Top, ik heb nog een tankje azijn staan, ga ik hem daar even mee laten inweken.
oxaalzuur werkt wel 1000 keer beter.
wil het je wel opsturen als je even een adres stuurt.
het is wel een antrax achtig poedertje ![]()
Ik ben dol op maffe poedertjes, erg vriendelijk van je!
pb komt er aan!
PB staat voor poederbrief? ![]()
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Kijk maar uit dat het niet onderschept wordt gedurende de verzending. ![]()
Totaal aantal Berichten: 25786
Ik kocht het in delft bij de autmaterialen zaak onder het spoor.
Ik heb thuis nog een kachelradiateur, gewone radiateur, twee airco verdampers en twee airco condensors liggen, waarvan ik wil controleren of ze nog goed zijn (= niet lek). Behalve de hele santekraam wegbrengen, zijn er nog goede trucs om dit zelf thuis te doen?
Uiteraard is het einddoel dat ik van de overbodige troep af kom, maar bij verkoop is het wel handig om te status van zaken te weten.
Totaal aantal Berichten: 9585
Nielsje schreef:zijn er nog goede trucs om dit zelf thuis te doen?
Op dezelfde wijze als een pro ‘t doet, 1 kant afdoppen, op andere kant perslucht zetten en afsoppen of onderdompelen.
Ik zal dan maar eens wat afdopdopjes moeten gaan klussen ![]()
En dan geen 10 bar op je radiator zetten!
Bar of 2~3 ?
Neem de waarde van de drukdop + 0,5 bar, dat is mans genoeg.
De radiator dop opent al eerder. Max 2 bar denk ik..
Airco druk weet ik niet..
bogaard77 schreef:Airco druk weet ik niet..
De drukken in het aircosysteem liggen hoger, met name in de condensor.
Zie http://www.mvwautotechniek.nl/Motor/Airco/airco.htm
Er zit een klein putje in m’n voorruit. Niets aan te doen, maar prima op te lossen door zo’n Carglass bedrijf.
Nou zou m’n CX geen echte CX zijn als deze niet een klein beetje zou lekker langs de zijruitjes achter. Nou zit ik er over na te denken om de boel preventief los te laten halen bij een Carglass achtige en ze daar dan opnieuw, goed, vast te laten zetten. Immers, ‘zij zitten erop’.
Heeft iemand dit al eens laten doen door zo’n ruitenspecialist ergens in de Randstad? Liefst laat ik door iemand doen dit al eens gedaan heeft.
