144 van de 177
« Eerste  < Vorige 142 143 144 145 146 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 20 mei 2020 09:58 PM
  [ # 2146 ]
Stoter bussen kunnen aan vervanging toe zijn..
(Kan) maar dat kun je snel genoeg regelen als ze eruit zijn stoter stangen dito.
Zuigers zuigerveren en bussen..
Maar dat kun je pas zien als ze eruit zijn.
,wanneer ga je beginnen..
Succes
Vgf
2D
Totaal aantal Berichten: 8055
Gepost: 21 mei 2020 07:00 AM
  [ # 2147 ]
H@ns schreef:
Enneh… een korte 5-bak? meer motorlawaai, meer brandstofverbruik?
Vanwaar deze keuze?
Zodat hij de volgende keer de Stelvio wel op komt Wink
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 21 mei 2020 10:15 AM
  [ # 2148 ]
Succes
Vgf
Als die motor goed loopt niets aan doen. Ook niet uit elkaar gaan halen dus.
Gepost: 21 mei 2020 11:19 AM
  [ # 2149 ]
Daar heb je gelijk in!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4078
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 21 mei 2020 11:25 AM
  [ # 2150 ]
Waterman heeft daar een heel goed punt:  Als je compressie nog goed is en redelijk gelijk voor alle 4 cilinders, en je olieverbruik is OK dan zou ik die motor mooi dichtlaten. Die krukaskeerring krijg je ook wel vervangen zonder een complete revisie.
De L-jetronic van een CX is betrouwbaar en werkt goed. Als je de betrouwbaarheid wil verhogen steek dan je tijd in en de hydrauliek en de elektrisch installatie.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 21 mei 2020 08:27 PM
  [ # 2151 ]
H@ns schreef:
Distributieketting met tandwielen?
Die heeft dit blok toch nog?
Als het blok ernaast staat kan je er heerlijk bij…
Schakelstangetjes waar je normaal moeilijk bij kan ff checken.
Vanwaar deze keuze?
De ketting heb ik vorig jaar gedaan. Overigens is die, in tegenstelling tot de rest, bizar goed bereikbaar vanuit de rechterwielkast.
De 5-bak die er nu aanzit heeft eigenlijk te lange verzetten bij alle versnellingen. Leuk in Nederland, maar zodra je grens over gaat en in een 3D landschap komt, dan is het een stuk minder rijden. Dus, er gaat de 5-bak aan die er aan hoort. Tzt kan ik er dan altijd een lange 5 in fietsen, dan kan gewoon met de boel in situ.
Succes
Vgf
Mijn blok loopt nog erg fraai, ik zie ook geen enkele reden om dat ding uit elkaar te halen. Ik ga alleen de lekkages oplossen (oliefilterhuis, carterpakking, krukas, nokkenas). Laatste keer dat ik de compressie controleerde was dat allemaal gelijk tegen de 11 bar aan. Zal het weer eens doen.
Hoho, wie heeft het over een onbetrouwbare auto? De elektra in het motorruim heb ik vervangen toen ik hem kocht en dat gaat nog immer goed. Hydraulisch is ‘ie ook dicht, hooguit uit voorzorg wil ik de lastig bereikbare leidingen vervangen. In ieder geval een inspectie op (put)corrosie. Ik ga geen L-jetronic erop zetten. Het lijkt me juist leuk om een modern injectiesysteem erop te klussen.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3876
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 03 juni 2020 09:08 AM
  [ # 2152 ]
Flinke plannen. Zorg dat de deur naar de garage op slot kan en ook geluidsdicht is
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 307
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 03 juni 2020 02:04 PM
  [ # 2153 ]
Mooie plannen Niels.
Dat zelfbouw injectie, denk daar nog eens goed over na. Het is leuk om te doen en ook wel realiseerbaar. Het is alleen altijd kwetsbaarder en bewerkelijker in onderhoud dan OEM spul. Je zal er altijd werk aan houden. Got the T-shirt.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
Citroensmgz
Gepost: 03 juni 2020 02:29 PM
  [ # 2154 ]
Sorry,niet goed gekeken, stond al dat een carburateurs had.
Je hebt wel de inlaatpijpen etc van de injectie nodig, zoiets zelf maken in voor vrijwel iedereen onbegonnen werk.
Betouwbaarheid heb je grotendeels zelf in de hand: Als je een “houtje-touwtje” installatie neemt dan heb je een groot betrouwbaarheidsrisico, maar als je professionele componenten neemt en die fatsoenlijk inbouw dan zie ik het probleem niet. Daarnaast: Als je hem zelf inbouw, dan ben je zelf ook de service-man niet waar ?
Gepost: 03 juni 2020 02:34 PM
  [ # 2155 ]
De hele cilinderkop van een injectie heb je nodig.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 04 juni 2020 12:16 PM
  [ # 2156 ]
Even je draadje bij gelezen over je CX, mooie plannen voor de boeg. Geef maar een gil als je hulp nodig hebt, kom graag een handje helpen. Toekijken met een biertje en borrelnootjes klinkt ook wel aantrekkelijk :p
Gepost: 04 juni 2020 01:37 PM
  [ # 2157 ]
Same here!
Nielsje
Gepost: 19 juli 2020 08:31 PM
  [ # 2158 ]
Zo, en dan hier dan maar de eerste inhoudelijke update. Er moest maar eens wat ruimte gemaakt worden in de garage om te klussen. Teveel troep, weg ermee. En dus gingen eerst de serie 2 VIP stoelen eruit. Zitten heerlijk, maar zijn afzichtelijk in een serie 1.
Doei:
En het leren setje maar eens gemonteerd en een paar rondjes mee gereden. Ziet er prima (lees: correct) uit.
Zit redelijk. Misschien maar eens een echt goede set van zoeken! In ieder geval besloten dat het stoffen beige Pallas interieur binnenkort ook de markt op gaat.
Vervolgens dat interieur en de vouwwagen bij m’n ouders gestald, zodat ik wat extra klusruimte in de garage heb. Eerst maar eens de versnellingsbak die ik vorig jaar gekocht heb eens inspecteren.
De boel rustig uit elkaar halen, tandjes tellen en synchromesh ringen meten:
Untitled by N.something, on Flickr
En dan heb je uiteindelijk een berg onderdelen die nog dikke prima zijn! Er moet wel wat vervangen worden, maar dat zijn een paar inbusbouten die niet meer zo fraai meer waren. Nieuwe pakkingen zijn inmiddels binnen, dus komende week gaan we de boel weer opbouwen en dan afstellen.
En dan moet natuurlijk ook het blok uit die kar..
Gepost: 19 juli 2020 08:50 PM
  [ # 2159 ]
Logisch dat het goed is…
This een gereviceerde bak
tongue wink
Voor de rest goed bezig.
VgF VgF
Nielsje
Gepost: 19 juli 2020 09:07 PM
  [ # 2160 ]
Zien = geloven en nu weet ik wat de bakverhoudingen zijn van deze bak.
144 van de 177
