Wel een aparte kop, nog nooit gezien.
Wel lekker sleutelen als alles proper is.
Niet erg verschillend van een ds!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
En we zijn weer wat verder. Eerst weer een tijd aan het schoonmaken geweest.
Ik had nog wat spullen liggen voor een carterontluchting ipv mijn originele gat. Ook maar schoon gemaakt, want ik ben van plan deze te gaan monteren.
Samen met een nieuwe carburateur, net een slagje groter dan het origineel.
Pasvlak van de carterpan is schoon.
Pasvlakken van de waterpomp schoon
En vast.
Rubbertje voor onder de pomp.
Bevestigd. Evenals de afdekplaatjes.
En dan zit de dag er al weer op.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43949
Gatverdamme man, die blauwe siliconenmeuk….. ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het verwerkt zo veel lekkerder dan de zwarte ![]()
Ik gebruik het niet in de buurt van benzine, hoor.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Er hoort helemaal geen vloeibare pakking met siliconen tussen. Sterker nog, er hoort überhaupt geen vloeibare meuk tussen. Gewoon de pakking en dik lagervet. Thats al. Die siliconen meuk komt namelijk los aan de binnenzijde en gaat dan lekker mee de olie in.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb een elektrische benzinepomp gekocht, dus pakking geknipt en bijbehorend plaatje gezocht.
En hij past mooi op de originele boutjes.
Olieleiding.
Oliepomp mag erin.
En hij zit netjes zo.
Dit kapje zat nog niet op haar plek.
Dan mag het carter erop met de halve maantjes.
Dit gaat netjes…
Zit ook mooi dicht aan de andere kant.
Dan tijd om naar de carburateur te kijken. Links is oud, rechts wordt nieuw.
Dus we gaan opbouwen met carter ontluchting en grotere carburateur. De carburateur moet hoger staan, dus met nieuwe draadeindjes.
Ik moet nieuwe pakkingen knippen.
Maar niet vandaag…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag de carburateur in zijn definitieve opstelling gemonteerd.
Ik ben er erg blij mee.
Daarnaast tapeind erin gedraaid en uitlaatspuitstuk gemonteerd.
Vliegwiel gemonteerd.
Al met al niet zo veel gedaan, maar het gaat de goede kant op.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag.
Startmotor gemonteerd, dynamo…
Nieuwe benzineslangen.
Motorolie.
Radiator gemonteerd en gevuld.
Tijdelijk uitlaatje eronder.
Verse bougietjes.
Zo staat hij lekker in de proefopstelling.
En het beestje alvast op tijd gezet.
Nu alleen nog alles elektrisch om het blok doen. Volgende week proefdraaien.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ziet er super strak uit Ree! Mooi werk.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag de elektra aan het blokje gehangen.
En hem lekker een uurtje laten pruttelen. Houdt je lekker warm.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nou ja, het blokje liep al ruim een maand geleden. Vandaag was de grote dag. Niet qua aantal foto’s. Wel qua resultaat.
Daarna lekker een half uurtje rondgereden…
En het busje in een hoekje weggezet.
Nu op mijn gemak 1000 km rijden om de kop te kunnen natrekken en de olie te verversen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Chapeau
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
