Dank voor het beantwoorden.
De laatste tijd weinig aan de CX kunnen doen, ik hoop dit weekend weer eens wat meters te kunnen maken, maar mijn agenda liet het niet toe (en ik merk dat wat aandacht aan het gezin ook gewaardeerd wordt ). Maar vorig weekend moest ik wel eens door alle onderdelen heen om te zien wat er naar het club magazijn kon. Toen kwam ik nog twee achterwiel kappen tegen. De mijne heb ik natuurlijk over laten spuiten en daarom helemaal kaal gemaakt. Ik heb echter geen flauw idee wat voor rubbertjes en aansluitingen er waar zitten. Wel zitten er natuurlijk voor, achter en bovenop poten waar iets zou moeten zitten. (zie fotos) Deze oude heeft een bout ipv het originele ding, maar ik zou niet weten wat daar van origine zat. Mijn idee was om er rondom een schuimrubber strip te plakken zodat ie netjes aansluit.
Heeft iemand een foto oid? zeker die sleuf aan de bovenkan, wat is daar de verbinding?
Totaal aantal Berichten: 9319
Volgens mij hoort er origineel een schuimrubber randje op te zitten.
Rubbertje en klemmetjes kijk even bij cx basis op de site.
VgF
CX Basis heeft wel dit pinnetje voor het S2 model: http://www.cx-basis.de/shop/karosserie/karosserie-hinten/halteclip-radabdeckblech-cx-s2-hinten-kh-13386.html
Die hoort volgens mij boven en onder het gat waar je de borgschroef indraait. Of deze is dikker en dan zit ie aan de achterkant boven de “wig”. Daar is de omschrijving wat onduidelijk over, maar dan heb ik nog steeds niet door wat er nou in die sleuf aan de bovenzijde van de kap hoort?
Ik ben nog steeds bezig met de dynamo. Ik had de contacten schoongemaakt en doorgemeten. Daarnaast even spanning op de regelaar gezet en die gaf zijn weerstand dus dat lijk ook goed.
Toen de dynamo weer ingebouwd met een opgeladen accu. Bij het starten zag ik nu ook dat het stoplampje netjes uitging na het starten. Bij het meten van de spanning voer de polen van de accu mat ik echter iets van 11,5V ipv 14,4V (ik hielt de gashendel wat open om de motor toeren te laten maken).
Ik had toch die 14,4V moeten meten? Of kan het zijn dat de regelaar sowieso nog niet aan zou gaan? (ik zou niet weten waarom niet)
bij meer dan pakweg 1200 toeren moet er 14,4 volt op de accupolen staan.
11,5 is te laag en kan duiden op of een niet goed werkende voltmeter of dat er iets met het laadcircuit is.
Totaal aantal Berichten: 43019
Stationair moet er wel zeker 12,5 - 13 volt te meten zijn.
die 11,5 volt staat op de meter, dat geloof ik wel.
maar klopt dat ook? is die meter in orde?
11,5 volt is al te weinig om fatsoenlijk te kunnen starten.
Als dat met draaiende motor gemeten wordt lijkt mij dat vreemd als je met die accu de motor net gestart hebt.
De dynamo laadt! De dynamo bleek inderdaad gewoon te werken. Het probleem leek te zitten in het niet aansturen van de regelaar. Dus het probleem zat hem eerder in het aanstuur circuit. Mede T2 rijder Willem tipte me om ook het accu-lampje in het dashboard te checken. Ik had dit lampje wel eruit gehad om te kijken of ik het voor een LED kon vervangen, maar deze is een slag groter dan de rest dus ik heb m weer terug gedraaid. Bij een tweede check bleek het lampje zelf ook gewoon te werken. vreemd dus.
Toch de motor nog maar eens starten en meten….en toen mat ik dus ineens 14V bij het maken van toeren. Blijkbaar heb ik bij de eerste keer het lampje niet goed terug gedraaid zodat het circuit onderbroken was. Bij de tweede check zat ie weer goed….tja, zo simpel kan het dus ook zijn. Alleen denk ik niet dat ik deze snel zelf had verzonnen.
nog even een praktische vraag; als ik de strips langs de zijkant wil vast zetten welke dubbelzijdige tape gebruik ik daarvoor? 3M wordt aangeraden, maar waar vind ik die?
Voor de sierstrips onder de ramen, zoek ik dergelijke tape, maar dan slechts 12mm breed. Op sommige plekken kon ik de verbindingspinnetjes niet sparen, vandaar.
3M plakruitenbandkit 08612
Totaal aantal Berichten: 25364
le look le plus cool schreef:De dynamo laadt! De dynamo bleek inderdaad gewoon te werken. Het probleem leek te zitten in het niet aansturen van de regelaar. Dus het probleem zat hem eerder in het aanstuur circuit. Mede T2 rijder Willem tipte me om ook het accu-lampje in het dashboard te checken. Ik had dit lampje wel eruit gehad om te kijken of ik het voor een LED kon vervangen, maar deze is een slag groter dan de rest dus ik heb m weer terug gedraaid. Bij een tweede check bleek het lampje zelf ook gewoon te werken. vreemd dus.
Toch een simpele test: Contact aan, moet dat lampje gaan branden. Brandt het niet, dan is er iets niet goed…
^^ nou bij nader inzien brandde het lampje dus niet in de eerdere situatie en was er dus nooit een gesloten circuit geweest. Ik heb al de lampjes las gehad van het dashboard, dus die ga ik sowieso eens allemaal langs lopen. Hopelijk los ik daarmee nog een paar kleine probleempjes op
@Niels, dank voor de tip! Die naam had ik effe nodig.
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Een ledje erin werkt ook niet bij het laadstroomlampje, lampje moet minimaal iets van 3 watt zijn.
Dat LEDje is er ook nooit ingekomen, aangezien de fitting anders is, paste gewoon niet. Maar goed ook, want anders hadden we dat probleem weer
Binnnkort, bij de eerste mooie lentedag in het weekend rijd ik de Generaal maar eens het zonnetje in en ga ik de strips op de portieren plakken. Door de brede rubberen strips lijkt het erop dat ik een lijn moet trekken tussen de bovenkanten van de bumpers om de strips goed uit te lijnen, toch? Alleen dien ik dan rekening te houden met de inspringing bij de achterste strip. Ik zat zelf gewoon te denken om een stuk schilderstape te gebruiken te oriëntering, of heeft iemand nog een mooie tip?
Dit is toch een beetje plinten werk, je doet t als laatste en daarom blijft t makkelijk liggen
