Dank voor de snelle reactie, dan ga ik maar eens op zoek naar die kapjes en monteer meteen maar vier nieuwe lampjes, alhoewel die van mijn grote licht vrijwel nooit gebruikt zijn.
Totaal aantal Berichten: 43708
Let wel op dat je schoon werkt en er geen vet op de kapjes komt, dat kan het lichtbeeld verzieken. Vinden ze bij de apk niet leuk. Verder neemt de lichtopbrengst, toch al geen erg sterk punt van een xm, met name bij serie 1 koplampen snel af als er kapjes/gele lampen of glaasjes gebruikt worden.
Dat is inderdaad de nieuwere koplamp. In de T1 koplamp zit een plastic paneeltje bij het dimlicht die dof wordt door leeftijd/hitte van de lamp. Dat was vooral met geel licht echt de lichtopbrengst van een waxinelichtje.
Yellow light in the XM! by Timo van Vuurde, on Flickr
Had er bij mij toen inderdaad ook de T2 koplampen in gezet en dat ging prima met geel licht.
Ik neem aan dat het type kapje zoals in de link wordt bedoeld, want ik denk niet dat het zin heeft de H4-lampen van Osram (foto) voor mijn BX te slopen.
https://ctcnl.nl/lampen-kapjes-ctc-voor-h4-lamp-geel-set-van-2-stuks.html
Inderdaad, je moet die kapjes met de losse lipjes hebben. Vaste kapjes of kapjes zonder lipjes gaan niet werken in een Xm koplamp..
Mooi, dank je! We gaan ermee aan het werk!
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Als je echt veel licht wil en toch een beetje geel kan je kiezen voor Xenon met een laag kleurnummer.
Let wel dat je dan met de lampen uit geen gele lampen hebt en dat xenon met een laag kleurnummer erg snel neigt naar een groenige tint..
De hoeveelheid licht is wel stukken beter inderdaad!
Ik ga voor de gele kapjes, maar… gaan ze wel passen? Ik weet niet of de kapjes in de link van mijn post 20 wel breder zijn dan het punt waarop ik de H4 Osramlamp heb gemeten. Zie foto’s. (De daarop afgebeelde koplamp is een oude, kapotte, maar wel een type 2, dus zoals ik ze ook op mijn auto heb.)
Edit: De vorm van het bolletje in de link is aan de onderkant wel wat anders dan de Osram, dus tenzij iemand het me afraadt, ga ik ze toch maar bestellen.
Ik heb het gedaan (en die handleiding geschreven) en na 4 keer apk bij de dealer neem ik aan dat het gewoon goed zit. Bestel wel even gele hoesjes voor om je stadslicht.. Anders ziet het er wat apart uit..
Marco,
Ik neem aan dat je hoesjes voor de eigenlijke lampjes bedoelt (dus niet voor de armatuur), maar CTC, het bedrijf van de link in bericht 20, lijkt die niet te hebben. Misschien moet ik die maar later zien te krijgen.
Die hoesjes zie ik zo snel niet, maar als ik me niet vergis zijn het toch w5w lampjes?
Zoiets zou ook een oplossing zijn..
Bedankt voor de tip. Het stadslicht openmaken zal er vandaag niet meer van komen, maar ik weet nu in ieder geval dat eenvoudige gele lampjes voor het stadslicht te krijgen zijn. Nu eerst de gele kapjes voor dim- en groot licht bestellen en dan aan het werk! Het eindresultaat zal ik hier vermelden.
Eh, als je de koplampen er uit hebt, dan heb je de stadslichten ook al los liggen… Een los lampje er in stoppen is letterlijk de fitting een kwart slagn draaien en dan het lampje wisselen.. Stadslicht zit naast je koplamp he…?
Daarvoer hoef je geen extra werk te doen en juist in een later stadium is het extra werk…
