134 van de 177
« Eerste  < Vorige 132 133 134 135 136 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 12 februari 2019 01:27 PM
  [ # 1996 ]
Tijd om maar weer eens wat aan het hok te doen. Al lang staat op de lijst om de velgen eens te spuiten.
Ooit zijn er ergens goede adressen voorbij gekomen, maar die kon ik niet zo snel vinden, dus wellicht is er iemand die het zo in z’n hoofd heeft zitten:
Waar kan ik 5 velgen laten spuiten (inclusief banden demonteren/monteren/balanceren) in AC140?
Ik ben er nog niet helemaal over uit of het gewoon stralen/spuiten moet worden of zelfs stralen, scooperen, poedercoaten.
Maar het moet maar eens gebeuren, dát weet ik wel Smile
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 12 februari 2019 04:33 PM
  [ # 1997 ]
ik heb ze laten poedercoaten enz enz. is bijna even duur als spuiten. alleen moet je daarna plaklood gebruiken want de standaard klemmen maken de coating stuk..
Gepost: 12 februari 2019 04:45 PM
  [ # 1998 ]
Coating heeft als nadeel dat je het niet kan repareren na schade. Bij kleine schade kruipt er vocht onder de coating en laat er nog meer los.
Ik denk dat je een zo’n velg redelijk kan vergelijken met een DS velg.
Bestaat die van jouw ook uit 2 delen? Houd er dan ook rekening mee dat op de naad er dus werking is en je het nooit goed kan spuiten of coating. Bij spuiten kan je het afkitten, daar zie je bij een grote wieldop dus niets van, bij een petje zie je dan dan naad niet meer.
Mijn DS velgen komen bij garage Konijnendijk in Bergschenhoek vandaan. Afgekit en gespoten in Gris Rosé.
CX velgen hebben ze niet liggen, maar bij DS velgen kan je ze omruilen als ze op voorraad zijn.
Nielsje
Gepost: 12 februari 2019 05:51 PM
  [ # 1999 ]
Dank voor de reacties. Konijnendijk is natuurlijk wel lekker dichtbij. Ik denk dat ik ze eens ga bellen en vragen wat ze adviseren. Plaklood is ansich niet echt een probleem, maar waar laat je het bij de CX.. Buitenkant is lastig plakken, binnenin zit je met die verrekte handremkabel.
De velg is inderdaad uit twee delen, dus kitten zou wel moeten. Vind ik niet echt een probleem.
Dat omruil systeem is helemaal handig!
Nielsje
Gepost: 18 februari 2019 08:27 AM
  [ # 2000 ]
Het blijkt dat ik twee verschillende velgen onder m’n cx heb zitten: volledig gladde exemplaren én velgen met daarin een ‘ster’ gedrukt. hmmm
Lekker handig, ik ga natuurlijk niet verschillende velgen laten spuiten. Er blijken echter meerdere versies van de gladde velgen te zijn, maar hoe herken ik ze nou precies? En welke horen dan eigenlijk onder een ‘77-er? Het CX-boek meldt wel dat er verschillende versies zijn, maar niet echt met duidelijke foto’s helaas.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 18 februari 2019 01:01 PM
  [ # 2001 ]
Zal je straks effe een foto appen van wie volgens mij origineel waren.
Maar dan maakt het volgens mij nog niet uit.
Door verschillende toeleveranciers
Werden ze door elkaar gebruikt.
Is bij de alu blokjes velgen ook
VgF
Gepost: 18 februari 2019 02:24 PM
  [ # 2002 ]
Nielsje schreef:
Tijd om maar weer eens wat aan het hok te doen…
Motor en bak er netjes naast zetten, olielekkage maken, correcte versnellingsbak monteren, dat soort dingen?
Nielsje
Gepost: 18 februari 2019 02:48 PM
  [ # 2003 ]
Jup. Alle keerringen zijn er. Motorbokje van Frank ook. Verdamper is ook afgeperst en klaar om ingebouwd te worden. Het leren setje begint na schoonmaken ook ergens op te lijken. Andere bak moet ik nog wel scoren, moet wel lukken. Nu nog even wat tijd vinden.
Nielsje
Gepost: 18 februari 2019 02:56 PM
  [ # 2004 ]
VgF
Ja dank. Op zich maakt het me niet heel veel uit welke eronder zitten, er gaat toch een dop op. Maar 5 dezelfde lijkt me wel het minste. Ik zal dan eens gaan buurten bij Van Bemmelen, die heeft vast wel iets liggen en da’s lekker om de hoek.
Nielsje
Gepost: 22 februari 2019 12:19 PM
  [ # 2005 ]
Van Bemmelen heeft genoeg velgen, maar nét niet de versie die ik zoek, helaas.
Inmiddels de gordels achterin maar eens gemonteerd, hier kom ik tot de ontdekken dat de afdekkap van de rolautomaat klem zit tegen het raam en nogal onder spanning gemonteerd zit, zie ik iets over het hoofd? Ik heb het vermoeden dat de zijruitjes ooit te ‘diep’ zijn gemonteerd, kan dat?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 februari 2019 05:30 PM
  [ # 2006 ]
Ruiten zitten toch gelijmd?
Dan zit er hooguit een millimeter speling in schat ik.
Volrupsen met kit en dan aandrukken.
Zijn het originele gordels voor jouw type?
Zitten ze aan beide kanten tegen het raam? (voor het geval er toevallig een rechter en linker bestaat)
Gepost: 22 februari 2019 07:09 PM
  [ # 2007 ]
Denk inderdaad ook rechts en links verwisseld.
VgF
Gepost: 23 februari 2019 11:24 AM
  [ # 2008 ]
Was in dit jaar er al een voorbereiding vanuit de fabriek voor gordels achter?
Anders heeft iemand ze niet helemaal netjes geplaatst?
Bij mij krijg ik er overigens ook amper een vinger tussen. En ze staan natuurlijk niet helemaal recht.
Gepost: 23 februari 2019 08:34 PM
  [ # 2009 ]
De DS en de cx was/is vanaf fabriek voorbereid op gordels achterin.
Zie mijn topic.
VgF
Nielsje
Gepost: 26 februari 2019 07:14 PM
  [ # 2010 ]
Right, in eerste instantie zaten ze overigens wel andersom. De CX is standaard voorbereid voor gordels: alle gaten met opgelaste moeren zijn aanwezig. De rolautomaat is voor links en recht gelijk, de voetplaat verschilt: er zit een pen aan die in een gat moet vallen en daarmee de hoek van de rolautomaat bepaalt.
Nou en dat was nou het geen wat ik niet had, het gat voor de pen:
Frank was zo vriendelijk om de maten op te meten zodat ik een malletje kon maken en zo de juiste plek voor het gat kon bepalen:
Voor zij die dit ook hebben:
boutgat - ongebruikt gat: 60 mm
boutgat - pengat: 50 mm
pengat - ongebruikt gat: 65 mm
En daarmee:
134 van de 177
