2 van de 6
Gele koplampen XM?
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 29 januari 2018 04:23 PM
Dank voor de snelle reactie, dan ga ik maar eens op zoek naar die kapjes en monteer meteen maar vier nieuwe lampjes, alhoewel die van mijn grote licht vrijwel nooit gebruikt zijn.
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 29 januari 2018 04:27 PM
Let wel op dat je schoon werkt en er geen vet op de kapjes komt, dat kan het lichtbeeld verzieken. Vinden ze bij de apk niet leuk. Verder neemt de lichtopbrengst, toch al geen erg sterk punt van een xm, met name bij serie 1 koplampen snel af als er kapjes/gele lampen of glaasjes gebruikt worden.
Rougefurio
Gepost: 29 januari 2018 05:01 PM
Dank! Toen ik de auto in juni 2008 in Duitsland kocht, vertelde de eigenaar trots dat hij voorzien was van het nieuwe type koplamp, met een betere lichtopbrengst. Ik neem aan dat het voor de montage van de kapjes niet uitmaakt.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 29 januari 2018 05:22 PM
Dat is inderdaad de nieuwere koplamp. In de T1 koplamp zit een plastic paneeltje bij het dimlicht die dof wordt door leeftijd/hitte van de lamp. Dat was vooral met geel licht echt de lichtopbrengst van een waxinelichtje.
Yellow light in the XM! by Timo van Vuurde, on Flickr
Had er bij mij toen inderdaad ook de T2 koplampen in gezet en dat ging prima met geel licht.
Rougefurio
Gepost: 29 januari 2018 09:09 PM
Ik neem aan dat het type kapje zoals in de link wordt bedoeld, want ik denk niet dat het zin heeft de H4-lampen van Osram (foto) voor mijn BX te slopen.
https://ctcnl.nl/lampen-kapjes-ctc-voor-h4-lamp-geel-set-van-2-stuks.html
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 29 januari 2018 09:28 PM
Inderdaad, je moet die kapjes met de losse lipjes hebben.  Vaste kapjes of kapjes zonder lipjes gaan niet werken in een Xm koplamp..
Rougefurio
Gepost: 29 januari 2018 09:37 PM
Mooi, dank je! We gaan ermee aan het werk!
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 30 januari 2018 08:41 AM
Als je echt veel licht wil en toch een beetje geel kan je kiezen voor Xenon met een laag kleurnummer.
Xsara Coupe
Gepost: 30 januari 2018 08:46 AM
Let wel dat je dan met de lampen uit geen gele lampen hebt en dat xenon met een laag kleurnummer erg snel neigt naar een groenige tint..
De hoeveelheid licht is wel stukken beter inderdaad!
Rougefurio
Gepost: 30 januari 2018 09:57 AM
Ik ga voor de gele kapjes, maar… gaan ze wel passen? Ik weet niet of de kapjes in de link van mijn post 20 wel breder zijn dan het punt waarop ik de H4 Osramlamp heb gemeten. Zie foto’s. (De daarop afgebeelde koplamp is een oude, kapotte, maar wel een type 2, dus zoals ik ze ook op mijn auto heb.)
Edit: De vorm van het bolletje in de link is aan de onderkant wel wat anders dan de Osram, dus tenzij iemand het me afraadt, ga ik ze toch maar bestellen.
Xsara Coupe
Gepost: 30 januari 2018 10:53 AM
Ik heb het gedaan (en die handleiding geschreven) en na 4 keer apk bij de dealer neem ik aan dat het gewoon goed zit. Bestel wel even gele hoesjes voor om je stadslicht.. Anders ziet het er wat apart uit..
Rougefurio
Gepost: 30 januari 2018 11:19 AM
Marco,
Ik neem aan dat je hoesjes voor de eigenlijke lampjes bedoelt (dus niet voor de armatuur), maar CTC, het bedrijf van de link in bericht 20, lijkt die niet te hebben. Misschien moet ik die maar later zien te krijgen.
Xsara Coupe
Gepost: 30 januari 2018 01:10 PM
Die hoesjes zie ik zo snel niet, maar als ik me niet vergis zijn het toch w5w lampjes?
https://www.concept-s.nl/verlichting/VHT102—halogeen-autolampen-t10-w5w-goldvision-yellow-5-watt-3000k-12-volt—-2-stuks—made-by-michiba.html
Zoiets zou ook een oplossing zijn..
Rougefurio
Gepost: 30 januari 2018 01:50 PM
Bedankt voor de tip. Het stadslicht openmaken zal er vandaag niet meer van komen, maar ik weet nu in ieder geval dat eenvoudige gele lampjes voor het stadslicht te krijgen zijn. Nu eerst de gele kapjes voor dim- en groot licht bestellen en dan aan het werk! Het eindresultaat zal ik hier vermelden.
Xsara Coupe
Gepost: 30 januari 2018 01:52 PM
Eh, als je de koplampen er uit hebt, dan heb je de stadslichten ook al los liggen… Een los lampje er in stoppen is letterlijk de fitting een kwart slagn draaien en dan het lampje wisselen.. Stadslicht zit naast je koplamp he…?
Daarvoer hoef je geen extra werk te doen en juist in een later stadium is het extra werk…
2 van de 6
