122 van de 176
« Eerste  < Vorige 120 121 122 123 124 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 25734
Gepost: 29 mei 2018 02:13 PM
  [ # 1816 ]
erikkuiper schreef:
@waterman:
dat heb ik inderdaad ook vaak gehoord.
maar ik heb er nog nooit problemen mee gehad en met alle andere manieren wel
Ik ook nooit. Soldeer trilt niet los en ook de verhalen dat de draad breekt vlqak naast de soldeerlas zijn onzin.
Totaal aantal Berichten: 43453
Gepost: 29 mei 2018 02:16 PM
  [ # 1817 ]
Ik heb er best wel wat gedoe mee gehad anders. Hoe dan ook: ik soldeer niet in autobedrading.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4963
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 mei 2018 03:02 PM
  [ # 1818 ]
Dank voor al jullie reacties. Ik ben me bewust van eventuele storingen met stekkerverbindingen. Die ‘snijverbindingen’ ben ik geen liefhebber van, solderen ook niet, maar dat is persoonlijk. Ik maak tot nu toe alle verbindingen met een een nette krimptang en dat bevalt goed.
René, heb je nog een foto van waar de kabel de auto binnenkomt en hoe die stekker eruit ziet? Dan ga ik eens zoeken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9566
Gepost: 29 mei 2018 03:04 PM
  [ # 1819 ]
Vanavond hoop ik daar aan toe te komen.
René Jongejan
Gepost: 29 mei 2018 08:49 PM
  [ # 1820 ]
Net voor het onweer ook hier gaat losbarsten nog plaatjes kunnen schieten.
Het gat in de kofferbodem, overigens niet zelf geboord, zat er al.
Kan ook nog meer naar buiten.
De tussensteekkabelboom met gele stekers, 1 male en 1 female, te plaatsen tussen de originele verbinding.
De witte draad gaat naar het massapunt aldaar.
Genoeg info zo?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 29 mei 2018 11:22 PM
  [ # 1821 ]
als ik die tweede foto zie weet ik wel heel zeker dat solderen degelijker is.
maar goed ik ben natuurlijk geen auto electrotechnicus.
René Jongejan
Gepost: 30 mei 2018 08:06 AM
  [ # 1822 ]
Die mening deel ik niet met je, Erik.
Ik heb zelf slechte ervaringen met soldeerverbindingen in kabelbomen van auto’s en motorfietsen.
Origineel vindt je ze er ook niet in.
Het is een stukje kabelboom ter lengte van ca. 10 cm wat je tussen de originele stekerverbinding plaatst en minstens net zo degelijk uitgevoerd als origineel.
Er zitten aftakkingen aan naar de trekhaakdoos, zelfs de mistlampuitschakeling zit er in verwerkt.
De originele kabelboom naar de achterlichten is een flatcable, probeer daar maar eens bij een aantal aders met een soldeerverbinding een aftakking aan te maken.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 30 mei 2018 08:57 AM
  [ # 1823 ]
Een soldeerverbinding is bros. Langdrurig trillen en solderen gaan niet goed samen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Nielsje
Gepost: 30 mei 2018 09:37 AM
  [ # 1824 ]
René Jongejan schreef:
Genoeg info zo?
Dank voor de foto’s! Dus bij jou komt de kabel zo’n beetje boven de einddemper er door.
Ik zal eens zoeken of ik nog ergens een gat heb zitten. Ik weet in ieder geval nu hoe de kabel eruit ziet, ben benieuwd of ik hem kan vinden.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 30 mei 2018 10:43 AM
  [ # 1825 ]
Het is niet voor niets dat er in autos geen soldeerverbindingen bestaan, ook al zijn de individuele ervaringen anders, merendeels gebaseerd op ervaringen met oude auto’s die niet zoveel kilometers maken.
In de vliegtuigbouw is het verboden te solderen. Trillingen en electrolyse zijn factoren die bij een goede stekkerverbinding geen rol spelen. En gezien het feit dat de stekkers in een gemiddeld 50 jaar oude auto het nog gewoon doen, mits afgeschermd, spreekt voor zich.
Maar goed, ieder zijn keuze.
Gepost: 30 mei 2018 11:36 AM
  [ # 1826 ]
Soldeerverbindingen zitten helaas wel in auto, namelijk op de printplaten. En ik heb daar al meegemaakt dat ik op de printplaten storingen heb gehad. Dan zit er niets anders op dan opnieuw solderen.
René Jongejan
Gepost: 30 mei 2018 11:40 AM
  [ # 1827 ]
Daar hebben we het over. Wink
Gepost: 30 mei 2018 11:45 AM
  [ # 1828 ]
Weet ik, ik bedoel aan te geven dat het op printplaten al voor problemen kan zorgen, dus rede genoeg om er niet nog meer aan te brengen.
Ik weet niet exact wat het smeltpunt van een soldeerverbinding is, maar met temperaturen onder de motorkap kan dat wellicht ook problemen geven met kabels die over het blok lopen?
j.witkop
Gepost: 30 mei 2018 12:09 PM
  [ # 1829 ]
Op een printplaat zijn de componenten gefixeerd op een stevige ondergrond in tegenstelling tot kabels die altijd iets kunnen bewegen.
Desondanks komen wel degelijk regelmatig storingen voor in soldeerverbindingen op printplaten. Diverse merken hebben falende ABS pompen doordat de stekkersoldeerverbindingen geleidelijk loswrikken, waarbij tevens de wisselende temperaturen de zaak verergeren, met als gevolg net geen goed contact, wisselend contact, soms contact of geen contact meer. ECU’s van andere merken zijn er ook gevoelig voor etc. Bij de meeste ECU’s zijn de stekker dan ook zeer stevig vastgezet. Dit soort storing behoren tot één van de meest vervelende storingen omdat klachten vaak zo wisselend aanwezig zijn.
Temperaturen onder de motorkap zijn lang niet hoog genoeg om soldeer te laten smelten.
j.witkop
Gepost: 30 mei 2018 12:12 PM
  [ # 1830 ]
Je hebt gelijk, ik doelde eigenlijk meer op de bekabeling, maar inderdaad de huidige autos zitten vol met printplaten en het aantal electrische storingen is bij sommige A-merken een stuk hoger en complexer dan bij de gemiddelde oldtimer
122 van de 176
