Totaal aantal Berichten: 9775
Ik heb toch het vermoeden dat de plaat ook vet geweest is.
Totaal aantal Berichten: 3889
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Het vliegwiel vertoond inderdaad ook vetvlekken, tot aan het pasvlak met de frictieplaat.
Ik neem aan dat achter het vliegwiel nog een en ander aan keerring/lager zit.
De krukaskeerring.
- CX 2200
- CX 2200
En die is niet echt sluitend meer zag ik net..
- CX 2200
- CX 2200
Blok is bijna schoon. Net een kachelslang besteld bij CX basis, en wat laatste lagertjes en rubbertjes bij Leontien.
Nu de motorruimte nog poetsen en wat bijkleuren her en der.
Wat betreft het vliegwiel, die zat vast met bouten met iets wits er aan. Moet ik daar loctite of iets dergelijks bij gebruiken als ik weer ga monteren?
Totaal aantal Berichten: 43929
Ja. Druppel loctite. En als ie toch open ligt ook ff de drijfstanglagers controleren.
En vervang meteen ook effe de rubberen ringetjes van het oliefilterhuis. Kom je nu goed bij.
En veel foto’s maken, dan hoef ik minder na te denken als ik dezelfde operatie ga uitvoeren ![]()
- CX 2200
- CX 2200
O ringetjes zijn besteld. Vanmiddag gaat de carterpan er nog af. Dan kan ik naar de drijfstanglagers kijken.
Foto’s maak ik wel, iik weet alleen even niet meer hoe ze hier te plaatsen. Ik kom bij tumbler uit als ik het doe zoals voorheen..
- CX 2200
- CX 2200
Yuri. Hoe kan ik de drijfstaglagers controleren? Ik kan er een blik op werpen nu de carterpan er af is maar geen idee waar op te letten.
- CX 2200
- CX 2200
Overigens ligt er zo goed als geen troep onder in de pan.
Als je een lagerkap van het drijfstang bigend losmaakt kun je de lagerschalen uitnemen en het slijtvlak inspecteren. Dit hoort een uniform mat grijs oppervlak te hebben. Als je een koperkleur ziet zijn ze op, als er groeven in of stukjes uit zijn is er ook reden om de kruktap te laten nakijken. Je kunt nu de lagerkappen eraf zijn ook meteen de krukaslageroppervlakken inspecteren: zijn deze geheel glad? bij twijfel evt foto’s posten!
Als je googlet op drijfstanglagers kun je afbeeldingen zien hoe ze er nieuwe uit zien…
CX GTi Turbo 2 - All Black
- CX 2200
- CX 2200
Thanks, ik had alleen het deksel los en niet de carterpan zelf. Vandaar.. de draad over le general is heel verhelderend. Straks de drijfstanglagers checken. Nu eerst de kinderen gaan vermaken..
Is er ergens een overzicht met aanhaalmomenten?
Staan allen in de werkplaatshandboeken en revuetechnique maar ook in de boekjes van kluwer/vraagbaak.
- CX 2200
- CX 2200
Inderdaad, bij motorrevisie staat een mooi overzicht. Mooimooi.
- CX 2200
- CX 2200
