Totaal aantal Berichten: 9363
Zit er geen roest onder….......
Anders gewoon laten doen .
VgF
Totaal aantal Berichten: 27966
Bij mij is de voorruit vervangen toen de CX gespoten werd. We hebben hem er samen in gezet, idd erg handig om daar wat ervaring in te hebben. Hoop gedoe met touwtje etc… Er is even wat geduld voor nodig, doe je niet even in een kwartiertje.
Het raamrubber is opnieuw gebruik, wel een nieuwe bies erin.
Volgens mij wil Niels niet de voorruit vervangen Arjan .
VgF
Zijruitje is andersom, lastig er uit te krijgen, makkelijk erin te zetten
dan doe ik jouw voorruiten wel als jij mijn zijruitjes doet.
dat geknoei met enorme hoeveelheden kit en afdekstripjes is in elk geval niet mijn hobby.
Tja, dat is waar, die sierlijstjes erop, die zijn er bij mij later op gegaan, dus helemaal verdrongen.
Dan zit er binnenin ook nog een lijstje, daar kan je ook zo lekker bij.
Zo, ik heb weer eens zin om geld uit te geven. Weet iemand een spuiter in de de nabijheid van de hofstad die goed velgen kan spuiten / coaten van een CX? Ik heb er 7, wil er 5 die strak zijn. De spuiter mag de beste uitzoeken, de overige verkoop ik dan gewoon. Dan ga ik binnenkort eens mijn moondiscs polijsten.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Zo lijken onze auto’s steeds mee op elkaar… Ik heb zo’n 5 jaar geleden 9 velgen laten poedercoaten (setje zomer, setje winter en 1 reserveband). Ben erg tevreden met het resultaat, ik koos destijds voor poedecoaten tov spuiten, aangezien poedercoaten een veel dikkere en hardere laklaag geeft. Het heeft iets meer een sinaasappelhuid, maar op je velgen (zeker met gepolijste moondiscs) zie je daar toch niks van.
Setje voor de winter had ik achteraf niet hoeven te doen, aangezien ik de CX in de winter toch niet rijd. Een vooruitziende blik kan achteraf gezien best wat geld besparen…
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 9503
ronvanzon schreef:Setje voor de winter had ik achteraf niet hoeven te doen
Verkoop je die toch gewoon aan Nielsje?
Ik zie ook wel mogelijkheden
Hoppa:
Mooi! Als je gebak wilt opsturen wil ik je mijn adres wel geven.
Lekker, https://toptaarten.nl/
Ach, het was niet zonder slag of stoot hoor: het veertje van m’n koppelingspedaal piept nu bij het gebruiken ervan!
Moet ik wéér sleutelen!
Totaal aantal Berichten: 7860
Hoe dan ook, van harte! Daar moet op gedronken worden.
