Totaal aantal Berichten: 27805
Het is een 3 draads, bestaande uit 2 stekkers.
1 stekker geeft 12 V voor de verwarming, de andere stekker met enkele draad is voor het signaal.
Hoe lang duurt het voordat de sensor warm genoeg is als de verwarming niet werkt?
@Patrick, dat slangetje zit bij mij nog vast.
Ik denk dat die cel ind e lambda sonde ruim over de 200 graden moet zijn, dus dat duurt als de verwarming niet werkt / dus niet aanstaat bij jou want anders zou je 2e lambda sonde niet hetzelfde probleem geven, zo lang als het uitlaatspruitstuk goed heet wordt. Het je zo’n infrarood temperatuur meter ? Is daar erg handig voor. Ik denk dat het wel tot enkele minuten kan duren voordat dat ding een beetje warm wordt, dat hoort bij de verwarming rond de 15 seconden te zijn.
Testen: Steek de 2e lambda sonde aan de steker, zet het contact aan, misschien moet je de motor starten, hangt van de sturing af, was vroeger vrij simpel. . Je moet de warmte die hij maakt onmiddelijk voelen en ik denk al na 15 seconden je vringers eraan verbranden.
De motor moet lopen anders verwarmt die niet.
Ik heb al eens gemeten met lopende motor, dan heb ik 12 V op de stekker.
Welk deel moet er direct heet worden, het deel in de uitlaat neem ik aan?
Iemand nog een idee?
Ik heb ooit gewerkt aan een auto met dezelfde symptomen als jij beschrijft: starten gaat goed, blijft netjes lopen totdat de injectiecomputer op basis van het lambdasonde signaal begint te regelen. Lambdasonde los trekken: blijft netjes lopen. Lang verhaal kort: de massaverbinding tussen carrosserie en blok was niet goed genoeg.
Wat uitleg: een sonde met een enkele draad voor het signaal gebruikt de uitlaat als massa/referentie. In het geval van de auto die ik onder handen had, was de massa/referentie van de injectiecomputer verbonden met de carrosserie. Met draaiende motor (en dus een generator die stroom levert!) was er een spanningsverschil tussen de massa van de carrosserie en de massa van het motorblok. De injectiecomputer had dus een andere referentie dan de lambdasonde. Er zat een paar tienden volt tussen carrosserie en blok en dat is op een (maximale) spanning van minder dan 1V van een lambdasonde erg veel. Een nieuwe dikke massakabel tussen blok en carrosserie loste het probleem op.
Dus: probeer eens met een multimeter de spanning te meten tussen blok en carrosserie bij draaiende motor en verbruikers aan. Indien dit -ik schat- 0,1V of meer is zou dat al problemen kunnen geven.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Die 12 volt op de stekker zou voor de verwarming moeten zijn. De uitstekende punt die in de uitlaat zit wordt heet.
Zwrtwt heeft wel een punt: als je al 0.5 volt spanningsval hebt op de masse tussen de motor en de L-jetronic dan is de referentie van je lamda signaal weg: De signaalvariatie op een Lambda sensor is maar 1 volt.
Als ik dat goed begrijp meet ik dat door met draaiende motor eerst de laadspanning te meten op de accu polen.
Vervolgens de massa meetpin te verplaatsen naar het blok.
Dan mag er nagenoeg geen verschil in zitten.
Klopt dat?
Zou kunnen, maar je kan het ook direct meten: de +meetpin op een blank stuk van het blok en de -meetpin op een blank stuk van de carrosserie.
De voltmeter moet bij deze meting vrijwel 0 aangeven.
Ach ja, dat is natuurlijk sneller en geeft een betrouwbaarder resultaat. Voor mij allemaal alweer 15 jaar geleden dat ik daar mee te maken had…
Goed ik denk dat je daar wel een sterk punt heb. Ik verlies ongeveer 200 mV van het blok naar massapunt boven de accu.
Verlichting en koelfans staan dan aan.
In dit geval lijkt mij 200 mV genoeg om het signaal van de Lambda sonde minder betrouwbaar te maken.
Ik heb de accu niet los gehad. Maar als de motor uit staat meet ik ongeveer 2 Ohm weerstand tussen het blok en de minpool of het massapunt boven de accu.
