Totaal aantal Berichten: 1395
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Welk merk en type koppelingset heb je?
Ik dacht mij te herinneren dat koppelingsets voor de 2.4i niet meer leverbaar waren en/of dat de laatste reeks set’s niet pasten/werkten.
Het verschil zit enkel in de plaat, drukgroep en lager zijn geen probleem, maar voor zo ver ik mij herinner, kan je met zo’n gemonteerde koppeling niet ontkoppelen/schakelen.
Jim GTi T2 heeft dit ook voor gehad bij zijn 2.4i Prestige als ik mij niet vergis…
Citroën geeft je vleugels.
Hmm, TRXKE, dat is interessant, dank je
Heb vanavond de hele boel losgehaald en ga zondag de boel er uit takelen. Dus zal eens kijken.
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Totaal aantal Berichten: 26008
Ik had een nieuwe plaat waarvan het hart krom was. de plaat slingerde…
Ook nog een optie: Bramen op de splines. dan schuift de plaat niet over de prise as en blijft tegen het vliegwiel ‘plakken’.
Totaal aantal Berichten: 9759
Hert???
Zit je nu ook al bij dat jagerskluppie van Waterman? ![]()
het is echt beter dat ik geen wapens vasthoud….
Zal ik ook ff checken zondag.
Bij montage uiteraard ff bekeken en wat kopervet op de splines, maar je weet nooit
Hmm, guess what.
Er zat een klein verschil in het hart van de oude en nieuwe koppelingsplaat. Zie foto’s. Er is een verschil in de hoogte van de centrale bus/spline.
Op zich pastten ze beide op het vliegwiel, maar toch.
Heb de oude er maar weer ingezet, die was bij nader inzien nog best heel goed.
Motor en bak zitten er weer in. A.s. Donderdag afmaken en dan de test: ontkoppelt ie of ontkoppelt ie niet….??!
René Jongejan schreef:Heb je de moeite genomen om voor montage van de nieuwe onderdelen deze te vergelijken met de oude?
Zo ja, was alles exact hetzelfde?
Niet dus, ik plaatste dit niet voor niks. ![]()
Uiteraard, maar klaarblijkelijk niet genoeg…
We zullen zien
Aaaarrrgghhh!!,
Vandaag alles weer ingebouwd. Zweet zweet
Starten en lopen
Hydrailiek OK
Ontkoppelen en schakelen, ho maar ☹️
De oude koppelingsplaat monteren heeft dus niet geholpen.
In de versnellingsbak heb ik alleen de priseaskeerring vervangen.
Gewoon alles er uit, en in omgekeerde volgorde weer monteren. Geen fouten gemaakt volgens mij..
Zou het in de bak kunnen zitten? weet het ff niet meer
Totaal aantal Berichten: 9412
Motor uit ,en je kunt schakelen zit het niet in de versnellingsbak .
Bak in zijn vrij motor aan ,en er gebeurt niks .
Zit het niet in de motor.
Is dit zo….?
Dan zit het er tussen in.
Vgf
Motor uit - schakelen gaat prima
Motor uit - ibak in zn 1 - koppeling in - motro starten - de motor start wel, maar auto wil vooruit, startmotor kan m er door trekken echter
Motor loopt - bak vanuit zn vrij in zn 1 - gaat niet
Motor uit - bak in 1 - koppeling in en motor starten - rijden OK - koppeling grijpt normaal aan en kan redelijk makkelijk naar 2 en 3 schakelen
Dus, er is iets dat zorgt dat de prise as draait terwijl de koppeling ontkoppeld is. Dit is echter redelijk zwak, want niet voldoende om de auto te laten rijden.
Wat o wat zorgt dat de prise as draait bij ontkoppelde koppeling
De drukgroep kan slecht zijn. Dan komt de plaat net niet vrij. De priseas kan krom zijn en draait niet vrij in het toplager
Was het druklager in orde? zijn de vingers die het lager aandrukken recht?
Heb je de koppelingskabel gesteld zodat het druklager geen vrijeslag meer heeft?
Is de kabel in goede (nieuw) staat?
Druklager en drukgroep nieuw. Identiek aan oude.
Koppelingskabel in goede staat en goed gangbaar.
Koppeling goed afgesteld, paar mm voordat het druklager de vingers raakt.
Prise as krom zou kunnen,, maar had wellicht ook problemen moeten geven voor demontage.
Of:
drukgroep/plaat zit te dicht op het vliegwiel om wat voor reden….
Priseas steekt iets te ver uit de bak, om wat voor reden….
Vliegwiel/krukas te veel naar buiten, maar is niet gedemonteerd geweest
Ga de boel nog maar eens demonteren, goed kijken en nameten, en piekeren
DRUKLAGER MOET AANLIGGEN!!!! Geen speling.
Ik moest em zelfs een beetje voorspanning geven om goed te ontkoppelen!
Zet em effe een stuk strakker!
