Totaal aantal Berichten: 7701
2d schreef:.. Er zwerft nog steeds een M8-bout door de paravan ..
Overigens!
Het komende plaatje lijkt identiek aan het laatste van de motorruimte. Zodoende een korte toelichting: Houder mof rechter verwarmingsbuis verwijderd, remleiding naar de rechterklauw (gezien vanaf de voorzijde, het gaat dus om de bestuurderszijde) verwijderd (de andere klauw krijgt druk vanuit de eerste), deel van de remvloeistof afgetapt (kom ik op terug), handremkabels gelost, koud/warmklep ventilatie en koudeluchttoevoer verwijderd, schakelstang losgemaakt, kabeltjes voor remblokslijtage en remolieniveau verwijderd, tellerkabel verwijderd, aansluiting pulsgever bak (toerenteller?) losgekoppeld, klepstelkappen verwijderd, achterste bouten versnellingsbak in koets verwijderd.
Inmiddels was het lunchtijd en ik weet dat ik, zodra ik honger begin te krijgen, mijn werkzaamheden moet afronden. Te lang doorwerken op rommelende maag leidt onherroepelijk tot het maken van fouten. De bak wilde er helaas nog niet uit, omdat de bediening van de bak tegen het stuurhuis komt, terwijl de schijven dan al tegen het subframe zitten. Had je bij moeten zijn.
Na de lunch met een van thuis meegenomen 5 millimeterboortje de stift uit de borging van de bakbediening getikt en toen voor ik het wist lag ‘ie voor m’n neus
Hier alvast in een bakje gelegd zodat morgen met wat Dasty de ergste vettigheid er af kan poetsen. Denk dat ik de blokken daarvoor wel even verwijder.
En de lege motorruimte die ik ook nog wel wat op ga frissen:
Qua werk zit er wel wat tijd in tot nu toe, maar ik vind het eigenlijk reuze meevallen alles bij elkaar. Vervelendste klus tot nu toe was later vanmiddag toen ik thuis de beplating met staalborstel en St.Marc heb aangevallen. Maar daarover later meer.
Overigens lijkt de remcilinder langs de openingen van het reservoirtje te lekken. Wordt dat een complete revisie, of alleen de O-ringen van het reservoir?
Totaal aantal Berichten: 2776
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ook bij een GS/A krijg je de bak er niet uit zonder eerst de bedieningsstang eraf te frutten ... Herkenbaar.
En zolang er geen diepe beschadigingen in de remcilinders zitten, dan zijn nieuwe O-ringen voldoende om de klauwen weer lekvrij te krijgen. De GS/A club verkoopt complete setjes trouwens, daar zitten alle benodigde rubbertjes in.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Het lijken de aansluitingen van het reservoir op de hoofdremcilinder te zijn die lekken. Gaat daar hetzelfde op?
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Nu snap ik ‘t niet meer. Zijn de cilinders in de klauwen, de hoofdremcilinder of de verbindingen daartussen lek?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Totaal aantal Berichten: 9153
Herkenbaar, het gebruik van de bakjes van de afhaalchinees.
Al gebruik ik liever de bakjes van de groentepakketten, die zijn van betere kwaliteit.
Midfriesland schreef:Nu snap ik ‘t niet meer. Zijn de cilinders in de klauwen, de hoofdremcilinder of de verbindingen daartussen lek?
Het gaat om de hoofdremcilinder. Deze zit helemaal onder de remolie, en alles wat er onder/aan zit ook. Bij het bewegen van het tankje zie je de olie tussen de rubbers uit komen. De klauwen zijn droog/schoon. Ik denk dat ik de HRC eerst maar eens goed reinig en als de boel weer in elkaar zit en ontlucht is verder kijken.
Totaal aantal Berichten: 652
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Midfriesland schreef:... nieuwe O-ringen ... GS-GSA club verkoopt complete setjes ... daar zitten alle benodigde rubbertjes in.
Dat klopt, maar zo’n Axel remt met DOT, dus daar heb je helaas weinig aan.
Wellicht dat die hoofdremcilinder afdichtingen gebruikt die ook in andere auto’s gezet zijn, VISA’s of andere Peugeots
Waterman zegt dat een Visa tweecilinder een hoofdremcilinder heeft die er op lijkt.
Over het GS/A clubmagazijn durf ik niet meer te beginnen..
Dus ook die van een LN/LNA?
Hoi Daan!
Hierbij even een foto van de HRC van de Visa, misschien heb je er wat aan
Ha Bart, topper! Hij lijkt er wel op, maar toch is dat ding van mij afwijkend. De rubbers zijn misschien wel uitwisselbaar. Jij hebt zeker ook geen rembekrachtiging?
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Het potje van de bekrachtigde Visa’s lijkt er heel erg veel op Daan. Die steekt horizontaal uit de bekrachtigingstrommel.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Voor de volledigheid dan maar mijn HRC
Volgens Van Gompel overigens het meest zeldzame Axel-onderdeel. Het vermoeden is verder dat door vuil en/of oxidatie de rubbers omhooggedrukt worden en niet meer afsluiten. Rubbers bovenzijde zouden nog wel te vinden moeten zijn, maar eerst dat tankje lichten en kijken of na grondig reinigen de boel weer lekvrij is.
En heden ochtend lekker aan het kliederen geweest:
- Visa 11RE
Anders kun je altijd nog een Visa HRC steken toch? Ik zal even een fotooke trekken vandaag (mits de diameter overeenkomt, dat wel…)
