57 van de 60
« Eerste  < Vorige 55 56 57 58 59 Volgende >  Laatste »
Na 15 jaar eindelijk een CX - en 9 jaar later weer weg.
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 27 december 2017 09:04 AM
  [ # 841 ]
Welke olie heb je erin?
Ik ben overgestapt op Castrol Syntrax universal. Dat hielp wel met schakelen.
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 27 december 2017 12:13 PM
  [ # 842 ]
Geen idee wat Tres Beau er in gooit, ik neem aan fatsoenlijke olie. Ik realiseer me intussen dat de auto dit euvel al langer heeft, na lange snelwegritten schakelt het gewoon niet lekker. Vervangen van een van de schakelstangen bleek niet uit te maken.
Uit jullie reacties leid ik af dat de koppeling in elk geval niet de eerste verdachte Is.
Gepost: 27 december 2017 12:34 PM
  [ # 843 ]
Nee. Eerder dunne (goedkope) bakolie. Hydraulique gebruikt bijv Kroon. Dat schakelde bij mij niet ok…
Gepost: 31 januari 2018 03:48 PM
  [ # 844 ]
Van een oliewissel was het nog niet gekomen. Maar wat vettigheid langs de versnellingspook naar beneden spuiten zorgt voor een wereld van verschil Smile.
Dat ik nu met een niet startende CX op de wegenwacht sta te wachten staat daar natuurlijk los van sick. Net getankt, paar 100 meter gereden, motor een paar minuten uit en bij het starten lijkt het alsof de boel glorieus en grondig verzopen is. Onhandig.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 31 januari 2018 03:50 PM
  [ # 845 ]
Met vol gas doorstarten krijg je ‘m niet aan de praat?
Gepost: 31 januari 2018 04:22 PM
  [ # 846 ]
Ik kreeg het niet klaar, mijn truc is juist even doorpruttelen met een klein beetje gas. Maar nu is na alle pogingen de accu leeg. Grrr.
René Jongejan
Gepost: 31 januari 2018 05:57 PM
  [ # 847 ]
Zegt ook iets over de conditie van de accu.
Gepost: 31 januari 2018 07:48 PM
  [ # 848 ]
Ach, de accu hield zich heel kranig hoor. De wegenwacht Is systematisch ontsteking en brandstof toevoer nagelopen. En uiteindelijk de elektronica van de luchtmassameter als schuldige gevonden. Door de klep met de hand te bedienen kon ik starten. Door de aanslag van de gaskabel aan te passen zette hij het stationair toerental op meer dan 2000. En toen op weg naar de garage, in de wetenschap dat ik het ding in m’n eentje in elk geval niet nog een keer kon starten. En nu afwachten of de garagist morgenochtend vrolijk wordt van nog meer werk op de stoep.
Gepost: 04 februari 2018 04:03 PM
  [ # 849 ]
Op zaterdagochtend de monteur gesproken. De accu is na deze optater wel op. Luchtmassameter open gehad en alles lijkt in orde. En de auto start weer - alsof er helemaal niks aan de hand is geweest. Nou ja, lekker is dat. Nou eens kijken wanneer ik tijd vind om het ding weer uit Leerdam op te halen - ligt deze week niet één keer prettig op de route.
Gepost: 16 februari 2018 10:11 PM
  [ # 850 ]
Twee weken lang 7 dagen per week 150 km per dag gereden. De CX blijkt als vanouds vlot en betrouwbaar. Wat is het toch een heerlijke auto gooi.
Stationair toerental is door al het gerommel iets lager komen te staan, bij koude start moet ik nu de eerste halve minuut een heel klein beetje gas geven. Daarna loopt de motor mooi rustig , daar kan ik mee leven. Maar wel een raadsel wat er aan de hand is geweest.
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 17 februari 2018 04:15 PM
  [ # 851 ]
Gewoon even de stationair afstel schroef iets uitdraaien. Even kijken of die dan niet te hoog komt bij een warme motor.
Gepost: 17 februari 2018 05:14 PM
  [ # 852 ]
Is dat die imbusbout op de luchtmassameter? RTFM oh oh
Gepost: 17 februari 2018 06:32 PM
  [ # 853 ]
Nee, die is het niet.
Hier op de foto te zien, achter de oliedop. De schroef met de veer er onder.
Gepost: 17 februari 2018 07:14 PM
  [ # 854 ]
Ah, Thanx. Ik weet dat de Wegenwachter met die imbusbout heeft gespeeld om te checken of de luchtmassameter überhaupt nog iets deed. Ik ga eens wat uitproberen de komende dagen.
Gepost: 08 april 2018 11:18 PM
  [ # 855 ]
Bij het verwisselen van de winterbanden voor de TRX-en ging de auto bij het krikken iets minder snel omhoog dan de krik zelf Sad
57 van de 60
