Totaal aantal Berichten: 25732
En die schakelaars onder die steun? Hoe bedien je die?
Totaal aantal Berichten: 27981
Die zijn wel te bereiken via de achterkant, of je klapt de steun naar achteren.
Het plezier van een goede armsteun in een CX is groter dan het iets wat lastiger bereiken van de schakelaars
Totaal aantal Berichten: 3914
Een serie 1 armsteun en deze adapter :
resulteert in een serie 2 armsteun.
Die losse adapter steun zit met een schroefje op de achterkant vd armsteun, en heb je nodig omdat de middenconsole hoger is bij de serie 2. Bevestiging is aan die bestaande schroeven achterop de middenconsole li+re.
Je kan dus een serie 2 armsteun zonder die adapters monteren in een serie 1 CX.
Dus zoeken en combineren wat je nodig hebt.
PS
Inderdaad zeeeer comfortabel, en praktisch mbt een rommelvak binnen handbereik.
De scharnieren breken vaak uit, zo’n lange piano scharnier er voor in de plaats gaat prima.
en zo ziet een losse nieuwe (serie 1 er uit :
Er zit een 3-hoek steun onder om de hoogte aan te passen. Die zie je verder niet.
Schakelaars kan je net bij denk ik.
En de raamschakelaars voor de achterramen zitten bij een Prestige niet achterop de middenconsole, maar in de achterdeuren zelf.
Ja maar m’n break heeft daar een schakelaar voor de achterruitenwisser
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Man man wat rijdt een CX goed! Vandaag mijn eerste ervaring met een CX rijden en dan nog wel direct in een prestige
Staat inmiddels mooi droog binnen tussen de DS, Panhardjes en andere Citroën’s.
Wordt ongetwijfeld vervolgt.
Veel plezier met de CX!
Hallo
Ik heb ook een 1976 Prestige. Echter de achterste ruitjes zitten hier en daar los. Ik zou ze graag verwijderen om daarna terug vast te kitten.
Hoe verwijder ik de ruiten?
Zijn de sirelijsten op de achterste ruitjes gekleefd, of hoe zit dat?
Mvg
Stefan
Citroen CX Prestige Millésime 1976
Die ruiten zitten erin gekit en moeten los gesneden worden. Maar voordat je ze los kunt snijden zul je eerst de sierlijsten moeten verwijderen. (of de kit moet dermate oud zijn of los zitten dat je ruit volledig van binnenuit kunt lossnijden/losdrukken)
En die sierlijsten zitten weer met zeer fragiele clipjes gemonteerd op de ruit. Clipjes die meestal ook meegekit zijn omdat ze deels om de ruit heen vallen.
De 2 lange lijsten hebben 4 clipjes per lijst en de staande korte lijst heeft 3 clipjes.
Die clipjes zijn erg bros en er zullen er geheid een aantal sneuvelen tijdens de demontage van de lijsten. Een andere optie kan zijn om de lijsten op het glas te kitten zonder clipjes of met een beperkt aantal clipjes. Al vergt dat denk ik wel enige kit ervaring.
Hier nog 2 foto’s die ik zo gauw even kon vinden om het te verduidelijken
Hallo,
Ik heb bij Carglass de ruitjes opnieuw laten kitten. De sierlijsten zou ik er dan zelf op moeten kitten hetgeen ik nog niet gedaan heb omdat de sierlijsten enigszins verbogen zijn (door het demonteren) en inderdaad mis ik kitervaring.
Succes! Wim R
Iemand een kit suggestie voor die lijstjes ? Wat werkt op glas…
Heb een koplamp-glas een keer vastgezet gezet met Bison Polymax. Dat zit prima.
elke polyurethaan kit werkt.
Totaal aantal Berichten: 1384
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Tec7 werkt prima, zowel voor de ruiten er in te lijmen als voor het oplijmen van de lijstjes.
Ik heb het zo gedaan bij de prestige en GTiT, de klipjes heb ik trouwens niet gebruikt dat gaat prima zonder.
Citroën geeft je vleugels.
