24 van de 31
Xantia TCT Activa-avontuur
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 02 september 2017 01:20 AM
  [ # 346 ]
wat ik zo kan vinden.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7405
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 september 2017 10:52 AM
  [ # 347 ]
Ik ga mee in Timo z’n reactie: noem eens een stekkertje waar je de locatie niet van wet en dan wil ik het volgende weten van die stekker: kleur,aantal draden dat er aanzit,een nummer op één (of meer)op één van die draden, locatie en waar hij voor dient (waarschijnlijk gaat het om airco aansluitingen…). Grote kans dat ik ‘m, aan de hand van elektrisch schema, wel kan achterhalen.
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 03 september 2017 02:04 PM
  [ # 348 ]
cry Ik heb inmiddels weer het één en ander in elkaar gezet, maar als ik nu de airco aanzet gaan de ventilators niet draaien. Uiteindelijk, als de motor 90 graden wordt, gaat de linker ventilator wel op volle toeren draaien (zelfs als ik hem alleen maar op contact zet), maar de rechter blijft stilstaan. Ik heb nu één keer heel kort gehad dat de ventilators netjes gingen draaien als ik de airco aanzette. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik heb de bitron-module al getest (heb ik twee van).
Uiteraard zal ik komende week ergens gaan posten wat er in de tussentijd is gebeurd, maar de tijd begint nogal te dringen (morgen 11:00 moet ‘ie rijden).
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
wimb
Totaal aantal Berichten: 3272
Gepost: 03 september 2017 03:52 PM
  [ # 349 ]
Antwoorden heb ik niet, maar ik heb wel opmerkingen waar je hopelijk iets mee kunt:
Je zegt dat de ventilatoren een keer wel hebben gedraaid. Dat klinkt als een draadbreuk, slechte stekerverbinding of gare relais. Ik ga er vanuit dat de aansturing net zo is als bij de XM: op lage toeren staan beide fans in serie. Wordt de temperatur hoog dan worden ze parallel geschakeld en draaien ze op volle toeren. Hier zijn drie relais voor nodig.
Heb je nadat de fans wel hebben gedraaid weer bedrading losgehaald dan zou ik nogmaals nalopen of je alles wel goed hebt aangesloten.
Tot slot, de Bitronmodule krijgt de meetwaarde van een temperatuursensor op het motorblok en bepaalt zelf of de fans moeten gaan draaien en zo ja met welke snelheid. Die Bitron schakelt dus de eerder genoemde relais. Als je weet welke aansluitingen dat zijn dan kun je zelf die relais schakelen.
Wim,
Disciplus Simplex
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 05 september 2017 06:56 PM
  [ # 350 ]
Tijd voor die update: gisteren moest de Xantia klaar zijn, en dat is gelukkig min of meer gelukt. Het kachelhuis ging er prima in, en na wat geklooi zaten de radiateurs er ook weer in. Garage Lijzenga heeft er vandaag naar gekeken en waarschijnlijk is de rechter ventilator stuk of is er inderdaad een stekkertje of draadje stuk. De aansturing deugt volgens Lijzenga wel.
Welke stekker nou op welke temperatuursensor moest op het kachelhuis sprak gelukkig wel voor zich toen ik de kabelboom aanlegde. De automatische temperatuurregeling werkt prima. Vervolgens het dashboard en (bijna) alles wat erin hoort weer geplaatst en in de nacht van zondag op maandag (laat ik maar geen tijdstip noemen Laughing) was hij klaar.
Problemen die ik veroorzaakt heb: Die eerder genoemde ventilator dus (moest ik overzetten van de donor, anders paste de condensor niet), de elektrische ramen achter kan ik niet meer bedienen met de knopjes op de middenconsole (vermoedelijk gewoon doordat de stekkertjes er niet goed in ziiten. Rechts kan wel naar beneden trouwens met dat knopje), dit kachelhuis stinkt enorm (denk naar rooklucht) dus die moet ik even lang met de ventilator vol gas laten luchten, en er zijn twee nare bijgeluiden bij gekomen. Eentje is een gesis dat met het toerental meegaat (turboslangetje niet goed vastgezet?) en de andere is een rare ratel die ik alleen krijg als ik veel gas geef. Weet iemand waar die beide dingen aan kunnen liggen?
Verder zou ik niemand aanraden hier ooit aan te beginnen! De kans dat je telkens dingen verprutst (zoals ik) is bij pakweg 80% van de beunhazen groter dan de kans dat alles goed gaat. Meer ervaren sleutelaars zal het misschien lukken zonder dat er van alles misgaat, maar deze klus is nog enormer dan ik had gehoopt en ik ga dit hopelijk, zeker bij mijn dagelijkse auto, nooit meer doen…
Gepost: 05 september 2017 07:20 PM
  [ # 351 ]
Met alle respect, maar met deze klus hoor je naar mijn mening ook zeker bij de ‘ervaren sleutelaars’! very good
Hopen dat de laatste puntjes nog in orde komen en dan wordt het volgende zomer genieten!
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 05 september 2017 07:28 PM
  [ # 352 ]
Nee joh! Dat ik ergens een airco in heb geprutst, waarvan we nog niet eens weten of ‘ie werkt, wil nog niet zeggen dat ik een goeie of ervaren sleutelaar ben Wink.
Gepost: 05 september 2017 08:52 PM
  [ # 353 ]
Mooi!! Kachelhuis stinkt….Heb je het pollenfilter (interieurfilter) vervangen?
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 05 september 2017 09:01 PM
  [ # 354 ]
Jep. Heb soms vreselijk last van hooikoorts en tijdens het rijden was dat erg onhandig. Het is zelfs een reden geweest om die airco in te bouwen Wink. Dus die heb ik meteen vervangen.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 05 september 2017 10:28 PM
  [ # 355 ]
Of lekt het kachelhuis op de aansluiting en komt er koelvloeistof vrij?
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 05 september 2017 11:36 PM
  [ # 356 ]
Volgens mij niet, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het ruikt trouwens niet echt zoet of zo hoor, meer alsof er heel stevig is gerookt in de Xantia waar ik dit kachelhuis uit heb gehaald (volgens de verkoper was het inderdaad geen niet-rokers auto).
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 05 september 2017 11:38 PM
  [ # 357 ]
OK, de volgende keer het kachelhuis eerst uitsoppen dus Wink
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 05 september 2017 11:49 PM
  [ # 358 ]
Tsja, ik heb wel geprobeerd die schoon te maken (zonder hem uit elkaar te halen, daar had ik geen zin in), en dat zag er niet zo verkeerd uit eigenlijk. Als er flink in gerookt is verwacht je eigenlijk dat je doekje flink zwart wordt en dat viel wel mee. Ik laat hem binnenkort maar eens een dag lang volle kracht blazen met de ramen en het dakje een stukje open. Accu leeg is dan niet zo’n probleem. Of is het een probleem zo’n auto urenlang op contact te laten staan? Het is geen Eend toch?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 05 september 2017 11:52 PM
  [ # 359 ]
De accu houdt het vast geen dag vol en een accu ontladen is erg slecht voor de levensduur van de accu.
Een geurdoosje in je rooster? Is dat wat? Frisse lavendel? Of toch een citroen geurtje?
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 05 september 2017 11:58 PM
  [ # 360 ]
Dat zie ik niet zo zitten, want daarmee maskeer ik de lucht alleen maar Wink. Hmm, misschien een acculader eraan terwijl ik zoiets doe?
24 van de 31
