53 van de 86
« Eerste  < Vorige 51 52 53 54 55 Volgende >  Laatste »
Het DS-gebeuren van PL & Jan.D.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11629
Gepost: 31 maart 2018 05:15 PM
  [ # 781 ]
Goed. De HD-pomp is dus gewoon wél zo lek als een mandje. Alsnog eruit dus met dat ding en kijken wat ik er zo gauw weer in krijg. Verder zijn beide achterportieren rijp voor de ijzerbult. Er zitten nieuwe onderbakken en -huiden op, maar de bovenkant is Emmenthaler. Weg d’r mee, opnieuw beginnen met andere. Vervelend is dat me dat een complete set sierbeslag gaat kosten, maar ‘n kleinigheidje houd je altijd. En verder heeft de auto zoveel werkplaatsstof gevangen dat ik ‘r niet meer schoon krijg. Ik heb d’r net twee keer uitgebreid gewassen, maar het hele ding voelt aan als waterproof 1200 Confused Je kunt de lak zo niet eens fatsoenlijk droog wrijven dus het hele gebeuren ziet er precies net zo vlekkerig uit als voordat ik ging wassen. Dat gaat denk ik een rondje professioneel kleien, polijsten, waxen en hopen worden. ‘s Zien of er hier in de buurt iemand zit die dat klusje kan klaren.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 31 maart 2018 05:26 PM
  [ # 782 ]
Meestal is 1 nieuw lager(direct achter de poelie) met bijbehorende afdichting voldoende om weer veeeel kilometers plezier van de pomp te hebben.
> 11000 berichten
Gepost: 31 maart 2018 05:41 PM
  [ # 783 ]
Ho effe, dan krijg ik de boel nooit meer netjes aansluitend. Goed, dan maar weer uitstukken. Die hoekjes zijn ook wel te leveren.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Gepost: 31 maart 2018 06:36 PM
  [ # 784 ]
Pomp inruilen bij een specialist (Chyparse of Citrotech of zo)?
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
> 11000 berichten
Gepost: 31 maart 2018 06:53 PM
  [ # 785 ]
Dat met die pomp irriteert me behoorlijk, maar het is wat het is. Er komt gewoon een gereviseerde op en dan zie ik ‘t daarna wel verder. Dat zal ook wel de laatste keer niet zijn dat er iets gaat lekken. Dat m’n achterdeuren brak zijn vind ik veel beroerder eigenlijk. Het is inmiddels een handgebouwde auto, dus elke andere deur is precies verkeerd. Nou ja. Nog één keer uit elkaar slijpen en opnieuw dicht lassen en dan moet het eerst maar even goed zijn.
JanSr
Gepost: 31 maart 2018 06:57 PM
  [ # 786 ]
Ha!
Herkenbaar.
We zijn niet allemaal in staat tot de restauratieporno à la Project Idylle.
Weinig dingen in het leven blijken zo dubbel als het bezit van een DS.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6258
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 31 maart 2018 07:41 PM
  [ # 787 ]
De pompen van Citrotech hebben een goede reputatie. Ik heb op mijn langeslag DS indertijd wel een CX pomp gemonteerd, maar het pas maken daarvan had nogal wat voeten in de aarde. Ik geloof dat het op de latere DS’en veel meer plug & play is.
> 11000 berichten
Gepost: 31 maart 2018 09:36 PM
  [ # 788 ]
Tja. Soms zakt de moed je danig in de schoenen. Met als voordeel dat je weet waar je het dan moet zoeken. Dat dan weer wel…
Volgend najaar moet ik Snieklaas maar ‘s vragen om wat extra moed in m’n schoenen te laten zakken.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2088
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 01 april 2018 10:22 PM
  [ # 789 ]
Die emotie (het bezit van een DS is zo dubbel, ofwel vierdubbel als je er 2 hebt) herken ik. Dank om mij aan de ‘restauratieporno’ te herinneren Jan! Smile Dat geeft mij weer moed. Na weken draagarmen ontvetten, stralen. Lagers schoonpulken, kaf van koren scheiden, de zoveelste plundering van de spaartegoeden etc.. Zelfs de revisie van een set draagamrstellen kost veel geld en tijd, ook al is het goedkoper dan een kant en klaar set van bijv Citrotech.
Daar heb ik 2 jaar geleden ook een gereviseerde pomp voor mijn rijdende godin gekocht. Kost een lieve duit maar hij werkt perfect. Veel stiller dan de vorige en veel sneller. En oja: lekvrij…
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43053
Gepost: 01 april 2018 10:36 PM
  [ # 790 ]
Penny Lane schreef:
Het clignoteurrelais vervangen door een type dat met 21 watt lampen overweg kan is vrij makkelijk. Het latere ronde driepolige relais van Cartier, dat o.a. ook in de 2CV werd gebruikt, is daar op zich gewoon geschikt voor als je die tweepolig aansluit: het pootje voor het controlelampje hoef je niet te gebruiken.
Beter nog pak je een relais uit een cx of bx. Heeft 4 pootjes: 1 extra die op massa moet. Kan overweg met 4x21w plus aanhanger.
> 11000 berichten
Gepost: 01 april 2018 10:47 PM
  [ # 791 ]
Alleen is ‘plus aanhanger’ geen issue, want er zit geen trekhaak onder Very Happy
Over het gemak van revisiepompen weiger ik het hier overigens nog te hebben. Daar komt bij mij namelijk, uiteraard en geheel vanzelfsprekend, geen bal van terecht.
> 11000 berichten
Gepost: 08 april 2018 01:06 AM
  [ # 792 ]
Met een andere pomp geen lekkages meer. Auto doet ‘t gewoon… De motor is druk doende een erg fijne machine te worden. Goed wakker, lekker veel koppel, trekt mooi lineair, loopt prachtig regelmatig en is, voor begrippen van een DS-blok, rustig/stil. Vandaag een lange middag onderweg geweest met een DS die gewoon zonder gedoe plezierig in de omgang bleek en die gewoon degelijk aanvoelt. Dat is toch wel erg lekker.
Volgens mij is de kans best wel redelijk dat dit malle ouwe ding een heel aangenaam oud ding wordt nu Cool Als ‘t weer nog een dag of wat leuk blijft kom ik komende week denk ik aan de post-delivery controle (1000 km) beurt toe.
> 11000 berichten
Gepost: 11 april 2018 07:22 PM
  [ # 793 ]
Nog een iets netter totaaltje voor H@ns Smile
Totaal aantal Berichten: 9875
Gepost: 11 april 2018 07:52 PM
  [ # 794 ]
Stijlvol!!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5359
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 april 2018 09:19 PM
  [ # 795 ]
Sodeknetters wat een schoonheid! love6
53 van de 86
