32 van de 62
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic Citroën/DS Connect Nav
Wilco
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 25-07-2020
Gepost: 29 juli 2020 04:35 PM
  [ # 466 ]
bravodance
Ik denk dat wij het er vrijdag dan ook maar op wagen! Bedankt voor de Update @bwichers !!
points Citroen C3 Aircross
Hoane
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
Gepost: 29 juli 2020 04:53 PM
  [ # 467 ]
>Of heeft ergens iemand een link naar de laatste (wave2??) versie.
Volgens mij is dit de laatste (via de Peugeot site):
https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mjb00/NAC_EU/ovip-int-firmware-version/PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2.tar
Heb je al in de auto gekeken welke versie je hebt?
Instellingen/OPTIES/Systeeminfo/Raadplegen
Wilco
Gepost: 29 juli 2020 05:00 PM
  [ # 468 ]
De download start wel, maar ze brengen de bitjes per postduif geloof ik, dat gaat nog even duren! (4,5 uur zegt de downloader) Wink
Voor ik met de firmware ga klooien kijk ik eerst welke versie er in zit, komt goed, maar altijd handig een recente versie achter de hand te hebben! @Hoane Mijn dank is groot halelujah
Wilco
Gepost: 29 juli 2020 07:06 PM
  [ # 469 ]
Zo, alles binnen en zonder fouten op twee sticks gezet (één voor de firmware de ander voor de kaart) bij beide nog de versie controleren voor ik in het diepe spring..
Nu nog een (voorlopig [famous last words]) laatste vraag, hoe zit het met garantie als je zelf update?
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
Ons nieuw vervoersmiddel is van Nov 2019, 8 maanden zeg maar, in ieder geval 6 maanden Bovag garantie, en natuurlijk Citroen Fabrieksgarantie tot Nov. 2022.
Ik werd een beetje gruizig van de meneer bij de (ehh, onze) Citroen dealer die (bij navraag van mij) melde dat er ‘nog geen nieuwere kaarten waren met de juiste snelheden etc’.
Die zijn er duidelijk dus wel, erg vertrouwenwekkend vind ik het niet, maar als ik dus update en er dondert een koplamp uit, roepen ze dan ‘Je hebt zelf gekloot, geen garantie!’?
Een crashend Navigatie systeem is meestal door herinstallatie en (is dat mogelijk?) een factory reset weer op de pootjes te krijgen, dat zal niet zo een vaart lopen denk ik dan maar.
Hoane
Gepost: 29 juli 2020 08:35 PM
  [ # 470 ]
@Wilco: Goede vraag.
Via de MyCitroen app kreeg ik een mailtje ondertekend met “MyCitroen” met instructies voor het updaten. Zie eventueel een van mijn vorige posts voor meer details. Hierin werd niets gezegd over garantie. Ik zou dan toch denken dat zelf updaten een door Citroen ondersteunde actie is die geen invloed heeft op de garantie.
De update instructie staat ook gewoon online op de citroen site:
https://media.citroen.fr/manual/2/benl/noticeNAC.pdf
Wilco
Gepost: 29 juli 2020 08:46 PM
  [ # 471 ]
Dank je wel!
Ha, meteen weer een ‘laatste’ vraag, eerst de firmware, eerst de kaart, of maakt dat niet uit?
Bas_234343234
Geregistreerd: 26-09-2018
Gepost: 29 juli 2020 09:21 PM
  [ # 472 ]
@Wilco, eerst de firmware, dan de maps.
rama
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Gepost: 29 juli 2020 09:40 PM
  [ # 473 ]
Wilco
Gepost: 29 juli 2020 10:08 PM
  [ # 474 ]
Apart, 2.55 Gb, de andere file, zelfde firmware 2.7 Gb, zelfde versienr. dat wel.
Als de een het niet doet zal de ander wel functioneren verwacht ik.
Hartelijk dank! Nu heb ik geen idee hoe vaak de firmware geupdate word, maar misschien zit deze er al in, vrijdag weet ik meer Wink
Hoane
Gepost: 29 juli 2020 10:29 PM
  [ # 475 ]
@Wilco
Windows geeft bij mij de grootte aan als “2,54 GB (2.733.100.908 bytes)”.
Het zal wel liggen aan de vertaling van bytes naar GB (of Gb).
Wilco
Gepost: 29 juli 2020 10:57 PM
  [ # 476 ]
Hij is nu binnen, zelfde filemaat staat nu ook 2.7
even een diff gedaan met Tar, en ze zijn identiek. tongue rolleye
Rene2310
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 27-12-2008
- C5 Aircross
Gepost: 30 juli 2020 04:15 PM
  [ # 477 ]
na de download van de PSA site, de stick gemaakt en in de connected nav gestopt, update van wave 3 naar 4 verloopt probleemloos. nadien de kaarten bijgewerkt die tijdens het update van de kaarten kan je dit gewoon onderbreken als je weer online komt gaat het gewoon door waar het is gebleven
(moet je wel de stick laten zitten). zit dus nu een wave 4 versie in met kaart versie 7 van januari 2020.
alle Citroen logo’s, poi, favorieten, telefoon menu’s blijven er gewoon instaan (bij mij althans). Kleuren en layout is iets anders maar dat is geen probleem verder in de uitvoering. dashbord verandert ook niet. het wordt niet ineens een Peugeot.
rijd al flink wat jaren in Citroën maar ze worden er niet makkelijker op. maar blijven er toch bij.
Nu C5 Aircross EAT8 133kw, met alle toeters en bellen lijkt wel een Tesla rijdt ook vanzelf.
hweetink
Totaal aantal Berichten: 62
Gepost: 30 juli 2020 04:19 PM
  [ # 478 ]
Update naar versie 18 zonder problemen.
Citroen C3 AIRCROSS
Wilco
Gepost: 30 juli 2020 04:21 PM
  [ # 479 ]
@Rene2310 > De connected nav van de Aircross C5 is dus anders als die in de Aircross C3?
Die loopt meen ik op wave2, geen echt idee wat het verschil nu is. Wel raar dat het hetzelfde heet maar anders is.
Hoe lang duurde de firmware update? De kaart begreep ik duurt makkelijk 40-45 minuten, is dat met de firmware net zo?
@hweetink > Goed om te horen, dat geeft me wat minder de kriebels als ik die er in jas Wink
Hoane
Gepost: 30 juli 2020 04:57 PM
  [ # 480 ]
@Wilco:
De firmware update duurde bij mij ongeveer 25 minuten. Ik heb het tijdens een rit gedaan. Start/stop had ik voor de zekerheid uitgeschakeld. Voor dat je wegrijdt moet je door een paar schermen (zie handleiding). De rest gaat automatisch, ook het opnieuw opstarten van de navigatie (tijdens het rijden dus).
32 van de 62
