34 van de 35
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 Volgende >
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
Totaal aantal Berichten: 10467
Gepost: 19 april 2017 06:15 PM
  [ # 496 ]
Dat hoort toch opgevangen te worden door de lekzak en dan afgevoerd naar het reservoir??
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 19 april 2017 07:18 PM
  [ # 497 ]
Een “normale” lekkage inderdaad wel, maar niet een overmatige.
Er zijn niet voor niks revisiesetjes te koop bij onze Oosterburen.
René Jongejan
Gepost: 20 april 2017 12:11 PM
  [ # 498 ]
Revisie van de veercilinder, maar hoe?
Ben er intussen achter dat het bij een CX-cilinder zo https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1488101/ niet kan.
De cilinder is namelijk uit 1 brok aluminium gemaakt.
Bij CX-basis al eens 2 revisiesetjes gescoord.
Daar zitten dus per cilinder 4 ringen in
Wanneer de zuiger uit de cilinder is geduwd, zie ik dit.
Van buiten naar binnen:
. groef met rubber ring
. lekgroef zonder inhoud, heeft een gaatje naar buiten
. groef met teflonring
De vilten ring zit niet in de cilinder, maar een kamertje van de lekzak.
Hou ik dus een ring over, geen idee waar deze hoort.
De rubber ring in de eerste groef wip je er zo uit, maar de teflon ring ligt volledig opgesloten in de groef en daar heb ik nog niets tussen weten te krijgen.
Daarnaast, hoe krijg je de nieuwe teflonring op zijn plek zonder deze te vervormen/beschadigen?
Iemand ervaring hiermee?
Alle tips zijn welkom.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 20 april 2017 12:33 PM
  [ # 499 ]
Helemaal vooraan moet een vilt ring en die mis ik in jouw verhaaltje.
Maar even over die lekkage. Eigenlijk ben ik het met Jan eens .
Alle overtollige wordt via de lekzak afgevoerd,zat jouw retourlijding wel goed tegenover het gaatje…..
En voor de rest als je toch bezig bent om alles schoon en goed te maken ,polijst dan meteen je zuiger.
Je zult zien dat dat de bering ten goede komt,en hij blijft nog langer hoog staan.
VgF
René Jongejan
Gepost: 20 april 2017 12:37 PM
  [ # 500 ]
Frank
De viltring zit wel om de zuiger, maar niet in een groef van de cilinder.
Waar de lekzak de cilinder raakt, zit een kamertje waar die ring in hoort.
Polijsten staat wel op het lijstje, al zie ik geen krassen o.i.d. op de zuigers.
Maar wat zorgt er nu voor de afdichting tussen cilinder en zuiger, de teflonring, de rubberring of beiden?
Totaal aantal Berichten: 25674
Gepost: 20 april 2017 12:44 PM
  [ # 501 ]
Een ongeschreven regel is dat de zuiger er niet uit mag vallen. Doet ie dat wel dan teflon en rubber vervangen. Zorgen samen voor de afdichting.
Als de zuiger krassen heeft even een ander zuigertje pakken.
Als het extern lekt is je lekzak kapot of de retourleiding verstopt.
René Jongejan
Gepost: 20 april 2017 12:49 PM
  [ # 502 ]
Sterker, ik moet de zuiger er uitduwen, van vallen is zeker geen sprake.
Lekzakken zijn in 2014 vervangen, nog fris dus.
Retourleiding verstopt? Verwacht ik niet zomaar, maar kan ik simpel controleren.
De rubber ring is simpel te vervangen, die moet er uiteindelijk voor zorgen dat wat de teflon ring doorlaat weer in het voorraadvat terecht komt.
Gepost: 20 april 2017 04:17 PM
  [ # 503 ]
lekzakken kunnen soms haarscheurtjes hebben die in een bepaalde stand openstaan en die je moeilijk ziet.. Been there…
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 20 april 2017 11:06 PM
  [ # 504 ]
volgens mij zorgt de teflon ring voor de afdichting.
de rubberring zorgt ervoor dat de lekkage van de teflonring niet in de lekzak komt maar via het gaatje in de cilinder verdwijnt.
de lekzak hoort min of meer droog te zijn, maar heeft nog wel een afvoer.
maar die laatste zorgt ook voor het verplaatsen van lucht uit de lekzak bij in en uitveren.
in de lekzak zit ook een kamertje die over het gaatje moet vallen.
de plek van de lekleiding hoeft dus niet precies met het gaatje te kloppen.
René Jongejan
Gepost: 21 april 2017 08:08 AM
  [ # 505 ]
Even een plaatje.
Juist bij de aansluiting van de lekleiding is het minder nat, een verstopte leiding lijkt mij dus niet het geval.
Alle reacties bevestigen wel mijn eigen idee hoe het werkt.
Heb alleen nog geen antwoord op de vraag hoe ik de oude teflon ring uit de groef krijg en de nieuwe er weer onbeschadigd in.
Gepost: 21 april 2017 10:42 AM
  [ # 506 ]
oude wip je eruit met een dun haakje of schroevendraaiertje. De nieuwe knijp je in een s bocht en floep je ertussen.
René Jongejan
Gepost: 21 april 2017 12:06 PM
  [ # 507 ]
Heb met een instrumentmakersschroevendraaiertje al een poging gedaan, maar die moet eigenlijk haaks zijn.
Zal eens kijken of ik uit een oude spaak o.i.d. iets kan fabriceren.
Gepost: 21 april 2017 12:44 PM
  [ # 508 ]
Of een tandarts in je kennissenkring.
René Jongejan
Gepost: 21 april 2017 12:49 PM
  [ # 509 ]
Zo’n tandartshaakje is idd wel een goede tip. Smile
Gepost: 21 april 2017 07:32 PM
  [ # 510 ]
Je hebt de lekzak verkeert zitten.
Het gaatje in de cilinder zit aan de linker kant .
En je klem zit ook verkeerd.
Kan zijn dat daardoor alles is gaan lekken.
VgF
34 van de 35
