38 van de 47
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 19 maart 2020 08:46 AM
  [ # 556 ]
geen idee. Het is een van oorsprong frans autotje.
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 19 maart 2020 08:51 AM
  [ # 557 ]
bogaard77 schreef:
wat is mooier… https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226858/P540/#2078022
wit of oranje.
Wit is origineel.
Ik stem voor wit in dit geval. Komt ook door de exterieurkleur.
Mooi autootje! Lekker van genieten.
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Gepost: 19 maart 2020 09:09 AM
  [ # 558 ]
Ik hou het ook op wit!
Gepost: 17 april 2020 09:22 AM
  [ # 559 ]
Der Ami is gisteren getaxeerd! waarde is nu 9500,- Smile
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 16 juni 2020 07:39 PM
  [ # 561 ]
nu na meerdere regenbuien de ami lekvrij is !!! banana dance gaan we de binnenbekleding terug plaatsen.
Om dat te doen moest aleen alles van het dash er weer uit…
Daarna kan dan eindelijk de bekleding erin, voorzien van een nieuwe schuimlaag erachter:
nadat alles er weer inzat, bleek dat de teller het niet deed.
Na 56 jaar had de kabel het begeven. Gelukkig had ik nog een frisse uit het jaar 1966.
Gepost: 30 oktober 2020 01:09 PM
  [ # 562 ]
De Ami startte eigenlijk altijd al best slecht. Na een paar dagen stilstaan wilde de motor eigenlijk niet lekker rondgaan. Met eerst benzine oppompen startte ze dan uiteindelijk wel altijd.
De startmotor had ik al laten reviseren en ook dikke stroomdraden erop. Het hielp weinig. De accu was goed dacht ik…
Omdat ik niet meer terug kon vinden van welk jaar die varta black was heb ik toch maar een nieuwe gekocht. De auto startte eigenlijk meteen met dez erin!
Toen de auto een week niet gebruikt om dat te testen.
Tot mn stomme verbazing startte ze gisteren avond weer na 1 slag!
banana
Gepost: 10 december 2020 02:32 PM
  [ # 563 ]
En dat is ook weer over. Nu in de kou is het weer een drama.
Is er ooit zoiets als een valeo snelstarter geleverd voor de A types? en dan specifiek voor 6 volt?
Mijn motortje heeft natuurlijk meer compressie dan de originele nl 1:8,5 ipv 1:7,75
En het vliegwiel is dun dus die houdt em ook niet op gang…
rvdb20
Gepost: 10 december 2020 02:38 PM
  [ # 564 ]
Wat is precies het probleem dan? Langzaam ronddraaien van de startmotor??  Keer reinigen wellicht om de weerstand te verbeteren?
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 10 december 2020 02:47 PM
  [ # 565 ]
Nee. Ik zou vooral beginnen met het (laten) controleren van die startmotor.
Gepost: 10 december 2020 03:18 PM
  [ # 566 ]
ik heb 2 gereviseerde starters. allebij zelfde resultaat.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 december 2020 03:42 PM
  [ # 567 ]
Massakabel ook vervangen ??
Anders de meter op de batterij zetten .....
Walter nice day
Gepost: 10 december 2020 03:45 PM
  [ # 568 ]
Ja. Hoe goed is die accu…hoe is het starten als de accu een nacht geladen is?
Totaal aantal Berichten: 10622
Gepost: 10 december 2020 07:09 PM
  [ # 569 ]
De accu is dus 6 weken oud….
Gepost: 10 december 2020 07:56 PM
  [ # 570 ]
Ik vroeg niet hoe oud die accu is, maar hoe goed.
38 van de 47
