28 van de 46
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
C35 Camper - help, het remlampje flitst op
Totaal aantal Berichten: 7696
Gepost: 11 oktober 2016 09:30 AM
  [ # 406 ]
De auto staat intussen weer lekker in de stalling. En niet meergedacht aan het zoeken naar viercijferige nummertjes. Wel een lagertje voor het spanwielwieltje van de v-snaar gekocht. Volgend voorjaar daar eens mee knutselen.
Gepost: 15 mei 2017 10:04 PM
  [ # 407 ]
Het eerste ritje maar weer eens gemaakt. Starten en lopen Smile en meteen maar een rit van meer dan 100 km gemaakt. Temperatuur helemaal onder controle. Alleen lijken steeds meer dashboardlampjes het te begeven. En moet ik iets groene olie bijvullen. Maar eens kijken of er ergens iets weglekt.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2172
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 mei 2017 10:13 PM
  [ # 408 ]
Leuk! Ik ga de onze morgen ophalen, we willen met Hemelvaart er mee weg (en naar de apk)...
Gepost: 16 mei 2017 08:07 AM
  [ # 409 ]
Hier ook, Hemelvaart wordt de eerste trip. Ik mag de APK een jaar overslaan, maar dat betekent dat ik zelf maar eens wat dingetjes controleren.
Gepost: 17 mei 2017 10:19 PM
  [ # 410 ]
En één van die dingetjes is dat ik ontdek dat het busje eigenlijk nauwelijks meer de 90 wil halen. Nou waaide het bij de laatste twee ritten nogal, maar op de terugweg zou de snelheid dan toch hoger moeten liggen. Waar moet ik aan denken na een half jaartje stalling? Moet ik naar lucht- of brandstoffilters kijken? Of de pomp? of ... Nou ja, ik heb geen idee eigenlijk. huh Maar het lijkt of ik nog net iets minder vermogen heb dan vorig jaar. En het houdt al niet over bij deze busjes. Iemand ideeën?
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 17 mei 2017 11:11 PM
  [ # 411 ]
Kleppen stellen ?
PeuCitro
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Gepost: 18 mei 2017 12:31 AM
  [ # 412 ]
Hangende remmen, stroeve wiellagers, staat de dieselinspuitpomp nog op tijd ?
Vervuild brandstoffilter door vocht.
Gepost: 18 mei 2017 07:22 AM
  [ # 413 ]
Dank voor het meedenken. Vorig jaar heeft de auto nog een beurt gehad. Kleppen zouden dan nog goed moeten staan, toch? Remmen vorig jaar voor de APK helemaal schoon gemaakt en onder het rijden lijkt er niets heet te worden bij de wielen. Ik ga me maar eens verdiepen in het brandstoffilter. Enne, kan de afstelling van de dieselmotor verlopen?
Eemspoort
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Gepost: 18 mei 2017 08:13 AM
  [ # 414 ]
Dat de auto een beurt heeft gehad wil nog niet zeggen dat de kleppen gesteld zijn. Ik vrees dat dat er sterk vanaf hangt wie de beurt heeft uitgevoerd. Iemand die bekend is met deze oude diesels of een “gewone” monteur. Daarbij zou je er wel van uit mogen gaan dat het brandstof-filter ook gewisseld is bij die beurt. Maar nogmaals, dat hangt af van wie de beurt heeft uitgevoerd en wat er is overeengekomen.
Maar goed, als de motor ineens anders rijd na een langere tijd stil staan, verwacht ik eigenlijk niet dat het de kleppen zullen zijn.
Brandstof-filter zou kunnen.
Heb je ook al even goed door getrokken?
Nog een tip: als alles in orde blijkt, tank dan ook eens een keer een premium diesel. Vind ie ook wel lekker. De mijne wel, in ieder geval.
Eens in de zoveel tijd, als de tank een heel eind leeg is, premium diesel tanken schijnt het wel goed te doen. Ik heb het vorig jaar geprobeerd (baat het niet, schaadt het niet) en ofschoon geen groot verschil, ik vond de machine na een redelijk korte tijd dat spul gestookt te hebben toch mooier lopen en een haar beter trekken. Niet dat ie nu ineens probleemloos 120 rijd hoor, daar voor moet ik nog steeds berg af en storm mee hebben, maar het was toch merkbaar.
Gr. Ed
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9805
Gepost: 18 mei 2017 08:16 AM
  [ # 415 ]
De huidige diesel degenereert veel sneller, o.a. problemen door biologische activiteit.
Ik zou beginnen met een opfrisbeurt van het brandstofsysteem en een schoon brandstof- en luchtfilter.
En tank aftappen e.d.
Om vermogen te kunnen leveren moet er wel de juiste hoeveelheid brandstof in met de bijpassende hoeveelheid lucht.
En inderdaad het inspuitmoment (laten) controleren, uit eigen ervaring weet ik dat iets te laat al behoorlijk wat vermogensverlies oplevert. Iets te vroeg is overigens veel minder erg.
Gepost: 18 mei 2017 03:12 PM
  [ # 416 ]
Ik heb de auto met volle tank weggezet om condens in de tank zoveel mogelijk te voorkomen. Ik rij nu dus op diesel van een half jaar oud. Ik zal eens een tank vullen met dure diesel, kijken of dat helpt.
Het brandstoffilter, is dat is toch dat ding dat achter de rechterkoplamp zit? In het werkplaatshandboek lees ik over water afvoeren en systeem ontluchten. Voor mij allemaal nieuw. Ik zal in elk geval het luchtfilter eens open halen. Ik zie in het werkplaatshandboek helemaal niks aan informatie over dat luchtfilter. Is dat een filter dat uitgespoeld moet worden of een element dat je mag verwisselen?
Totaal aantal Berichten: 26149
Gepost: 18 mei 2017 03:23 PM
  [ # 417 ]
Enhet oliekoelertje eens uitkuisen?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 18 mei 2017 03:24 PM
  [ # 418 ]
Je hebt het zelfde dieselfilter als ik heb. Vervangen heb ik vorig jaar gedaan en is heel eenvoudig. Je vervangt het middendeel tussen de bodem en de bovenkant voor een ander patroon.
Dat luchtfilter bestaat uit een aantal zeven en een olie bad. Leeg kieperen en afvoeren en de rest schoonspoelen. Nieuwe olie erin en klaar. Maar dat heb ik nooit gedaan, ik heb er nu een luchtfilter van een 3 liter Xm in gebeund….
René Jongejan
Gepost: 18 mei 2017 03:25 PM
  [ # 419 ]
Dat witte element is inderdaad het brandstoffilter.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 18 mei 2017 03:33 PM
  [ # 420 ]
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/227768/P270/#1969369
hier kun je een beetje zien hoe de dat dieselfilter+huis opgebouwd is.
edit: teruglezend zie ik dat ik het luchtfilterhuis van een tct Xm heb genomen en niet die van de 3 liter. Maar die is qua doorlaat en afmetingen gelijk. Alleen de vorm van de aansluiting en de slang paste veel beter.
28 van de 46
