147 van de 177
« Eerste  < Vorige 145 146 147 148 149 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4078
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 juli 2020 09:23 AM
  [ # 2191 ]
Ik zou die NOS plaat niet gebruiken.
1: Als het een asbest plaat is dan is het slecht voor de gezondheid van de komende generaties. Je verstuift die asbest zeker en dat is juist de gevaarlijkste vorm. Nog even ter herinnering: Het is sinds 1991 verboden om asbesthoudend frictiemateriaal in personenauto’s toe te passen, Sinds 1993 zijn alle toepassingen verboden en sinds 2005 is het in bezit hebben of verhandelen zelfs verboden. Vanaf midden jaren 80 vindt je al asbestvrije frictiematerialen in auto’s, men wist dat het verbod er aan kwam.
2. Het kan al best zijn dat je NOS plaat al asbestvrij is: D.w.z. uit eind jaren 80 of begin jaren 90: We weten nu dat de eerste asbest vervangende materialen niet het beste waren, dus die zou ik dan daarom al niet gebruiken. Tegenwoordig is dat niet meer zo.
Eigenlijk zou dat een “no-brainer” moeten zijn, ook voor remblokken.  ( Voor een asbesthoudende NOS koppakking wil ik misschien wel een uitzondering maken, die verstuif je niet…)
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 27 juli 2020 08:06 AM
  [ # 2192 ]
Dank voor de reacties op het materiaal van de plaat, maar dat is niet helemaal waar m’n vraag over ging:
Nielsje schreef:
Koppelingsplaten, hoe zit dat? Wat me opvalt is dat de veren van de onderste plaat anders zijn. De roze veren zijn wat dunner dan de veren op dezelfde plek bij de andere platen. Zal de oude NOS plaat wat soepeler pakken en minder bokken? En de stijvere veren juist wat geschikter voor een fellere respons tussen motor en aandrijflijn (‘fel’ hierbij uiteraard tussen aanhalingstekens). Ik hoor graag uw inzichten en advies welke te plaatsen.
Verder had ik ook nog deze vraag:
Nielsje schreef:
Ik heb een tijdje terug een Meillor pakkingset gescoord voor het hele blok. Is dat een beetje goed spul, of kan ik beter alsnog een Glaser proberen te vinden?
De versnellingsbak is toch niet helemaal af, de keerringen van het differentieel zijn helaas kneiterhard, een is ook gescheurd. Ik had er nog een liggen, dus we bestellen de ander wel. Verder niet echt nuttig nieuws. Er moest nog wat aan sociale activiteiten plaatsvinden, dus verder dan wat schoonmaken en de motor netjes aan de andere bok hangen ben ik niet gekomen.
dr.emiel
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 27-09-2009
- C5 X7 Exclusive V6.24 BVA6
- XM V6 VSX 12V Aut.
- GS/GSA GSA Break Spécial
- XM V6 Exclusive
Gepost: 27 juli 2020 10:51 AM
  [ # 2193 ]
Hoi Niels,
Zonder mezelf als specialist te verklaren, voor motoren met een hoger koppel gebruik je zwaardere veren.
Het lijkt me dat de NOS plaat bedoelt is voor een motor met een relatief laag koppel, misschien dat de toegepaste veren stijver zijn dan bij de valeo plaat maar ook dan is het verschil erg groot. Je moet bedenken dat een koppeling tijdens het koppelen een dynamisch systeem is waar je oscillatie (bokken) wil voorkomen, maar toch voldoende demping wil hebben tussen motor en bak om soepel te kunnen wegrijden. De keuze van de veren is hiervan belang samen met de tordering van (schuin zetten) van de ‘schoepen’ waarop het frictie materiaal is gemonteerd.
Door de verende werking van de ‘schoepen’ werkt de plaat zelf als een soort frotteur (frictie demper) terwijl de veren de eigenlijke transmissie schok moet opvangen.
‘my 2 cent’
Yep, it’s me.
Citroensmgz
Gepost: 27 juli 2020 01:19 PM
  [ # 2194 ]
Meillor: Dat was vroeger goed spul, geen slechte ervaringen mee. Maar als dat ook NOS is dan moet je wel kijken of de o-ringen en keerringen nog goed zijn.
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 27 juli 2020 01:36 PM
  [ # 2195 ]
O-ringen zou ik sowieso niet gebruiken maar ringen van Viton voor regelen via Eriks bv
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 27 juli 2020 01:59 PM
  [ # 2196 ]
Ah, Eriks. Daar heb ik ooit silentblocs gekocht om de triangels van mijn traction te modoficeren.
dr.emiel
- XM V6 Exclusive
Gepost: 27 juli 2020 05:48 PM
  [ # 2197 ]
Zijn dat dan geen o-ringen? Razz
Yep, it’s me.
Nielsje
Gepost: 27 juli 2020 07:38 PM
  [ # 2198 ]
dr.emiel schreef:
Hoi Niels,
‘my 2 cent’
Dank. Ja, zoiets had ik ook beredeneerd. De NOS plaat is voor een 2400, de nieuwere plaat ook, maar zal wel een vervangende plaat zijn die voor meerdere modellen geschikt is (GTi’s, 2500’s, etc.) en zal dus wat stijver zijn. Nou ben ik van plan in de nabije toekomst (net zo snel als ik uiteindelijk die vervangede bak eraan heb hangen, sinds het intiële plan ervan nonsense) het vermogen van de 2400 te verhogen, dus wellicht doe ik er goed aan vanuit dat perspectief de nieuwere plaat te monteren.
Ja, is een complete NOS set voor een 2400. De keerringen waren nog wel soepel, maar hier en daar wel wat vliegroest op de metalen delen. Goed controleren dus. Tja, helaas is voor een CX niet alles nieuw meer te vinden..
Viton ringen, dat vind ik wel een goed idee! Eens kijken waar die te vinden zijn, ik heb natuurlijk geen Eriks account. M’n werkgever wel, maar even iets los bijbestellen is sinds de invoer (en strengere controle) op ons ERP systeem wat lastig..
dr.emiel
- XM V6 Exclusive
Gepost: 27 juli 2020 08:43 PM
  [ # 2199 ]
Technirub levert ook Viton ringen.
http://www.technirub.nl
Yep, it’s me.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6391
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 27 juli 2020 08:58 PM
  [ # 2200 ]
destil.nl levert ook Viton o-ringen aan de particulier.
Gepost: 27 juli 2020 09:47 PM
  [ # 2201 ]
Ook NOS keerringen, die dus minimaal 30 jaar oud zijn, zou ik zelf NIET gebruiken. Neem de maten op en kijk wat er nieuw te koop is. Ook hier liefst viton kopen.
Nielsje
Gepost: 27 juli 2020 10:02 PM
  [ # 2202 ]
Je hebt gelijk. Gelukkig staan op keerringen 9 van de 10 keer(ringen) netjes de maten vermeld.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1323
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 28 juli 2020 10:03 PM
  [ # 2203 ]
Als je via Eriks niet kan bestellen is brammer.nl misschien een optie voor jou. Ik heb er ook al vaker Viton keerringen en O-ringen besteld.
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 10 augustus 2020 04:59 PM
  [ # 2204 ]
Nielsje schreef:
(...) ik heb natuurlijk geen Eriks account. (...)
beetje laat, maar ik heb wel een Eriks account, dus als je iets nodig hebt moet je maar even roepen Smile
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Nielsje
Gepost: 13 augustus 2020 01:59 PM
  [ # 2205 ]
Dank voor alle tips, daar moet zeker een nuttig adres tussen zitten.
147 van de 177
