114 van de 177
« Eerste  < Vorige 112 113 114 115 116 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 19 september 2017 09:51 AM
  [ # 1696 ]
Top, ik heb nog een tankje azijn staan, ga ik hem daar even mee laten inweken.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 19 september 2017 07:39 PM
  [ # 1697 ]
oxaalzuur werkt wel 1000 keer beter.
wil het je wel opsturen als je even een adres stuurt.
het is wel een antrax achtig poedertje Laughing
Nielsje
Gepost: 19 september 2017 09:18 PM
  [ # 1698 ]
Ik ben dol op maffe poedertjes, erg vriendelijk van je!
pb komt er aan!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 september 2017 09:27 PM
  [ # 1699 ]
PB staat voor poederbrief? Wink
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 20 september 2017 09:54 AM
  [ # 1700 ]
Kijk maar uit dat het niet onderschept wordt gedurende de verzending. Laughing
Gepost: 20 september 2017 10:10 AM
  [ # 1701 ]
Ik kocht het in delft bij de autmaterialen zaak onder het spoor.
Nielsje
Gepost: 12 oktober 2017 10:11 AM
  [ # 1702 ]
Ik heb thuis nog een kachelradiateur, gewone radiateur, twee airco verdampers en twee airco condensors liggen, waarvan ik wil controleren of ze nog goed zijn (= niet lek). Behalve de hele santekraam wegbrengen, zijn er nog goede trucs om dit zelf thuis te doen?
Uiteraard is het einddoel dat ik van de overbodige troep af kom, maar bij verkoop is het wel handig om te status van zaken te weten.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 12 oktober 2017 12:10 PM
  [ # 1703 ]
Op dezelfde wijze als een pro ‘t doet, 1 kant afdoppen, op andere kant perslucht zetten en afsoppen of onderdompelen.
Nielsje
Gepost: 12 oktober 2017 01:15 PM
  [ # 1704 ]
Ik zal dan maar eens wat afdopdopjes moeten gaan klussen Smile
Gepost: 12 oktober 2017 01:34 PM
  [ # 1705 ]
En dan geen 10 bar op je radiator zetten!
Nielsje
Gepost: 12 oktober 2017 02:35 PM
  [ # 1706 ]
Bar of 2~3 ?
René Jongejan
Gepost: 12 oktober 2017 02:36 PM
  [ # 1707 ]
Neem de waarde van de drukdop + 0,5 bar, dat is mans genoeg.
  [ # 1708 ]
De radiator dop opent al eerder. Max 2 bar denk ik..
Airco druk weet ik niet..
René Jongejan
Gepost: 12 oktober 2017 02:43 PM
  [ # 1709 ]
De drukken in het aircosysteem liggen hoger, met name in de condensor.
Zie http://www.mvwautotechniek.nl/Motor/Airco/airco.htm
Nielsje
Gepost: 06 november 2017 04:24 PM
  [ # 1710 ]
Er zit een klein putje in m’n voorruit. Niets aan te doen, maar prima op te lossen door zo’n Carglass bedrijf.
Nou zou m’n CX geen echte CX zijn als deze niet een klein beetje zou lekker langs de zijruitjes achter. Nou zit ik er over na te denken om de boel preventief los te laten halen bij een Carglass achtige en ze daar dan opnieuw, goed, vast te laten zetten. Immers, ‘zij zitten erop’.
Heeft iemand dit al eens laten doen door zo’n ruitenspecialist ergens in de Randstad? Liefst laat ik door iemand doen dit al eens gedaan heeft.
114 van de 177
