27 van de 49
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 27 februari 2020 09:42 PM
  [ # 391 ]
is dat gerinkel bij vermogensvraag niet de impellor van de turbo die tegen het huis aanloopt door versleten lagers omdat de olieleiding lek was?
Totaal aantal Berichten: 7608
Gepost: 28 februari 2020 12:02 PM
  [ # 392 ]
Dat lijkt me sterk. Ik merk wel een relatie met de turbodruk maar niet met het al of niet meedraaien van de turbo. De olieleiding lijkt een nieuw, bijkomend probleem. Eerder geen verbrande olie geroken, terwijl het lek direct op de uitlaat uit komt, het geluid was er al veel eerder.
Totaal aantal Berichten: 10570
Gepost: 28 februari 2020 12:33 PM
  [ # 393 ]
Aangezien het gerinkel klinkt als je het gas wat dieper indrukt denk ik toch vooral aan pingelen. Het motormanagement zet de ontsteking zo vroeg mogelijk, gestuurd door de pingelsensor. Heb je er al een nieuwe ingezet?
Gepost: 28 februari 2020 01:53 PM
  [ # 394 ]
Niet kunnen vinden voor de rit dat het olieprobleem opdook. En nu mag de garage het uittesten door dat ding even te wisselen met een andere.
Gepost: 07 maart 2020 03:51 PM
  [ # 395 ]
Eindelijk: het rare geluid en niet mooi lopen is opgelost. Tegen het schutbord zit een regel-unit van de turbo. Die was kapot en gaf bij flinke turbodruk een merkwaardig rinkelend geluid. (Mijn garagehouder had eerder al het idee dat het dicht bij het dashboard zat, maar had deze toen niet op het netvlies.) Unit is nu vervangen. Eindelijk hangt de auto soepel aan het gas, geen horten op lage snelheid, moeiteloos door naar hogere toerentallen en geen schok meer bij gas los, helemaal zoals je het wilt hebben en zoals het ook gewoon hoort. De turbodrukmeter doet het opeens ook.
Een kleine verrassing: bij de motorombouw is tòch de bak van een td2 ingebouwd, zoals ik toen gevraagd had. Ik was al heel tevreden met net geen 3.000 toeren bij 130, maar dat is dus - als het goed is - ook het toerental van de td2 op die snelheid.
Na een testrondje maar eens fijn een sigaar opgestoken om het te vieren en met een zonnetje er op met 130 (nu het nog mag) weer naar huis gezweefd.
Conclusie: de CX mag blijven, de zoektocht naar iets anders is voorlopig weer gestopt.
Oh ja: compliment voor de garage: de vervangen onderdelen (regel-unit, olielek) hebben zij voor hun rekening genomen.
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 07 maart 2020 07:32 PM
  [ # 396 ]
Opgelost zoals het hóórt.
very good
Veel zweef plezier.
VgF
Gepost: 08 maart 2020 02:23 PM
  [ # 397 ]
En dan ook maar een fotootje op Alfa-staal. Binnenkort mogen de TRX-en er weer onder.
stienstra
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 10-11-2018
- CX citroen cx 2.5 GTI
Gepost: 09 maart 2020 07:31 PM
  [ # 398 ]
Gefeliciteerd, en nu dubbel genieten!
Totaal aantal Berichten: 27969
Gepost: 10 maart 2020 11:36 AM
  [ # 399 ]
Bij een turbodruk meter die niet werkt is dat kastje al snel een verdachte. Of het slangetje er naar toe.
Gelukkig is vervangen een simpel klusje.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9508
Gepost: 10 maart 2020 12:02 PM
  [ # 400 ]
Is dit bij een benzine echt een regelunit van de turbo of slechts een unit die de turbodruk als signaal doorgeeft aan de unit die de inspuiting/ontsteking regelt?
Bij een turbodiesel werkt dit doordat op basis van de turbodruk de inspuitpomp gaat verrijken.
Niets meer dan een slangetje wat op een membraanpje eindigt.
Gepost: 10 maart 2020 12:21 PM
  [ # 401 ]
Ja, deze praat met de AEI volgens het elektrische schema.
Daar staat het kastje ook beschreven als “vacuum advance warning”
Gepost: 10 maart 2020 03:00 PM
  [ # 402 ]
Het is ook wel echt merkbaar dat er nu iets wordt bijgeregeld, de auto loopt op alle toerentallen veel mooier.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2426
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 11 maart 2020 08:23 AM
  [ # 403 ]
Fijn dat hij nu goed loopt! Hopelijk ben je voorlopig van de kinderziektes af en kun je lekker van je prestige genieten!
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 18 maart 2020 09:44 PM
  [ # 404 ]
Tijd voor een klein dingetje: het lampje dat het contactslot verlicht is er niet. Vond ik in m’n vorige CX een grappige voorziening, dus dat wil ik in deze auto ook. Dashboard open en er liggen twee niet aangesloten draden met stekker die aan de verlichting gekoppeld zijn. Bij CX Basis zo’n lampje besteld. En nu blijkt dat de stekkertjes niet kloppen. Zijn dit wel de goede draden? Want dan knip ik er de stekkertjes af en zet ik er andere op.
Nog iets geks: er lag nog een relais los in het dashboard. Geen idee wat het daar deed.
Gepost: 19 maart 2020 11:10 AM
  [ # 405 ]
Normaal zitten er korte draadjes aan het lampje.
Draadjes lijken de juiste, meet gewoon even of er spanning op komt te staan zodra je het licht inschakelt.
27 van de 49
