Je neemt in Noorwegen de zuidelijke route langs de kust, geen idee hoe deze route is.
Ik heb vorig jaar in juni de route van Oslo naar Bergen gedaan.
Een stukje na het plaatsje Geilo kom je op de hoogvlakte Hardangervidda
Dat vond ik toch wel 1 van de mooiste stukken van mijn rondreis door Noorwegen, zeker aan te bevelen!
Jawel, nog genoeg sneeuw in juni ![]()
Ik zit een beetje te kutten met het afstellen van m’n carburateur en kom daar, uiteraard, niet helemaal uit.
Onlangs bleek bij het kleppen stellen dat m’n auto een tikke rijdt loopt (gezien de bougies). Aangezien er een aardig ritje aankomt, leek afstellen me wel een idee.
Dus heb een gasmeter geleend van m’n broertje, die alleen het CO-percentage meet.
Als ik de mengschroef van de Weber uitdraai (linksom dus), wordt volgens mij het mengsel armer (meer lucht erbij).
Echter, het percentage CO loopt dan juist enorm op. Bij indraaien van de schroef kom ik niet bij de beoogde 2.5%, en op een gegeven moment stikt ‘ie dan.
Contactpunten heb ik niet (zie eerdere ombouw), tijdstip afgesteld op 10 graden bdp bij stationair toerental van +/- 900 rpm.
Iemand die weet wat ik over het hoofd zie?
ik had m gewoon laten staan , beter ietsje te rijk dan te arm is slecht voor de motor
mijn staat op 5%(TRS) loopt heerlijk !
Volgens de website van de RDW (klik) mag m’n hok 4.5% CO hebben.
De uitlaatgassen van personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking mogen bij stationair toerental en op bedrijfstemperatuur zijnde motor, niet meer koolmonoxide bevatten dan:
a. 4.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973, maar voor 1 oktober 1986
Dat is geen probleem om te halen, maar het lukt me dus niet om de beoogde 1.5% tot 2.5% te halen.
Ligt dat aan de kwaliteit van de peut van tegenwoordig, of moet ik een revisiesetje voor m’n carb halen?
Volgens mij wordt het mengsel rijker omdat er benzine en lucht bijgemengd wordt.
Tenminste dat is bij DS zo.
Misschien is dat bij CX wel anders.
Heb je het vlotterniveau al gecontroleerd?
Want dat bepaalt het mengsel bij bedrijfstoerentallen.
De mengschroef is alleen voor stationair toerental.
Indraaien is inderdaad armer. De stationair-mengselstelschroef regelt een voorgemengde benzine-lucht emulsie. Maar zoals h@ns aangaf bepaalt dit (nagenoeg) alleen stationair draaien. Bij een beetje gas geven heeft die stelschroef nauwelijks/geen invloed meer.
Ik heb toevallig bij mijn CX afgelopen weekend even een breedband lambda sonde achterin de uitlaat gestoken. Ik heb een setje waarmee je de mengselverhouding (Lambda waarde) op een display kan aflezen tijdens het rijden. Als je hier langs komt (omgeving Apeldoorn) kan je het het spul in je auto hangen en een stuk rijden. Dan weet je of de mengselverhouding tijdens rijden arm/rijk is.
Vespa V50N omgebouwd naar elektrische aandrijving; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; zelfbouw zonnevoertuig op basis van een Vectrix VX1; Renault 5 E-tech 2025; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Shalom74 schreef:ik had m gewoon laten staan , beter ietsje te rijk dan te arm is slecht voor de motor
5% is debiel rijk en erg slecht omdat je daarmee vrijwel zeker de boel inwendig enorm aan het vervuilen bent én de smerende werking van je olie negatief beïnvloed. Om van schade aan het milieu nog maar te zwijgen!
Nielsje schreef:Ik zit een beetje te kutten met het afstellen van m’n carburateur en kom daar, uiteraard, niet helemaal uit.
1) klepspeling moet ok zijn
2) carburateur moet écht goed schoon zijn anders lukt afstellen echt niet
3) bougies en kabels moeten goed zijn
4) let op: met alleen indraaien kom je er niet. Ook de gasklepaanslagschroeven moet goed staan. Staan de gaskleppen namelijk dicht dan komt er niet genoeg lucht bij.
waterman schreef:Shalom74 schreef:ik had m gewoon laten staan , beter ietsje te rijk dan te arm is slecht voor de motor
mijn staat op 5%(TRS) loopt heerlijk !5% is debiel rijk en erg slecht omdat je daarmee vrijwel zeker de boel inwendig enorm aan het vervuilen bent én de smerende werking van je olie negatief beïnvloed. Om van schade aan het milieu nog maar te zwijgen!
heb dat 10 jaar ook met een 20re gedaan op 5%co . Heb na 10 jaar koppakking moeten vervangen maar de cilinders,kleppen en de zuigers waren gewoon netjes schoon.
Rondrijden met zo’n hoog CO, terwijl alle eisen iets anders voorschrijven en de halve wereld loopt te zeiken over stinkende oldtimers zou gewoon als een milieudelict moeten worden gezien. Stel je auto af volgens de normen, dan vervuil je minder, stinkt je auto niet en zorg je er ook voor dat andere mensen geen last van jouw stinkende auto hebben en dus geen lelijke dingen gaan zeggen.
voor t milieu heb je indd een punt
waterman schreef:Nielsje schreef:Ik zit een beetje te kutten met het afstellen van m’n carburateur en kom daar, uiteraard, niet helemaal uit.
1) klepspeling moet ok zijn check
2) carburateur moet écht goed schoon zijn anders lukt afstellen echt niet Dit zal wel niet bij mij..
3) bougies en kabels moeten goed zijn check
4) let op: met alleen indraaien kom je er niet. Ook de gasklepaanslagschroeven moet goed staan. Staan de gaskleppen namelijk dicht dan komt er niet genoeg lucht bij. Ga ik nu controleren
Ja, die gasklepaanslagschroeven. Ik ga eens schroeven en meten.
Hou jullie op de hoogte!
succes!
Nou, die gaskleppen stonden dus helemaal dicht. Volgens het handboek dien je ongeveer 1.25mm speling te meten tussen gasklep en de boring.
Uiteraard had ik niet het benodigde meetgereedschap, dus pakte ik m’n voelermaten erbij om m’n timmermansoog eens te ‘ijken’.
Na afstellen liep het ding prima, alleen ruim 1200 stationair, dus toch de gasklep wat dichter gezet. Met een beetje itereren heb ik uiteindelijk een stationair toerental van +/- 900 rpm gekregen (aldus de super betrouwbare toerenteller, maar gecontroleerd met m’n flitslamp met toerending) én een CO-waarde van 2.4%.
Uiteraard vertrouw ik dat meetapparaat niet echt, dus na de vakantie scoren we maar eens een nieuw setje pakkingen en regelen we een ultrasoonreiniger voor de carb. Het ding was al best goor. Dus een schoonmaakbeur kan geen kwaad.
Achterop het M23 blok rechtsonder zit een ‘pukkel’, zie foto:
Als ik het goed heb, zit hierachter de oliepomp. Is dit dan de ontluchting van dat ding? Want de slang die erop zit, wordt uiteindelijk aangesloten op de luchtinlaat van de carburateur, en dat begrijp ik even niet. Want op deze manier komt er allemaal vettige lucht in het systeem (en dus ook in de carb).
2,4co is prima hoor!
