124 van de 177
« Eerste  < Vorige 122 123 124 125 126 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 43694
Gepost: 07 juni 2018 10:38 AM
  [ # 1846 ]
Dat tussensteekkabeltje wat je zoekt zou je natuurlijk ook zelf kunnen maken als je over de juiste stekkers kunt beschikken. Misschien is dat makkelijker te realiseren dan een kabel te vinden?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 07 juni 2018 10:42 AM
  [ # 1847 ]
Dat had ik inderdaad ook al bedacht, maar tot nu toe nog geen geluk op het zoeken van de stekkers.
Maar, we geven nog niet op. Moet te doen zijn Smile
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 07 juni 2018 10:46 AM
  [ # 1848 ]
Je knipt uit een sloper gewoon de originele verbinding. Dus beide stekers.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 07 juni 2018 11:10 AM
  [ # 1849 ]
Een compleet nieuwe stekkerset maken gaat wat te ver?
(ik neem namelijk aan dat je niet meer naar de sloop kunt lopen en daar een set uit kunt knippen)
Nielsje
Gepost: 07 juni 2018 11:30 AM
  [ # 1850 ]
Ja, dat is het plan. Ben dus bezig een sloper met originele trekhaak te vinden..
Nee, dat is ook prima, maar dan moet ik dus wel de stekkers zelf kunnen vinden.
EW
Gepost: 07 juni 2018 11:43 AM
  [ # 1851 ]
Om die stekkerset te maken heb je toch geen trekhaak nodig?
Ik neem tenminste aan dat de achterlichten nu ook met een stekker zitten.
Dan kun je ook de stekkerset van een andere CX (zonder trekhaak) pakken en die ombouwen tot een set die je er tussen kunt zetten.
Nielsje
Gepost: 07 juni 2018 01:00 PM
  [ # 1852 ]
Nope, overdenk het maar eens, en kijk eens goed naar het plaatje van René Smile
Je hebt een contrastekker nodig.
René Jongejan
Gepost: 07 juni 2018 01:08 PM
  [ # 1853 ]
Die zit toch al in elke CX!
De originele verbinding is ook een steker/contrasteker- verbinding.
Dus contra van donor in steker van auto, aan de contra de steker van de donor en daar weer de contra van de auto in.
Moeilijker is het niet.
EW
Gepost: 07 juni 2018 01:11 PM
  [ # 1854 ]
Precies!
En desnoods besluit je niet een CX maar bijvoorbeeld twee C5-I’s van stekkersets te ontdoen.
Of daar zelfs dan de trekhaakkabelboom van te pakken…
Nielsje
Gepost: 07 juni 2018 01:33 PM
  [ # 1855 ]
Nee. Ik weet niet hoe jullie CX-aansluitingen zijn, maar ik heb het als volgt:
Ik heb dus een stekker die je op de lampunit schuift. Ik kan dus wel uit een sloopauto de standaard connector halen, een contradeel vind je er niet!
edit voor de volledigheid: ik ben op zoek naar de originele tussenkabelboom, zodat ik niet in de originele kabelboom hoef te gaan knippen. De in de CX gebruikte connectors zijn niet standaard in auto’s te vinden.
René Jongejan
Gepost: 07 juni 2018 01:38 PM
  [ # 1856 ]
Zit bij mij precies eender.
Maar vòòr deze steker op de lampunit zit een gele contrasteker, daarmee splitst de flatcable in links en rechts.
Zit dat bij een serie 1 anders dan?
Nielsje
Gepost: 07 juni 2018 01:40 PM
  [ # 1857 ]
The plot thickens.
Ja, ik heb geen contrastekker. Ik heb alleen twee grijze connectors op flatcables die je op de lamp schuift.
Niets meer dan dat..
René Jongejan
Gepost: 07 juni 2018 01:45 PM
  [ # 1858 ]
Dus een flatcable voor links en een flatcable voor rechts?
Dan heb je niets aan zo’n tussensteekkabel, die is dan alleen bruikbaar in een serie 2.
Nielsje
Gepost: 07 juni 2018 01:54 PM
  [ # 1859 ]
Sorry, dat was wellicht wat verwarrend omschreven: ik heb aan beide zeiden gewoon een stekker die je op de lamp schuift. De units zijn onderling verbonden, daarvoor heb ik op dit moment dit beste bewijs:
Oftewel, ik moet gewoon een stekker en een contrastekker uit een serie 2 zien te vinden, dan maak ik zelf wel een tussensteekkabel.
René Jongejan
Gepost: 07 juni 2018 01:55 PM
  [ # 1860 ]
2 van elk dus.
124 van de 177
