Totaal aantal Berichten: 2091
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
De Fitroen staat al weer een aantal maanden uit het zicht in de stalling. Plan was om hem pas over een paar weken op te halen. Maar vanmiddag belde de eigenaar van de stalling: de camper en die van een maat van mij, moeten even aan de kant om een caravan die erachter staat naar buiten te kunnen halen. Dus we gaan vanavond eens kijken hoe het er mee is en of hij start….
Totaal aantal Berichten: 7526
Begint jouw vakantie gevoel lekker vroeg
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Als ie start wel
Maar hij gaat toch weer terug op z’n plek straks. Voorlopig heb ik nog geen tijd voor de camper…
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat viel weer alles mee! Voor de zekerheid even een paar keer gepompt en voortvloeien maar. Dat pompen had wellicht niet gehoeven. Een behoorlijke wolk bij het starten
Maar het torretje wilde best weer draaien en na een halve minuut ofzo ging ook het remdruklampje uit
Dat geeft goede hoop voor in mei als we voor de eerste keer dit jaar met de camper weg willen….
Die wolk bij het starten wil ook minder zijn als je twee keer voorgloeid.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat gloeien duurt al zo lang als je geen referentie lampje hebt
1 van de dingen die ik wel eens wil proberen is kijken of ik de gloeiboel uit onze oude Xsara kan inbouwen. Die had wel een lampje en gloeide veel sneller…
Bij mij werkt het lampje sinds een tijdje ook niet meer, maar ik kan wel het relais horen tikken. Dat duurt inderdaad lang. Bij heel lage temperaturen gloei ik bij koude start nog een keertje. Dan slaat de boel net wat sneller aan en met minder rook.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
De Fitroën staat weer op de oprit! Zojuist opgehaald uit de stalling. Dat ging super, gloeien, sleutel omdraaien en starten! Het doel is om met Hemelvaart een paar dagen van de camper te gaan genieten. En naar de apk. Die moet dit jaar weer. Heb in ieder geval één klusje: ruitensproeier doet het niet…..en er moet een enorme laag stof vanaf
Mocht je pompje het begeven hebben dan zou je er een pompje van bv een BX
op kunnen zetten.
Water zo lang je de schakelaar vasthoudt ipv van de pulsen uit het originele
ding.
20mm gaatje in het tankje boren dat is alles
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Vanavond de camper ontdaan van een enorme laag stof. Is toch wel ff een klusje. Zeker omdat het dak 3 mei hoog is.
Maar het gevaarte staat er weer wat netter bij.
Ook al even gekeken naar het ruitensproeiertje. Bij contact aan een bedienen van de hendel klinkt er een klik en dimt het olielampje iets. Dus er is contact. Pompje uit het vaatje gehaald en ontdaan van zwarte drek. Daarna even getest via aansluiten aan een reserve accu en dan werkt het Pompje. Geprobeerd te blazen door het slangetje maar dat lukte niet. Dus her en der de slangetjes los en de compressor erbij. Na wat geknoei alles weer aangesloten en we hebben weer twee pisstraaltjes
Lampen gecontroleerd en geprobeerd een andere spiegel te monteren. Ik had een oude van mijn werk meegenomen. Deze kon echter niet genoeg naar binnen gesteld worden. Ik moet een andere spiegel omdat de linker gesneuveld is in een heg in de UK vorig jaar. En voor de apk mogen er volgens mij geen barsten in zitten….morgen nog maar eens in de stapel oude spiegels graven of er 1 bij zit met een langer “voetje”
Morgen met de Fitroën naar het werk omdat de C6 in de stalling staat en de Pluriel is ingeleverd bij de garage voor een apk keuring….
Ik mag zo nu en dan ook graag de C35 gebruiken als ‘auto’. Eigenlijk best lekker rijden - geen haast en een tikje lawaaiig, dat wel.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
het rijdt inderdaad prima, heerlijk onthaastend en nog echt rijden. En een andere bonus zijn de blije kleine furriegurries, ze stonden te juichen vanmorgen toen ze hoorden dat ik ze met de camper naar de opvang zou brengen
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Vanmorgen met de Fitroën naar de apk: we hebben weer wat te doen
Het lijstje:
- kentekenverlichting (inmiddels gemaakt)
- remlicht rechts (inmiddels gemaakt)
- stuurhuishoes links scheurtje
- uitlaatpijp achter de achterdemper zo’n beetje doorgescheurd
- roest aan camperspecifiek framepje. Stukje vervangen…
Geen onoverkomelijke zaken zoals het nu lijkt.
Demper besteld, ben benieuwd of die ook geleverd gaat worden.
Grootste uitdaging zal het geklooi onder de camper worden omdat deze zo laag is….
Beroerde timing met de voorspelde hitte….
Sterkte met het vervangen van de uitlaat, bij mij moest de trekhaak los
anders kon de achterste demper er onmogelijk af.
Verder valt de schade erg mee idd !
