20 van de 22
« Eerste  < Vorige 18 19 20 21 22 Volgende >
Het dak van Celosses Pluriel
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 12 maart 2020 08:35 PM
  [ # 286 ]
Een ietwat eigenwijze / zich niet van de wijs laten brengen volhouder. Goed bezig bravo
Celosse
Totaal aantal Berichten: 237
Geregistreerd: 10-11-2019
Gepost: 12 maart 2020 09:25 PM
  [ # 287 ]
Bedankt voor het compliment!
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 13 maart 2020 06:30 AM
  [ # 288 ]
Nou of het allemaal zo slim is zoals je het hebt aangepakt kan ik niet beoordelen maar ik mag het graag zien als mensen wat tegendraads te werk gaan en dan toch iets neerzetten.
Ik heb dit draadje met plezier gelezen.
Celosse
Gepost: 28 maart 2020 02:17 PM
  [ # 289 ]
Een kijkje van boven op het nieuwe dakje van Riëlle.
Onze Pajero Pinin staat ervoor, maar het dakje is goed te zien.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 28 maart 2020 04:27 PM
  [ # 290 ]
Netjes!
Celosse
Gepost: 30 april 2020 01:29 PM
  [ # 291 ]
Vandaag weer eens de Pluriel Riëlle helemaal uitgekleed.
In de schuur ophangpunten gemaakt voor de twee daktogen, lekker hoog dus geen kopstoters.
Twee CV pijpjes 15mm iets schuin omhoog in de muur geboord en vastgeslagen.
De daktogen worden er aan een kant met het achterste bevestigingsogen opgeschoven, de andere kant ligt gewoon los.
Wel vrij zwaar om de daktogen op te hangen en weer af te nemen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 30 april 2020 01:50 PM
  [ # 292 ]
Daar is een originele kapstok voor, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234395/
Helaas is de foto niet meer zichtbaar.
Celosse
Gepost: 30 april 2020 02:14 PM
  [ # 293 ]
Mijn oplossing is sterk genoeg en hangt ook nog eens uit de weg.
Doordat de pijpen iets schuin omhoog in de muur zitten zullen de dagtogen er niet afvallen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2172
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 30 april 2020 06:20 PM
  [ # 294 ]
Handige oplossing, zeker als je op de vloer wat minder plek hebt.
Ik gebruik wel de kapstok, maar dat is vooral omdat ik het een grappig ding vind.
Celosse
Gepost: 01 mei 2020 08:40 PM
  [ # 295 ]
Omdat we nog geen reservedelen voldoende hadden voor Riëlle, vanmiddag een Mitsubishi vol onderdelen uit Twente gehaald.
Deze onderdelen geven in ieder geval voldoende inkijk in de kwetsbaarheid hiervan. Maar ook nog bruikbare dingen zoals een achterruit en dakmotortjes.
Celosse
Gepost: 17 mei 2020 07:04 PM
  [ # 296 ]
De dakmotortjes en tandwieltjes die ik nu in mijn voorraad heb, verkeren in diverse stadia van slijtage.
Vreemd dat de spoed aan de buitenkant van het wormwieltje over het algemeen nog wel goed is maar dat de splines in het asgat gedeeltelijk zijn weggesleten.
De asjes van de dakmotortjes zijn ook geheel of gedeeltelijk ontdaan van hun splines.
De wormwieltjes hebben een vlakke kant en een verzonken kant. Je zou denken dat die verzonken kant richting dakmotorasje hoort, maar dan is de afstand waarover de splines dragen, minder dan met de montage van de vlakke kant naar het dakmotortje!
Hoe hoort het nu eigenlijk, want ik heb er slechts een vage tekening van.
René Jongejan
Gepost: 17 mei 2020 09:16 PM
  [ # 297 ]
Celosse schreef:
Je zou denken dat die verzonken kant richting dakmotorasje hoort.
Niet dus.
Celosse
Gepost: 17 mei 2020 09:50 PM
  [ # 298 ]
Dat had ik ook al begrepen, maar logisch is het niet voor een verbinding die “blind” in elkaar geschoven moet worden!
René Jongejan
Gepost: 17 mei 2020 09:53 PM
  [ # 299 ]
Een kwestie van opletten bij de demontage van de dakmotor, niet meer dan dat.
Celosse
Gepost: 17 mei 2020 10:01 PM
  [ # 300 ]
Het zal waarschijnlijk pas stuk gaan als het motortje niet vastzit of een of meer van de bevestigingen zijn losgebroken. Maar wordt deze enig juiste stand bij de montage van het wormwieltje nog ergens genoemd of af te leiden uit een tekening of foto? Het dakje van onze Pluriel blijft het overigens voorbeeldig doen, vandaag nog een open rit gemaakt en regelmatig de stand van het dak veranderd.
20 van de 22
