71 van de 88
« Eerste  < Vorige 69 70 71 72 73 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, een zomer vol avontuur.
Gepost: 05 juni 2019 07:47 PM
  [ # 1051 ]
Ha ok, het kan dus lonen om een modern alternatief te zoeken. Al betwijfel ik eigenlijk of de nu geleverde keerringen dat al niet zijn. Kan me niet voorstellen dat het allemaal NOS materiaal is Smile
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 05 juni 2019 10:19 PM
  [ # 1052 ]
Precies, ik ben bang dat het goedkope imitatie is.
Een stukje zacht koolstof bewerkt natuurlijk een stuk gemakkelijker
dan hard en slijtvast keramiek.
Gepost: 07 juni 2019 03:59 PM
  [ # 1053 ]
Zo, nieuwe bandjes en een nieuwe waterpompseal binnen, kunnen we weer aan de klus.
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 07 juni 2019 08:10 PM
  [ # 1054 ]
very good
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 923
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 09 juni 2019 07:41 AM
  [ # 1055 ]
Bij mijn HY is dat klusje ook noodzakelijk.
Waar heb jij de nieuwe delen besteld? Mag via pb.
En bandjes…dat de afdichting?
Gepost: 09 juni 2019 08:03 AM
  [ # 1056 ]
De nieuwe seal heb ik uit coulance gekregen bij Citrotech. De nieuwe voorbanden (gewoon die zwarte dingen rond mijn velgen Smile ) komen van autobandenbestellen.nl, daar waren ze het goedkoopst en met een dot code van week 24 2018, veel recenter ga je ze denk ik niet vinden in 165/400. Of ze de HY maat ook in stock hebben weet ik niet, maar ik zou het zeker eens navragen.
ed-gs
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 30-05-2008
Gepost: 09 juni 2019 12:19 PM
  [ # 1057 ]
Misschien ten overvloede:
Bij het opknappen van je waterpomp is het van belang dat het pasvlak waar de koolring op loopt helemaal vlak en zuiver is. Ik heb deze afgedraaid op een draaibank.
Als je dit niet doet, lekt ie snel weer en kan je koolring opgevreten worden door de ruwheid van het pasvlak.
Succes met de revisie!
Bull Frog Bleu
Gepost: 09 juni 2019 08:46 PM
  [ # 1058 ]
Dank graddus voor de info Smile ga er mee aan de slag. En ja van die bandjes had ik kunnen weten. Stond los van de pomp Wink
Gepost: 09 juni 2019 09:30 PM
  [ # 1059 ]
Het loopvlak is perfect glad, het lijkt er meer op dat bij montage van de v-snaarpoelie de gehele as te ver naar voren wordt getrokken doordat de groef in de as waar de twee halve maantjes in moeten vallen veel breder is dan de halve maantjes. Hierdoor werd de koolstofring tot aan het einde van de veerdruk opgespannen waardoor deze overmatig sleet. Dit heb ik nu opgevangen door de ruimte tussen de holle ring die de halve maantjes op zijn plaats houdt en het neuslager op te vullen met een extra ring. De pomp is nog niet gemonteerd, dus van waterdichtheid durf ik nog niet te spreken.
Gepost: 10 juni 2019 06:58 PM
  [ # 1060 ]
Goed, besloten dat de kwaliteit van de keramiek insert in het waterpomphuis te slecht is om nog een goede afdichting te kunnen garanderen. Balen, want een goed huis is nauwelijks nog te vinden, zelfs Citrotech levert geen revisiepompen meer. Nou heeft een Redblock uit een achterwielaangedreven Volvo een pomp die een heel eind in de richting komt en wel goed leverbaar is. Tijd om op zoek te gaan naar een donorpomp om mee te experimenteren lijkt me.
Totaal aantal Berichten: 43929
Gepost: 10 juni 2019 07:10 PM
  [ # 1061 ]
Voor de sm kon je vroeger een losse keramische schijf kopen. Bestaat dat niet voor die traction?
Gepost: 10 juni 2019 08:22 PM
  [ # 1062 ]
Nope en al helemaal niet voor de ID-waterpomp die hier op zit. Citrotech is gestopt met reviseren omdat het niet meer uit kan en er te weinig fatsoenlijk materiaal meer over is.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 11 juni 2019 10:19 PM
  [ # 1063 ]
Even voor beeld (voor mij).
De ene kant van de seal zit toch “vast” in het huis met een O ring wie de verbinding water dicht maakt tussen huis en koolstof ring.
En de ander ring zit toch ” vast ” op de as middels een afdichting…..
VgF
Gepost: 11 juni 2019 11:28 PM
  [ # 1064 ]
Nee Frank, in het huis zit een bronzen bus waar de as doorheen loopt, rond die bronzen bus zit een vlak geslepen drukvlak in keramiek dat ingegoten lijkt. Daartegen drukt een mechanische seal met een koolstofring tegen het keramiek. De mechanische seal klemt met een rubber bus rond de as. Het rubber dicht dus af rond de as, de koolstof/keramiek-combinatie lekt altijd een klein beetje, zodat de waterfilm er voor zorgt dat het geheel niet te hard slijt. Helaas zijn bij de meeste pomphuizen de keramieken drukvlakken te sterk gepit om nog betrouwbaar af te dichten. Wellicht dat er met veel kunst en vliegwerk wel een nieuw keramiek in te fietsen is, maar gezien het feit dat ook goede waaiers zeer dun gezaaid zijn en ik het hele ding nu al zes jaar op rij uit elkaar heb moeten halen wegens ergens een mailfunctie ben ik er wel zo’n beetje klaar mee. Tijd voor een alternatief Smile
RonK.
Gepost: 12 juni 2019 06:58 PM
  [ # 1065 ]
http://www.jong-gebruikte-duitse-occassions.de Laughing
71 van de 88
