Totaal aantal Berichten: 9783
Nokkenassteller intussen in huis.
De Fransen noemen het een electrovanne, vertaald een solenoid of wel een magneetklep.
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
2cvMaarten schreef:Een wel vaker voorkomend euvel bij dit type motor.
Is de 1.4VTi in principe hetzelfde of is dit een compleet ander blok?
Waar bestel jij je onderdelen, René?
Want ik zie dat dit een origineel onderdeel is.
De 1.4 VTi en de 1.6 VTi zijn in principe gelijk, op het verschil in inhoud en vermogen na.
Originele onderdelen haal ik gewoon bij de dealer, gewoon een mailtje met het onderdeelnummer en het verzoek tot bestelling en de volgende werkdag ligt het voor mij klaar.
Nu kom ik daar overigens al meer dan 30 jaar. ![]()
Oké.
Toen ik er net kwam met de mededeling dat ik mijn nokkenaspositiesensor zelf al had vervangen, kreeg ik uiteraard meteen naar mijn hoofd dat het geen origineel onderdeel betrof en en dat dat natuurlijk niet mocht hè. ![]()
Daarom lag hij weer in storing, sure.
Zijn allebei van Bosch.
Na bijna 6 maanden maar even het stof eraf blazen.
Nokkenassteller intussen vervangen.
Boven het oude exemplaar en onder de nieuwe, zie de modificaties, 3 zeefjes i.p.v. 1.
De plunjer van de oude beweegt overigens geheel vrij heen en weer, dus of die nu daadwerkelijk stuk is?
Om een nieuwe APK te verkrijgen moesten er nieuwe ruitenwisserbladen op en een spoorstangarm LV wegens te veel speling op de kogel.
Vandaag toch maar eens een Oilsaver geplaatst, ben eigenlijk wel benieuwed of dit een positief effect heeft op het olieverbruik.
Intussen wel de ervaring dat het verbruik toeneemt, zodra de olie wat ouder wordt.
Na een verversing is het ca. 1 l op 5.000 km, maar het wordt meer als het verversingsmoment nadert.
Standtijd al gehalveerd, nu dus om de 15.000 km schone olie en filter.
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Ben ook wel benieuwd naar je ervaring.
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Dit weekeinde, met nog 10.000 km te gaan tot de volgende olieverversing, dus 5.000 km afgelegd sinds de vorige, de melding “controleer motorolieniveau”.
Er mocht een liter bij.
Verbruik dus 1 l op ca. 5.000 km, dat was het ook voor de plaatsing van de Oilsaver.
Postief effect? Niet merkbaar!
Volgende week weer 2 x 1.000 km op de snelweg afleggen, eens kijken wat daar het effect van is.
Dat is dus niet erg positief
Laat je hem voorlopig zitten?
Besluit ik na volgende week.
Nu weer enige sludge in de vuldop, eerst even wegstoken!
Zo, de inwendige reinigingsbeurt heeft vorige week weer plaatsgevonden.
2x 1000 km op 1 dag gereden, na de heenreis was de olievuldop al weer schoon.
Het blok is weer lekker opgefrist, een lager verbruik is zelfs meetbaar.
Dat ziet er goed uit, ik ben ook net terug van een stuk rijden, je merkt inderdaad dat ze weer even lekker op bedrijfs temperatuur is geweest.
Helaas moeten constateren dat er weer sprake is van koelvloeistoflekkage.
Gister op zoek gegaan naar de plek des onheils.
Er hangen druppels aan de onderzijde van het koppelingshuis, maar van onder niet te zien waar dit vandaan komt.
Van bovenaf ook niet direct, maar via een spiegeltje wel.
Het is de overgang van het thermostaathuis naar de kunststof pijp, die achter de cilinderkop naar de waterpomp loopt.
De afdichting op die overgang is een O-ring, maar zonder demontage niet te zien of deze ook de oorzaak is.
Zou ook zomaar een scheurtje in het kunststof thermostaathuis kunnen zijn.
Alle mogelijk benodigde onderdelen intussen besteld, klus staat op de planning voor aanstaande zondag.
Alleen nog even uit zien te zoeken wat er allemaal van zijn plek moet, mogelijk ook de complete accubak.
René Jongejan schreef:Alleen nog even uit zien te zoeken wat er allemaal van zijn plek moet, mogelijk ook de complete accubak.
Met dank aan René Hoekstra voor het toesturen van het betreffende deel uit het WPHB.
Vermoeden bevestigd, accu inclusief bak moet van z’n plek.
Graag gedaan en veel succes Zondag ![]()
