35 van de 35
« Eerste  < Vorige 33 34 35
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 21 april 2017 07:38 PM
  [ # 511 ]
A :is de druk leiding wie er in zit.
Die zit aan de binnenkant richting motor zijde
Dan behoor je de rest zo te monteren als op het plaatje anders druk je met je klem misschien het gaatje dicht.
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9632
Gepost: 21 april 2017 08:05 PM
  [ # 512 ]
Oke, het zal dan wel niet helemaal volgens het boekje zitten (welke trouwens, Vraagbaak?), maar het zit al zeker meer dan 2 jaar zo en de lekkage is echt van de laatste tijd.
Gepost: 21 april 2017 09:22 PM
  [ # 513 ]
Heel,langzaam kan de groef vervuilen.
En je zegt zelf dat het bij het gaatje wat in de leiding zit lekt.
En bij de aansluiting op de “afvoer"droog is.
En daarbij je klemt met de “klem ” ook nog eens een keer af en de klem is daar op zijn smalst.
Ik zeg; lekzak op de goede manier monteren en de lekkage is over.
Een “revisie ” van de veer cilinder is natuurlijk helemaal goed,dan blijft ze ook nog langer hoog staan.
Maar monteer daarna wel de lekzak op deze onhandige manier want dan heb je het langst resultaat.
Ik heb bij mijn break vorig jaar 1 zelfde lekkage gehad achter puur en alleen omdat de lekzak niet goed zat.
VgF
Gepost: 21 april 2017 09:24 PM
  [ # 514 ]
Dit plaatje komt toevallig uit de vraagbaak,maar in de boeken van de cx staat hetzelfde.
VgF
René Jongejan
Gepost: 28 juni 2017 12:15 PM
  [ # 515 ]
Ben er sinds gister achter dat er dus 2 maten brandstoffilters zijn.
Een hoge (112 mm) voor de TD’s en een minder hoge (72 mm) voor de D’s.
En laat mijn TD nu net het filter hebben van een D.
Het enige verschil tussen beide versies is de lengte van de bout, waarmee het onderdeksel, met het filter er tussen, tegen het bovendeel wordt getrokken.
M.a.w. met een langere bout kan ik terug naar origineel.
Dit is de bout van de lage variant, de bout die ik zoek moet dus 40 mm langer zijn.
Iemand die die bout nog in zijn voorraad heeft liggen?
Totaal aantal Berichten: 25856
Gepost: 28 juni 2017 02:32 PM
  [ # 516 ]
ik zal em opmeten…
René Jongejan
Gepost: 28 juni 2017 02:39 PM
  [ # 517 ]
Toch wel alleen de bout? Laughing
Gepost: 28 juni 2017 02:47 PM
  [ # 518 ]
Ja. Van de rest weet ik de lengte wel…
René Jongejan
Gepost: 10 juli 2017 09:14 PM
  [ # 519 ]
René Jongejan schreef:
Gezocht dus een zwarte hendel in herbruikbare staat.
Voorzien!
En dat gaat nu ook lukken.
René Jongejan
Gepost: 14 augustus 2017 12:11 PM
  [ # 520 ]
Ik reed al een paar weken rond met een dieselwalm, maar kon geen enkele vorm van enige incontinentie vinden.
Tot afgelopen vrijdag, toen hingen er opeens druppels aan de rechter longeron.
Oorzaak net zo snel gevonden als opgelost, het verbindende stukje slang tussen het verzamelpunt van alle retouren en de rilsan retourslang vertoonde een scheurtje.
Vervangend exemplaar uit de voorraad gemonteerd en we stoten nu alleen weer roet uit! Laughing
René Jongejan
Gepost: 25 november 2022 08:47 PM
  [ # 521 ]
Mijn laatste post in dit topic is al meer dan 5 jaar geleden geplaatst.
In het najaar van 2017 was er het nodige te doen om weer door de APK te komen en door andere zaken, lees o.a. een vergaande verbouwing van de keuken, ontbrak het mij destijds aan de tijd om dat tijdig op te pakken, dus de dame maar geschorst.
En dat is sindsdien helaas zo gebleven.
De lijst met op te pakken zaken is dus echter niet korter, maar eerder langer en vanwege het feit dat ze, door ruimtegebrek in de boet, al die tijd buiten geslapen heeft, heeft het roestspook ook niet stil gezeten, intussen zit er zeker een paar dagen laswerk aan, met name de schermen RV en RA.
Ik sta dus nu voor het dilemma, weer verder of gaan we afscheid van elkaar nemen?
Het laatste dus, deze CX in 2012 uit Frankrijk laten komen, toen als 26-jarige gewoon MRB-vrij.
Helaas sinds 2014 niet meer, per dag mag je daar nu zo’n € 4,- voor neertellen, in ieder geval nog 4 jaar.
Daarnaast is de diesel onderwijl net zo duur als Euro 95 en worden de gebieden waar je met zo’n oude zelfontbrander niet meer in mag alleen maar talrijker.
Ook maak ik op jaarbasis veel te kort km’s om met deze auto rendabel te kunnen dieselen.
Nu zou ik het doodzonde vinden als ik de dame moet laten opknijpen door een lokaal demontagebedrijf, daarom zoek ik eerst langs deze weg een liefhebber die er nog iets aan heeft.
Met veel liefde kan het wel weer een rijdende CX worden, anders als onderdelendonor.
Dus mocht je interesse hebben, neem contact met mij op, over een bedrag worden we het zeker eens.
Mocht de dame langs deze weg niet een nieuwe eigenaar of eigenaresse krijgen, dan kan ik de bolide nog altijd doneren aan het CX-clubmagazijn. Bruikbare spullen zitten er zeker aan, waaronder het knappe VIP-interieur.
René Jongejan
Gepost: 04 februari 2023 06:25 PM
  [ # 522 ]
Klaar, het boek is dicht.
De oude dame bleek een codicil te hebben, zodoende heb ik haar gedoneerd aan het CX-clubmagazijn.
Mannen, nog bedankt voor de ophaalservice, top geregeld!
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 04 februari 2023 07:12 PM
  [ # 523 ]
Mooi dat deze CX gaat helpen andere op de weg te houden. very good
René Jongejan
Gepost: 11 mei 2023 10:40 AM
  [ # 524 ]
De dame is niet meer onder ons.
René Jongejan
Gepost: 13 juni 2023 12:33 PM
  [ # 525 ]
Nog een laatste vraag hier.
Past een berline-trekhaak onder een prestige/limousine of is daar een break-trekhaak voor nodig?
35 van de 35
