Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Stotteren bij een warme motor en uiteindelijk gewoon helemaal uitvallen. Morgen maar eens een nieuwe ontstekingsmodule op de TU schroeven en dan kijken of het afgelopen is met die ongein. De symptomen zijn precies hetzelfde als eerder bij onze blauwe AX. Dat was met een nieuwe module in een vloek en een zucht opgelost.
Totaal aantal Berichten: 9612
En, AX al op anti-stottercursus geweest?
- AX 1.1I Mistral
Therapie pakte goed uit, loopt nog niet perfect maar slaat niet meer af.
- AX 1.1I Mistral
Zoals aangegeven loopt het 1.1 TU-tje nog niet perfect. Vanavond maar eens een tijdje onder de kap duiken om uit te zoeken waar het gesputter (bij lage toeren) vandaan komt. Omdat het motortje niet lekker loopt, voel ik dat ze inhoudt en zie ik het verbruik stijgen. Module, verdelerkap en rotor plus bougies zijn vers. Bougiekabels (nog) niet, maar misschien zijn er meer verdachten.
Ook moet ik uitvissen welke remcilinder ik in het ding heb zitten. Er zijn twee types en er past er maar één. Minstens één van de cilinders lekt een beetje. Wordt vervolgd…
Ergens valse lucht?
Wat de remcilindertjes betreft, heeft ie nog een remdrukbegrenzer voor de achterremmetjes?
- AX 1.1I Mistral
Valse lucht is ook een optie. Een begrenzer zit er niet op.
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Weet je dat zeker Hans dat er geen remdrukregelaar op zit???? Is wel gebruikelijk bij type 1
Je kan het e.e.a. goed herkennen. Zitten op de remcilinder de aansluiting van de leiding en de ontluchtingsnippel recht boven elkaar, dan zit er voor de achteras een aparte remdrukregelaar.
Zitten er op de remcylinder de aansluiting van de leiding en de ontluchtingsnippel schuin naast elkaar, dan heb je cilinders met geïntegreerde remdrukverdeler.
In het laatste geval zijn links en rechts verschillend.
Succes
Tot orga 5278 een remdrukregelaar, daarna alleen nog op de Entreprise-uitvoering (bestelversie).
- AX 1.1I Mistral
Organummer heb ik niet bij de hand, maar volgens mij weet ik wel hoe zo’n ding eruit ziet. Bij de vorige AX zat het geval een keer vastgerot. Dat was juist weer vreemd (dat die erop zat), omdat het een type 2 was…
Tussen haakjes Dirk (ik zoek mij gek naar de handgreep/klink, of ben je al voorzien?)
5278 is productiedag 22-04-1991
Het kan natuurlijk ook zijn dat de AX al is geupgraded naar de versie met remdrukcompensatie in de cilindertjes.
- AX 1.1I Mistral
Dat vermoed ik, want deze is van 1990… Mag ik daaruit concluderen dat er nog maar één type cilinder overblijft? (De diameter van het deel dat in de plaat valt, verschilt met - ik geloof - een paar millimeter).
- AX 1.1I Mistral
Vacuümslang bleek niet meer op zijn plek te zitten. Tsja, daar gaat het ding niet beter van lopen. (Toch fijn als je even met goed licht en een aangename temperatuur onder de kap kunt kijken…). Meteen de stroboscoop op de ontsteking losgelaten en nu staat de ontsteking ietsje vroeger. Snort weer als vanouds. Weinig werk.
As I told you, valse lucht! ![]()
- AX 1.1I Mistral
Euforie is van korte duur. Met koude motor laat het motortje weer haar slechte karakter zien: inhouden bij optrekken en zelfs afslaan tijdens stationair draaien. Terug naar de werkplaats dus!
Verdeler wel zonder onderdrukvervroeging afgesteld?
