44 van de 52
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
Maus’ GSA - En we klussen weer verder… Pagina 52
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 27 november 2017 01:40 PM
  [ # 646 ]
Maus schreef:
...moet dan het hele spruitstuk/carb eraf?
Ik heb laatst alleen het stuurboordspruitstuk verwijderd. Gaat op zich maar je kunt lastig bij de achterste bout in de hotspot, dus zorg dat je de draad daar niet molt. De hele inlaattor erafhalen is wat veiliger maar meer werk.
Maus schreef:
Ik waai binnenkort wel een keer aan met die spullen, of jij bij mij. Dan zul je het zien Very Happy
Mooi, gaat goedkomen, staat de wagen nu in Overschie?
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 28 november 2017 10:23 PM
  [ # 647 ]
dirkvdmei schreef:
Gebruikte ringen gebruiken bij de montage van de oliekoeler, dat gaat niet werken.
Vragen om lekkage.
Ik heb er nog precies 2 liggen, dus als je omhoog zit, kan ik je helpen.
Het makkelijkste is de complete inlaat met carburateur te verwijderen en opzij te leggen (8 M7 boutjes)
Dan ga ik je binnenkort een berichtje sturen, voor die ringen Very Happy
Maus
  [ # 648 ]
Yes!
Maus
Gepost: 29 december 2017 12:40 AM
  [ # 649 ]
Inmiddels de accu vervangen, die wilde niet erg lekker meer starten, maar hij was van 2004 dus het mocht weleens. Weer een Varta, 60Ah Smile
Vanmiddag wilde ik weer eens een stukje rijden, zoals een aantal keren eerder al was gelukt deze week. Echter deze keer weinig sjoege bij het starten. Bij een blik op de brandstofmeter schrok ik een beetje, deze stond geheel op 0 en ik wist zeker dat hij halfvol was!
Na een aantal pogingen sloeg ie toch aan, meteen maar in de hoogste stand gezet. En jawel, benzine droop er weer onderuit, dit keer de koppelstukjes tussen leiding van achteren, naar de motorruimte toe. Onder de pook ongeveer.
Gewapend met een set assteunen en blokken, in de hoogste stand, is het me zonder krik toch veilig gelukt om de stukjes te vervangen. Dus alles is weer droog. Waar de toch zeker 25 liter benzine is gebleven is me een raadsel. Er was niets te ruiken of te zien op de parkeerplek…
Na afloop wilde ie nog heel even draaien, maar daarna was het echt over, tank volledig leeg. Ik ben op anderhalve liter Aspen die ik nog had staan, naar de BP getuft (500M), daar 15 liter getankt maar nog altijd meter op 0… Weer onder de auto, niets te zien?!?
Nog eens 10L erbij, nu stond de meter halverwege. Hij was dus echt leeg-leeg. Very Happy
Afijn, het rijd weer.
GS1970
Totaal aantal Berichten: 469
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 29 december 2017 10:16 AM
  [ # 650 ]
Heb je alle stukjes slang onder de auto nu vervangen? Als de slangen zo oud zijn verpulveren ze op een gegeven moment simpelweg Zolang het voor de pomp is zal je auto er niet direct van in brand vliegen maar, gevaarlij kis het evengoed. In totaal zitten er 4 stukjes slang voor de pomp. Van de tank naar de leiding onder auto (met filter), het bochtje voor (wat je vervangen hebt, en net voor de pomp (van de kunstof slang naar de pomp).
In totaal misschien 1 meter, kost maar een paar euro en voorkomt veel ellende. Het stuk na de pomp moet je uiteraard regelmatig vervangen, ik neem aan dat dat al gebeurd is. Kijk gelijk ook even of de vulslang naar de tank toe nog goed is.
Maus
Gepost: 29 december 2017 09:45 PM
  [ # 651 ]
De stukjes in de motorruimte zijn vervangen, en nu zijn de stukken tussen stalen leiding - tank, en stalen leiding - motor vervangen.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 02 januari 2018 02:18 PM
  [ # 652 ]
waar kan je het stuk slang van de vulpijp naar de tank kopen, die van mij is namelijk ook lek, los het op door niet helemaal vol te tanken
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 02 januari 2018 02:55 PM
  [ # 653 ]
Ik heb oeverloos gezocht voor 48 mm. Andere maten waren gemakkelijker. Zorg dat je e10 bestendig spul krijgt
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 02 januari 2018 04:32 PM
  [ # 654 ]
Clubmagazijn!!!
dirkvdmei
Gepost: 02 januari 2018 04:33 PM
  [ # 655 ]
Nooit E10 in een GS-GSA!!!!
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 03 januari 2018 10:02 PM
  [ # 656 ]
in elk geval bij:
Chevronics of
Daniël Engelhardt
Check ook gelijk even je vulpijp, je zal niet de eerste zijn waarbij deze ook lek is.
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Maus
Gepost: 04 januari 2018 06:25 PM
  [ # 657 ]
Bij mij was het T stuk op de tank alleen maar lek.
Maus
Gepost: 04 januari 2018 06:35 PM
  [ # 658 ]
Heeft iemand ervaring met revisie van de carburateur? Ik ben van plan een ultrasoonreiniger te kopen (een echte), of dit te laten doen. Maar ik haal de kosten eruit als ik alles voortaan thuis zelf kan.
Zijn er specifieke punten om op te letten, wat niet in het handboek staat?
De huidige gasfabriek is erg aan het zweten rondom en het ruikt naar benzine bij gebruik 2e trap. Ik wil hem op redelijk korte termijn opknappen, maar verzamel nu alle nodige informatie en tips.
dirkvdmei
Gepost: 04 januari 2018 08:44 PM
  [ # 659 ]
Wat is je probleem????
Maus
Gepost: 04 januari 2018 09:55 PM
  [ # 660 ]
Dat het onder de carb nogal nat is van benzine, de voetpakking lekt (druppel aan je vinger bij langshalen), waarschijnlijk (snelle blik door Michiel) ook de acceleratiepomp, en de pakking van de deksel lekt ook.
Een pakkingset heb ik, hopelijk de goede en compleet genoeg.
44 van de 52
