152 van de 182
« Eerste  < Vorige 150 151 152 153 154 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2—> Motortikje opgelost en opgefrist
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 14 juni 2017 09:02 PM
  [ # 2266 ]
Bij diverse benzine uitvoeringen (o.a. 2000 in oer-CX, 2400 GTI en 20 Douvrin) ben ik dat plaatje altijd tegengekomen.
Ook bij andere auto’s zoals bv een BX of XM zit er altijd een beschermplaatje, dan lijkt het me dat een CX Turbo er ook wel eentje moet hebben toch?
Zo uit m’n hoofd zit die bij mijn CX 2400 GTI met 3 (m6) boutjes vast. Heb jij nog getapte gaten over daar onderop?
Gepost: 14 juni 2017 09:21 PM
  [ # 2267 ]
@ Anro67
Thanks!
René Jongejan schreef:
Je kan nu het vliegwiel inclusief starterkrans zien.
Bij mijn diesel zit daar een afschermplaat voor.
Ik kan me herinneren dat ik dat altijd al kon zien… Ik heb ook zover ik weet geen plaatje over.
Misschien een verschil met de diesel, of anders miste het bij mij al.
Weet iemand of er iets hoort bij een turbo benzine motor?
Ik heb nog geen benzine turbo gehad waar het op zat,dan spreek ik wel van de versie zonder intercooler.
Ik heb het er bij mijn CX zelf op gezet na het lezen van het verhaal van forummer “Beerpeet” die daar iets tussen gehad heeft met alle gevolgen vandien.
Citroën geeft je vleugels.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
  [ # 2268 ]
hoort een groenkleurig plaatje op en bij mij zit er een sensor op met een stukje niet aangesloten kabel(TRS)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9153
Gepost: 14 juni 2017 09:36 PM
  [ # 2269 ]
Wat zegt het onderdelenboek?
Het plaatje is bij mij trouwens zwart of wat daarvan over is.
Totaal aantal Berichten: 27811
Gepost: 14 juni 2017 10:00 PM
  [ # 2270 ]
Oké dus nagenoeg elke versie heeft daar een plaatje. Alleen bij de benzine turbo is het niet helemaal zeker.
Ik heb al in het onderdelenboek zitten kijken, alleen ik weet niet bij welk deel het hoort. Bij de bak zie ik weinig bijzonders. Ook bij het carter niet. Waar zit het plaatje eigenlijk aan vast?
Totaal aantal Berichten: 43070
Gepost: 14 juni 2017 10:08 PM
  [ # 2271 ]
Aan de bak.
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 juni 2017 10:14 PM
  [ # 2272 ]
met 3 of 4 bouten
René Jongejan
Gepost: 14 juni 2017 10:18 PM
  [ # 2273 ]
Bij een diesel met 2 boutjes aan het onderblok.
Totaal aantal Berichten: 3891
Gepost: 15 juni 2017 12:30 PM
  [ # 2274 ]
Hier de mijne.
Zie je t vliegwiel ook zo zitten.
Een bescherm plaat daar zou niet erg zijn.
Heeft iemand info / een foto ?
Gepost: 15 juni 2017 06:59 PM
  [ # 2275 ]
Ik begin toch te vermoeden dat het bij de turbo benzine uitvoeringen er dus niet op zat…
Grappig, bij jouw is het frame weer bruin, bij mij zwart. En de bekrachtigde koppeling ook goed te zien!
voormaligcitrofiel
Gepost: 15 juni 2017 07:20 PM
  [ # 2276 ]
dit zit onder mijn trs
Gepost: 15 juni 2017 07:38 PM
  [ # 2277 ]
Thanks, duidelijke foto’s.
Zo gaat het bij mij zeker niet passen, bij mij zitten niet die gaatjes op die plek in de bak Wink
voormaligcitrofiel
Gepost: 15 juni 2017 07:41 PM
  [ # 2278 ]
ik heb ook een heel andere motor en bak
Gepost: 15 juni 2017 07:52 PM
  [ # 2279 ]
Ja dat bedoel ik, bij een Douvrin zit het duidelijk anders.
Ik verwacht dat de bak van een CX 25 GTi wel vergelijkbaar is. Mogelijk ook van een diesel gezien de bak ook uitwisselbaar is.
Totaal aantal Berichten: 7539
Gepost: 15 juni 2017 07:58 PM
  [ # 2280 ]
Mij staat ook bij dat de starterkrans van onderen zichtbaar is. Maar ik lig er te zelden onder.
152 van de 182
