Hallo,
Deze winter hebben we een Citroen CX gti turbo 1 helemaal opgeknapt, want de cx heeft 19 jaar stilgestaan.
Bijna alles vervangen. (qua temperatuurhuishouding: thermostaat en waterpomp, temperatuursensor op radiateur)
Tijdens het eerste weekend rijden met mijn x bleef de temperatuur redelijk mooi rond de 100 graden hangen. (bij stilstaan werd die wat hoger en met rijden wat lager) (omdat de auto 19 jaar stilgestaan heeft heb ik heel rustig gereden)
De dag erna ging mijnvader nog een rondje rijden en schoot de temperatuur ineens in het rode en gingen alle waarschuwingslampen branden. (het was nog net geen warmloper denken we)
boveste slang radiateur was warm, onderste niet en de vloeistof borrelde.
De fans/aanjagers werken want als we de sensor in kokend water houden gaan ze gewoon draaien.
we dachten dat de radiateur verstopt geraakt was, dus daarvoor hebben we een nieuwe alluminium radiateur laten maken en gemonteerd. het systeem hebben we voor onsg gevoel ook “goed” ontlucht.
Gisteren dus weer stukje gereden om te kijken als de koeling weer werkt.
na een rondje van nog geen 2 kilometer was de motor alweer 110 a 115 graden en toen zijn we gestopt met rijden. (tijdens het rijden steeg de meter geleidelijk naar de 115 graden, het was gewoon rustig rijden)
weer het zelfde verhaal met de bovenste slang warm en onderderste een klein beetje.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn??
mijn vader en ik zijn ten einde raad.
Totaal aantal Berichten: 43817
Waarschijnlijk is gewoon de thermostaat toch niet helemaal in orde, verkeerd geplaatst of zit er ergens een dikke luchtbel. In het ergste geval is het blok inwendig vervuild en komt nu alle vuil los en raakt alles daardoor opnieuw verstopt.
Totaal aantal Berichten: 9412
Heb je alles ontlucht met draaiende motor….
Motor aan en ontluchten ,die op de waterpomp en achterop het blok die zitten het hoogst in het systeem,
Succes VgF
Totaal aantal Berichten: 28033
Ik vind 100 graden voor watertemp toch al flink hoog.
Ziet er airco in? Dan zit de condensor voor de radiator, zit die niet vol met troep.
Al kan ik mij ook niet voorstellen dat je na 2 km dan al op 100 graden zit.
Ik ben meestal toch wel een aantal kms op weg om de watertemp boven de 80 graden te krijgen.
Het mooie is dat je precies kan zien wanneer de thermosstaat open gaat, dan zie je de temp ongeveer 3 graden terugzakken ![]()
- thermostaat even controleren (slang losnemen en even in het huis kijken), controleer op plaatsing en lekkage.
- hoeveel liter koelvloeistof is er in gegaan?
- tijdens het vervangen van koelvloeistof ook even de de tuinslang bovenin gehangen, en gecontroleerd of bij alle ontluchtpunten / aftappunten er water uit komt?
Hallo allemaal,
Ten eerste bedankt voor de reacties.
De auto heeft geen airco.
Ik vind het zelf ook heel apart dat de auto rond de 2 km al op ruim 100 graden is.
We hebben er volgens mij 6 a 7 liter ingedaan.
Dat met de tuinslang hebben we niet geprobeerd.
Gr Thomas
Totaal aantal Berichten: 9732
ThomasBlankvoort schreef:We hebben er volgens mij 6 a 7 liter ingedaan.
Als het koelsysteem volledig leeg geweest is gaat er 12 tot 13 l in.
Komt er bij het vullen uit alle drie de ontluchtingspunten koelvloeistof?
. achter op de kop
. boven op de waterpomp
. op de radiateur
De ontluchtingsnippel zelf wil ook nog wel eens verstopt zijn.
En Arjan had destijds zelfs een verstopt huis, degene die achter op de kop zit.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2038644/
Als het systeem leeg is geweest ,aanvullen zoals René schrijft.
Anders zou ik um eerst doorspoelen zoals hierboven geschreven
Of die 12 a 13 liter er helemaal ingaan weet ik effe niet meer ,maar 7 is veel te weinig
Zie onderstaand, is weliswaar van een TD1 (M25/648), maar het koelsysteem van de benzineblokken is identiek v.w.b. inhoud en wijze van ontluchten.
Dat klopt inderdaad dat overzicht heb ik ook.
Maar dacht dat Arjan het er toendertijd ook al niet in kreeg..
Ondanks een leeg systeem.
VgF
Was het koelsysteem echt leeg? dwz ook de aftapplug van koelwatercompartiment van het cilinderblok losgehad?
CX GTi Turbo 2 - All Black
En ook het kachelradiateurcircuit leeg geblazen met perslucht o.i.d.?
Indien je het systeem goed ontlucht hebt en de thermostaat wel goed open gaat, blijft de koppakking over als mogelijke schuldige.
Overigens, met motor aan ontluchten lijkt me prima, maar ik heb ‘t nog nooit gedaan bij een cx met citroen motor en ‘t was ook nooit nodig….
Ik heb het ook nog nooit met draaiende motor gedaan.
Gewoon alle ontluchtingspunten open en vullen via het expansievaatje.
Op een gegeven moment komt op zo’n punt er vloeistof i.p.v. lucht uit, dat punt sluiten en verder vullen totdat ze alle drie dicht zijn.
Expansievaatje optoppen tot MAX.
En klaar is Thomas. ![]()
als t blok zo snel heet wordt houdt dat er geen circulatie is en de kop zeer snel opwarmt.
Ofwel door zoals Waterman zegt een thermostaat die nu niet goed meer werkt; vuil kan heel goed de werking verstoren of er is een luchtbel waardoor deze te weinig warmte voelt.
Ik zou de thernmostaat er uit halen en eens weer kijken. Een lekke koppakking kan ook nog, dat zie je zonder thermostaat als borrelen.
Als de vloeistof niet fris is, weet je wat je te doen staat.
Totaal aantal Berichten: 7662
Ik heb ooit de thermostaat verkeerd-om gemonteerd - dan krijg je dit ook. Thermostaat er even uit halen is wellicht de simpelste test.
