11 van de 18
wtr’s CX 2200 ‘75
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 13 augustus 2019 01:05 PM
  [ # 151 ]
Ik heb toch het vermoeden dat de plaat ook vet geweest is.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 13 augustus 2019 01:51 PM
  [ # 152 ]
Het vliegwiel vertoond inderdaad ook vetvlekken, tot aan het pasvlak met de frictieplaat.
Ik neem aan dat achter het vliegwiel nog een en ander aan keerring/lager zit.
René Jongejan
Gepost: 13 augustus 2019 01:55 PM
  [ # 153 ]
De krukaskeerring.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 13 augustus 2019 06:34 PM
  [ # 154 ]
En die is niet echt sluitend meer zag ik net..
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 augustus 2019 12:11 PM
  [ # 155 ]
Blok is bijna schoon. Net een kachelslang besteld bij CX basis, en wat laatste lagertjes en rubbertjes bij Leontien.
Nu de motorruimte nog poetsen en wat bijkleuren her en der.
Wat betreft het vliegwiel, die zat vast met bouten met iets wits er aan. Moet ik daar loctite of iets dergelijks bij gebruiken als ik weer ga monteren?
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 14 augustus 2019 12:47 PM
  [ # 156 ]
Ja. Druppel loctite. En als ie toch open ligt ook ff de drijfstanglagers controleren.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4961
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 14 augustus 2019 01:02 PM
  [ # 157 ]
En vervang meteen ook effe de rubberen ringetjes van het oliefilterhuis. Kom je nu goed bij.
En veel foto’s maken, dan hoef ik minder na te denken als ik dezelfde operatie ga uitvoeren Smile
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 augustus 2019 01:18 PM
  [ # 158 ]
O ringetjes zijn besteld. Vanmiddag gaat de carterpan er nog af. Dan kan ik naar de drijfstanglagers kijken.
Foto’s maak ik wel, iik weet alleen even niet meer hoe ze hier te plaatsen. Ik kom bij tumbler uit als ik het doe zoals voorheen..
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 augustus 2019 08:24 PM
  [ # 159 ]
Yuri. Hoe kan ik de drijfstaglagers controleren? Ik kan er een blik op werpen nu de carterpan er af is maar geen idee waar op te letten.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 augustus 2019 08:25 PM
  [ # 160 ]
Overigens ligt er zo goed als geen troep onder in de pan.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 15 augustus 2019 09:33 AM
  [ # 161 ]
Als je een lagerkap van het drijfstang bigend losmaakt kun je de lagerschalen uitnemen en het slijtvlak inspecteren. Dit hoort een uniform mat grijs oppervlak te hebben. Als je een koperkleur ziet zijn ze op, als er groeven in of stukjes uit zijn is er ook reden om de kruktap te laten nakijken. Je kunt nu de lagerkappen eraf zijn ook meteen de krukaslageroppervlakken inspecteren: zijn deze geheel glad? bij twijfel evt foto’s posten!
Als je googlet op drijfstanglagers kun je afbeeldingen zien hoe ze er nieuwe uit zien…
CX GTi Turbo 2 - All Black
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 16 augustus 2019 12:46 PM
  [ # 162 ]
Thanks, ik had alleen het deksel los en niet de carterpan zelf. Vandaar.. de draad over le general is heel verhelderend. Straks de drijfstanglagers checken. Nu eerst de kinderen gaan vermaken..
Is er ergens een overzicht met aanhaalmomenten?
Gepost: 16 augustus 2019 12:48 PM
  [ # 163 ]
Staan allen in de werkplaatshandboeken en revuetechnique maar ook in de boekjes van kluwer/vraagbaak.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 16 augustus 2019 10:37 PM
  [ # 164 ]
Inderdaad, bij motorrevisie staat een mooi overzicht. Mooimooi.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 augustus 2019 12:15 PM
  [ # 165 ]
Wel grijs maar niet mooi egaal.
lagerschaaltje
krukas
11 van de 18
