Totaal aantal Berichten: 26001
geen idee. Het is een van oorsprong frans autotje.
bogaard77 schreef:wat is mooier… https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226858/P540/#2078022
wit of oranje.Wit is origineel.
Ik stem voor wit in dit geval. Komt ook door de exterieurkleur.
Mooi autootje! Lekker van genieten.
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Ik hou het ook op wit!
Der Ami is gisteren getaxeerd! waarde is nu 9500,- ![]()
nu na meerdere regenbuien de ami lekvrij is !!!
gaan we de binnenbekleding terug plaatsen.
Om dat te doen moest aleen alles van het dash er weer uit…
Daarna kan dan eindelijk de bekleding erin, voorzien van een nieuwe schuimlaag erachter:
nadat alles er weer inzat, bleek dat de teller het niet deed.
Na 56 jaar had de kabel het begeven. Gelukkig had ik nog een frisse uit het jaar 1966.
De Ami startte eigenlijk altijd al best slecht. Na een paar dagen stilstaan wilde de motor eigenlijk niet lekker rondgaan. Met eerst benzine oppompen startte ze dan uiteindelijk wel altijd.
De startmotor had ik al laten reviseren en ook dikke stroomdraden erop. Het hielp weinig. De accu was goed dacht ik…
Omdat ik niet meer terug kon vinden van welk jaar die varta black was heb ik toch maar een nieuwe gekocht. De auto startte eigenlijk meteen met dez erin!
Toen de auto een week niet gebruikt om dat te testen.
Tot mn stomme verbazing startte ze gisteren avond weer na 1 slag!
En dat is ook weer over. Nu in de kou is het weer een drama.
Is er ooit zoiets als een valeo snelstarter geleverd voor de A types? en dan specifiek voor 6 volt?
Mijn motortje heeft natuurlijk meer compressie dan de originele nl 1:8,5 ipv 1:7,75
En het vliegwiel is dun dus die houdt em ook niet op gang…
Wat is precies het probleem dan? Langzaam ronddraaien van de startmotor?? Keer reinigen wellicht om de weerstand te verbeteren?
Nee. Ik zou vooral beginnen met het (laten) controleren van die startmotor.
ik heb 2 gereviseerde starters. allebij zelfde resultaat.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Massakabel ook vervangen ??
Anders de meter op de batterij zetten .....
Walter ![]()
Ja. Hoe goed is die accu…hoe is het starten als de accu een nacht geladen is?
De accu is dus 6 weken oud….
Ik vroeg niet hoe oud die accu is, maar hoe goed.