Wat ik er nu wel bij moet zeggen dat ik er ook een andere LMM heb ingezet. Met deze is de koude start veel beter. Echter dan loopt het blok weer wat laag in de toeren. Eenvoudig op te lossen door de luchtschroef open te draaien, alleen dan loopt de motor bij warm blok weer erg hoog…
Is 2 Ohm en 200 mV verlies te veel? Ik denk het wel.
Waar haal ik makkelijk een geschikte massa kabel voor een CX. Er zit bij mij ook een extra klein draadje aan welke aan het masspunt boven de accu vast zit.
Totaal aantal Berichten: 43019
Niet mee eens. Moet gewoon geen probleem zijn als de sonde ok is
Ja, 200 mV dus 0,2V is wel veel voor de lambdasonde. Het lambdasonde signaal schommelt als het goed is tussen 0,2V en 0,8V. Als de injectie computer inderdaad z’n massa van de carrosserie pakt, heb je dus een verschuiving van 200mV. Bij een automaterialenzaak zijn wel massakabels te koop. Doorgaans is het een soort platte ongeisoleerde kabel van gevlochten koperdraad met aan weerszijden een gat om de kabel ergens aan vast te schroeven. Het is in ieder geval het proberen waard.
Je zou ook om te proberen een flinke koperdraad ergens onder een uitlaatbout kunnen klemmen (liefst zo dicht mogelijk bij de lambdasonde) en het andere eind bij het massapunt aan de carrosserie vast maken.
Inmiddels is het motorblok flink afgekoeld. Ik meet nu nog maar een weerstand van 0.5 Ohm tussen het blok en het massapunt boven de accu.
Nu het aardig afgekoeld is heb ik ook vanaf de Lamdasonde zelf kunnen meten, ook daar zit ik op ongeveer 0.5 Ohm naar de massa.
Dat neemt echter niet weg dat de computer zelf goed aan de massa zit verbonden. Maar om dat te meten zal ik de computer eruit moeten halen en hopen dat ik de juiste pin in de stekker kan vinden welke aan de massa ligt.
In het elektrisch schema heb ik in elk geval al kunnen terugvinden dat de gehele injectie kabelboom aan hetzelfde massapunt ligt boven de accu. Dus niet op een punt in het interieur.
Het blijft ook wel vreemd dat het gedrag nu met een andere LMM flink veranderd is. Op 1 punt beter en op een ander punt slechter…
0,5 ohm lijkt me nog steeds veel. Als er een stroom van bijvoorbeeld 2A zou lopen zou je een spanningsval van 1V hebben. Met wat verbruikers aan zit je snel aan meer dan 2A. Dat strookt dus niet met de gemeten spanningsval van 200mV. Ik twijfel dus een beetje aan de correctheid van weerstand.
Hoe dan ook: een probeersel met bijvoorbeeld een startkabel tussen massa van het blok en het massapunt van de carrosserie is snel gedaan. Dan kan je een slechte massa heel snel uitsluiten (of niet). Mocht je dat gaan proberen, ook dan even de spanningsval meten. Als het goed is, is die dan lager dan 200mV.
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 27-12-2017
- Overig Peugeot 504
Je lambda geeft een spanning af, en ziet dus een bepaalde ingangsweerstand/impedantie. Die zal vast relatief hoogohmig zijn dus een halve ohm weerstand lijkt mij persoonlijk niet zo’n probleem. Zo wel, dan weer wat geleerd (maar dat moet dan eerst uit de diagnose en oplossing blijken), maar dat zou mij wel verbazen.
Totaal aantal Berichten: 9851
Doe je bij weerstandsmeting wel een nul meting?
zwrtw schreef:0,5 ohm lijkt me nog steeds veel. Als er een stroom van bijvoorbeeld 2A zou lopen zou je een spanningsval van 1V hebben. Met wat verbruikers aan zit je snel aan meer dan 2A. Dat strookt dus niet met de gemeten spanningsval van 200mV. Ik twijfel dus een beetje aan de correctheid van weerstand.
Als de motor loopt en de accu bijlaad dan loopt er toch al snel een stroom van ruim 50 A?
Ik dacht dat een CX dynamo namelijk max 75 A kan leveren?
Alleen de verlichting loopt al ruim boven de 10 A. Koelfans net zoiets (gokje)? Blower, injectie systeem, radio, airco, etc…
