91 van de 126
« Eerste  < Vorige 89 90 91 92 93 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 10 november 2017 02:50 PM
  [ # 1351 ]
Dinitrol. En niet alleen de dorpels. Gelukkig geen ellende bij het schoonmaken, het ding is dan niet de fraaiste maar nog wel mooi hard. Kunnen we weer even vooruit.
Mulder
Gepost: 10 november 2017 04:42 PM
  [ # 1352 ]
Vorige week hield de interieurblower ermee op. Dat was vorige maand ook het geval, na vervangen van het relais (dat van ellende uit elkaar gevallen was) deed ie het weer.
Inmiddels dus niet meer. Paneel eruit gehaald, op het moment dat ik de blower op maximaal zet hoor ik wel een herhaald gezoem, maar er gebeurt verder niets. Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 25772
Gepost: 10 november 2017 04:53 PM
  [ # 1353 ]
transistor sturing kapot?
Mulder
Gepost: 10 november 2017 05:13 PM
  [ # 1354 ]
Waar bevindt die zich?
Het is een zacht, wat jankerig gezoem en klinkt een beetje alsof er iets opengaat, weer sluit, opengaat, etc.
Ik moest denken aan de keer dat het witte tandwieltje dat de luchtstroom naar de voorruit regelt steeds bleef hangen. Maar dat is het dus niet.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9583
Gepost: 10 november 2017 06:28 PM
  [ # 1355 ]
Achter het handschoenvak.
Mulder
Gepost: 10 november 2017 06:44 PM
  [ # 1356 ]
Hier zichtbaar (post 410)?
René Jongejan
Gepost: 10 november 2017 07:02 PM
  [ # 1357 ]
Nope, zit meer richting rechter A-stijl.
Zeg maar boven de voeten van de bijrijder.
Mulder
Gepost: 10 november 2017 07:14 PM
  [ # 1358 ]
Jammer. Hoe gaat dat dashboardkastje ook alweer los?
René Jongejan
Gepost: 10 november 2017 07:18 PM
  [ # 1359 ]
De scharnierpennen er uit.
Gepost: 10 november 2017 08:31 PM
  [ # 1360 ]
Er hoeven geen pennen uit.
Aan de zijkanten binnenin zitten 2 moeren dopje 10.
Voorop aan zitten 2 kleine torx schroeven die ook los moeten. Dan kan het kastje zo naar voren. Even rustig aan want er zitten nog draden aan het lampje, anders heb je kans je het plastic breekt.
Op deze foto is de transistor plaat te zien, helemaal rechts op de foto.
Gelukkig hoef je het niet zover uit elkaar te halen om erbij te komen Wink
Mulder
Gepost: 11 november 2017 01:50 PM
  [ # 1361 ]
Zoiets herinner ik me nu ook, dank.
Gek genoeg deed de blower het vanochtend ineens weer, en bij de tweede rit van de dag ook. Er zal ergens iets los zitten?
Totaal aantal Berichten: 7625
Gepost: 12 november 2017 03:34 PM
  [ # 1362 ]
Altijd weer die verdomde stekkertjes?
Gepost: 12 november 2017 04:00 PM
  [ # 1363 ]
Of de motor zelf, slecht contact makende koolborstels bijvoorbeeld…
Ik zou maar eens meten als de fan niet draait of er dan wel spanning bij de motor komt.
De motor eruit halen is geen fijne klus als je niet in het kunststof wil zagen.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 12 november 2017 10:21 PM
  [ # 1364 ]
Makkelijkste is inderdaad checken of er spanning staat op de blower-motor stekkertjes.
Grote kans dat die motor gaar is…. been there…
Vervangen is een klusje, maar hoefde ik niet voor te zagen. Alleen een beetje ruimte maken.
René Jongejan
Gepost: 13 november 2017 08:29 AM
  [ # 1365 ]
Klopt, bevestiging aanzuighuis even lossen, hoeft niet eens van z’n plek.
Alleen de onderkant moet iets naar de rechterzijde van de auto kunnen.
91 van de 126
