57 van de 68
« Eerste  < Vorige 55 56 57 58 59 Volgende >  Laatste »
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 15 november 2017 09:18 PM
  [ # 841 ]
Mooi!
Tot 120km per uur haal ik zo n 1 op dikke 9 met mijn DX2
Vanaf 130km per uur gaat het snel.. dan haal ik 1 op dikke 7
Mr. Smith
Gepost: 15 november 2017 09:24 PM
  [ # 842 ]
Ik tank altijd 98 en niet 95 met tegenwoordig ethanol in
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 16 november 2017 10:07 PM
  [ # 843 ]
Ik rijd op LPG en nu en dan kort op benzine, in mijn tank dus benzine zonder ethanol, octaan 102 (performance van Firezone).
Mr. Smith
Gepost: 14 februari 2018 09:05 AM
  [ # 844 ]
Een leuk plaatje in deze donkere tijden
Mr. Smith
Gepost: 14 februari 2018 09:06 AM
  [ # 845 ]
Een leuk plaatje in deze donkere tijden..whistle
IDealist
Gepost: 14 februari 2018 10:11 PM
  [ # 846 ]
Wie zet zijn DS in deze tijd van het jaar nu op de rollenbank??
Mr. Smith
Gepost: 15 februari 2018 11:27 AM
  [ # 847 ]
No pain, no gain!
Ooit zei er iemand hier op forum , dat de max sneldheid = kruissnelheid
Ik kan het bevestigen very good
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 15 februari 2018 03:40 PM
  [ # 848 ]
Die wijzer moet toch naar de 180 kunnen?
Mr. Smith
Gepost: 15 februari 2018 10:37 PM
  [ # 849 ]
De wijzer wel ja, hopelijk de rest ook yes
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 561
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 16 februari 2018 09:47 AM
  [ # 850 ]
De tellercorrectie in acht genomen reed je dus eigenlijk 120 kmu. Laughing
Mr. Smith
Gepost: 04 april 2018 10:07 AM
  [ # 851 ]
Eindelijk tijd gehad om de waterpomp te vervangen ;
Oude eraf :
Lekkage is goed te zien aan overloop gat :
Oppervlak schoonmaken en voor de zekerheid, een dichtingsmiddel gebruikt
In principe hoef je geen vlakdichting te gebruiken met papieren pakking.
Zonder papier kun je een goede vlakkendichting gebruiken, deze bvb ;
Maar dit middel kan ik aanbevelen, mits zeer dun aangebracht.
En na 1 uurtje is alles gemonteerd en dicht.
Tips bij demonteren/monteren :
- Batterij pool ontkoppelen ( - pool )
- Koelmiddel via radiator laten leeglopen in bak
- demontage ventilator ( steek in gat van radiator )
- demontage Dynamo
- Riemen opzij leggen
- leg een vod of dikke handdoek onder de waterpomp voor het opvangen van resterend koelmiddel
- waterdarm losmaken en druk je opzij
- Waterpomp losmaken
- Gebruik goede ABA klemmen voor de waterdarmen
Bij montage,sluit eerst de waterdarm aan en vul het koelsysteem af voor lekkage check.
Dan pas rest monteren.
Indien de waterpomp goed ‘kleeft’, een tik geven met een houten blok of steel ( hout ) van hamer onder verschillende hoeken.
Mr. Smith
Gepost: 09 april 2018 10:07 AM
  [ # 852 ]
Verleden weekend in het zonnetje begonnen met oliewissel en vervangen van de voorraadbol.
Deze steekt er inmiddels te lang op.
Bol losmaken ging met een lange beitel, so far so good.
Maar.. Ik krijg de bol er met geen mogelijkheid eruit!
De Wagen staat opgekrikt en op assteunen.
Heb geprobeerd de motor onderaan de carter op te krikken, maar met de nieuwe motorsteunen, is de speling maar enkele cm’s.
Moet ik de motorsteunen losmaken of is er nog andere mogelijkheid ?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 09 april 2018 10:14 AM
  [ # 853 ]
Ja, de hele hogedrukregelaar uitbouwen.
2 HD leidingen losmaken en de retourslang (treiterslang).
Het zou een goed idee zijn om die ook meteen te vervangen.
De HD regelaar zit met twee boutjes vast.
In de bankschroef is het veel makkelijker werken.
Bovendien loop je niet het risico dat de o-ring scheef komt te zitten bij het herplaatsen van de HD bol.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7337
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 april 2018 10:19 AM
  [ # 854 ]
Ik heb het ooit eens gedaan met het losdraaien (niet helemaal) van de 2 moeren van de motorsteunen.
Dus die steunen zelf vast laten zitten. Is maar net wat je makkelijker vind.
JanSr
Gepost: 09 april 2018 10:27 AM
  [ # 855 ]
Dit gereedschap kocht ik ooit bij Chyparse, voor een heel redelijk bedrag:
Op het 1/2” vierkant past je doppendoos.
Je krijgt er gegarandeerd elke bol mee los.
Voor de voorraadbol kan je van bovenaf met wat verlengstukken en een wringijzer met verlengstuk enorm veel kracht uitoefenen.
Het ding werd geleverd met een rvs ring die past op een deelbare bol. Die heb ik wat ingekort zodat hij past op een gelaste bol.
57 van de 68
