Ik denk dat wij het er vrijdag dan ook maar op wagen! Bedankt voor de Update @bwichers !!
Citroen C3 Aircross
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
>Of heeft ergens iemand een link naar de laatste (wave2??) versie.
Volgens mij is dit de laatste (via de Peugeot site):
https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mjb00/NAC_EU/ovip-int-firmware-version/PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2.tar
Heb je al in de auto gekeken welke versie je hebt?
Instellingen/OPTIES/Systeeminfo/Raadplegen
De download start wel, maar ze brengen de bitjes per postduif geloof ik, dat gaat nog even duren! (4,5 uur zegt de downloader) ![]()
Voor ik met de firmware ga klooien kijk ik eerst welke versie er in zit, komt goed, maar altijd handig een recente versie achter de hand te hebben! @Hoane Mijn dank is groot ![]()
Citroen C3 Aircross
Zo, alles binnen en zonder fouten op twee sticks gezet (één voor de firmware de ander voor de kaart) bij beide nog de versie controleren voor ik in het diepe spring..
Nu nog een (voorlopig [famous last words]) laatste vraag, hoe zit het met garantie als je zelf update?
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
Ons nieuw vervoersmiddel is van Nov 2019, 8 maanden zeg maar, in ieder geval 6 maanden Bovag garantie, en natuurlijk Citroen Fabrieksgarantie tot Nov. 2022.
Ik werd een beetje gruizig van de meneer bij de (ehh, onze) Citroen dealer die (bij navraag van mij) melde dat er ‘nog geen nieuwere kaarten waren met de juiste snelheden etc’.
Die zijn er duidelijk dus wel, erg vertrouwenwekkend vind ik het niet, maar als ik dus update en er dondert een koplamp uit, roepen ze dan ‘Je hebt zelf gekloot, geen garantie!’?
Een crashend Navigatie systeem is meestal door herinstallatie en (is dat mogelijk?) een factory reset weer op de pootjes te krijgen, dat zal niet zo een vaart lopen denk ik dan maar.
Citroen C3 Aircross
@Wilco: Goede vraag.
Via de MyCitroen app kreeg ik een mailtje ondertekend met “MyCitroen” met instructies voor het updaten. Zie eventueel een van mijn vorige posts voor meer details. Hierin werd niets gezegd over garantie. Ik zou dan toch denken dat zelf updaten een door Citroen ondersteunde actie is die geen invloed heeft op de garantie.
De update instructie staat ook gewoon online op de citroen site:
https://media.citroen.fr/manual/2/benl/noticeNAC.pdf
Dank je wel!
Ha, meteen weer een ‘laatste’ vraag, eerst de firmware, eerst de kaart, of maakt dat niet uit?
Citroen C3 Aircross
@Wilco, eerst de firmware, dan de maps.
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Voor de firmware van citroen site. Even scrollen.
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?205224-Mise-à-jour-du-logiciel
Apart, 2.55 Gb, de andere file, zelfde firmware 2.7 Gb, zelfde versienr. dat wel.
Als de een het niet doet zal de ander wel functioneren verwacht ik.
Hartelijk dank! Nu heb ik geen idee hoe vaak de firmware geupdate word, maar misschien zit deze er al in, vrijdag weet ik meer ![]()
Citroen C3 Aircross
@Wilco
Windows geeft bij mij de grootte aan als “2,54 GB (2.733.100.908 bytes)”.
Het zal wel liggen aan de vertaling van bytes naar GB (of Gb).
Hij is nu binnen, zelfde filemaat staat nu ook 2.7
even een diff gedaan met Tar, en ze zijn identiek. ![]()
Citroen C3 Aircross
na de download van de PSA site, de stick gemaakt en in de connected nav gestopt, update van wave 3 naar 4 verloopt probleemloos. nadien de kaarten bijgewerkt die tijdens het update van de kaarten kan je dit gewoon onderbreken als je weer online komt gaat het gewoon door waar het is gebleven
(moet je wel de stick laten zitten). zit dus nu een wave 4 versie in met kaart versie 7 van januari 2020.
alle Citroen logo’s, poi, favorieten, telefoon menu’s blijven er gewoon instaan (bij mij althans). Kleuren en layout is iets anders maar dat is geen probleem verder in de uitvoering. dashbord verandert ook niet. het wordt niet ineens een Peugeot.
rijd al flink wat jaren in Citroën maar ze worden er niet makkelijker op. maar blijven er toch bij.
Nu C5 Aircross EAT8 133kw, met alle toeters en bellen lijkt wel een Tesla rijdt ook vanzelf.
Update naar versie 18 zonder problemen.
Citroen C3 AIRCROSS
@Rene2310 > De connected nav van de Aircross C5 is dus anders als die in de Aircross C3?
Die loopt meen ik op wave2, geen echt idee wat het verschil nu is. Wel raar dat het hetzelfde heet maar anders is.
Hoe lang duurde de firmware update? De kaart begreep ik duurt makkelijk 40-45 minuten, is dat met de firmware net zo?
@hweetink > Goed om te horen, dat geeft me wat minder de kriebels als ik die er in jas ![]()
Citroen C3 Aircross
@Wilco:
De firmware update duurde bij mij ongeveer 25 minuten. Ik heb het tijdens een rit gedaan. Start/stop had ik voor de zekerheid uitgeschakeld. Voor dat je wegrijdt moet je door een paar schermen (zie handleiding). De rest gaat automatisch, ook het opnieuw opstarten van de navigatie (tijdens het rijden dus).
