemerkt, Waterman.
Die zat bij mij vast onder de accubak, dus na revisie zo terug geplaatst.
Word aangepast very good
Gepost: 27 maart 2017 06:15 PM
  [ # 836 ]
Bij mij zit er dunner draadje vanaf de min pool op het frame van de accu. De dikke kabel loopt idd naar het motorblok/waterpomp.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 30 maart 2017 07:32 PM
  [ # 837 ]
Ondertussen zit de MIN weer terug op het pomphuis. Waarvoor dank!!
Het vervangen van de fusee’s bleek een grotere uitdaging dan van tevoren gedacht.
Maar uiteindelijk zit alles weer op terug op zijn plaats.
Morgen nog een Ligarex om het tripïode-huis leggen en het is helemaal klaar.
De benzinepomp is d.m.v. nieuwe pakkingen terug droog.
Ik merkte wel een druppel aan de overloop van het inlaatspruitstuk.
Moet ik me hier zorgen over maken af kan ik het zo laten?
Ik heb n.l. geen idee waar de oorzaak ligt.
Totaal aantal Berichten: 26079
Gepost: 31 maart 2017 10:42 AM
  [ # 838 ]
Het spruitstuk heeft een heel klein lekgaatje. Is tegen verzuipen van de carbu. Niks aan doen!
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 01 april 2017 07:25 PM
  [ # 839 ]
very good Bogaard
Na testrit lijkt het benzinelek nu verleden tijd.
Tijdens de controle merkte ik wat LHM aan de onderzijde van het rondsel (stuurhuis).
Blijkbaar komt deze tegen de radiatorbuis aankomt.
Resultaat: gescheurd rondselrubber.
De dame gunt me geen rust, zucht.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 april 2017 11:33 AM
  [ # 840 ]
Blijkbaar zijn nog niet alle euvels uit de baan.
Zo blijft ik me zorgen maken om het benzinelek.
Het lekt nog steeds aan de overloop, het lekken treed pas op nadat de wagen een tijdje is stil gelegd.
Plus er moet ergens nog een elektrisch lek zijn.
Na een dag of 4 stilstand staat de batterij plat.
Nu heb ik wel die speciale klem op de min-pool staan maar echt normaal lijkt me dat toch niet.
We gaan opzoek search
Maar ondertussen is er e.a. ook weer opgelost, het rondsel is weer voorzien van nieuw rubber, de rubberleiding van het HD-vat naar de HD-pomp is zekerheidshalve ook vervangen
We blijven bezig.
56 van de 66
