Totaal aantal Berichten: 28033
Vorige week aardig aan het plakken geweest ![]()
Inmiddels het resultaat!
Dus weer begonnen met wat spulletje in de CX te zetten.
Het de airco recirculatie zit er inmiddels in, het huisje achter de inlaatbuis zuigt lucht uit het interieur.
Gezien er een hele set nieuw koelslangen in komt heb ik ook alvast de slangen naar de kachelradiator vervangen. En ook de slangen aan het KVS vaatje e.d.
Totaal aantal Berichten: 9412
Goed bezig!
VgF
Langzaam aan wordt het weer iets completer.
KVS tank met nieuwe slangen zitten weer op hun plek, naast de cruise control.
Andere intercooler (de vorige was lek, zie eerdere post) en een nieuwe buis naar de intercooler.
Totaal aantal Berichten: 7662
Dat wordt weer wat.
Goed bezig!
Maar waarom alles niet effe poetsen voor je het terug zet.
Werkt zoveel fijner en het resultaat is nog mooier.
Succes met de laatste dingen.
VgF
Alles wat ik terug zet is schoon gemaakt.
KVS vaatje heeft denk ik in totaal een dag of 10 met soda water gestaan om de binnenkant te reinigen. Het is nu veel lichter geworden.
De lucht inlaat voor het interieur, is helemaal schoon, de verkleuring zit in het kunststof.
Laat ik het zo zeggen, ik heb al aardig wat tijd bij de ontvetterbak gestaan ![]()
Ook diverse plaatjes heb ik gestraald en zijn inmiddels opnieuw gespoten.
Ach fabrieksschoon en nieuw gaat het niet worden, maar wel netter als het was.
Het was inderdaad de koeltoren wie zo “smerig” leek.
Maar dit is dus de verkleuring/ structuur van het materiaal ![]()
Niks gezegd dus.
Vgf
Ja dit is de beter van de 2 die ik heb, de andere zitten wat gaatjes in. Geen idee wat daar aan vast heeft gezeten, maar lucht aanzuigen vanuit de motorruimte wou ik zoveel mogelijk voorkomen ![]()
Vandaag zijn er wat onderdeeltjes voor de motor binnen gekomen. Krukaslagers, drijfstanglagers en zuigerveren.
Deze moesten naar het revisiebedrijf dus even mee gegaan, zo kon ik mooi even de motor bekijken.
Het blok is geheel kaal.
De rest ligt schoon gemaakt in een bakje.
En de krukas.
Goed bezig ,ziet er grondig uit.
Laat ze alleen even de bout wie voor in het blok zit los draaien en er weer nieuws indraaien met koper vet en een nieuw koperen ringetje.
Dan kun je later ooit de koelvloeistof er makkelijk uit krijgen.
Ga je ook het blok weer in kleur zetten of….?
VgF
Die bout heb ik vorig jaar los gehad, en ging toen tot mijn verbazing gewoon gemakkelijk los.
Maar beetje vet kan idd geen kwaad.
Ik heb wel het idee om het blok opnieuw zwart te maken, hopelijk komt dat een beetje uit qua tijd.
zie ik een enorme kras in die zuiger die overdwars in het bakje ligt?
Totaal aantal Berichten: 9732
Die Erik ziet ook alles! ![]()
Totaal aantal Berichten: 43818
En hoppa, vier nieuwe zuigertjes… katjinggggggg
