12 van de 33
De XM van Lucas: Veerschotels, dynamo, spanrol, APK en Aalsmeer Roest Niet
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6358
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 28 januari 2021 08:01 PM
  [ # 166 ]
Ik had ook nog een compleet nieuwe originele katalysator, maar die heb ik een paar jaar geleden verkocht. Op zich niet heeeeeel handig, maar goed, hier ben ik nu ook mee gered.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 januari 2021 08:13 PM
  [ # 167 ]
Gefeliciteerd Lucas, veel rijplezier.
Veersysteem zal wel n paar diodes nodig hebben.
Jaap
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 28 januari 2021 08:40 PM
  [ # 168 ]
Die zitten er al in, samen met nieuwe VN05N’s.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 28 januari 2021 10:26 PM
  [ # 169 ]
Mooi project, veel rijplezier!
Gepost: 29 januari 2021 04:19 PM
  [ # 170 ]
Gefeliciteerd!
Af en toe beetje klussen en ondertussen ook lekker rijden, veel praktischer en leuker.
Valt dan wel even tegen als de vering niet lekker is, maar dat gaat vast goedkomen!
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 30 januari 2021 04:46 PM
  [ # 171 ]
Ik heb inmiddels al wat kilometers gemaakt en dat gaat tot nu toe prima. De motor blijft ook koeler dan ooit, net onder de 90 graden, keurig.
Uitlezen met de Lexia zat er helaas niet in, want ik ben de bruine stekker kwijt, lekker is dat….. Ik ga maar ‘ns op zoek naar een nieuwe.
Er zijn ook nog wat dingetjes onderweg zoals een nieuwe multiriem en een v-snaar voor de HD-pomp. Die v-snaar zit er al zeker 19 jaar op en oogt niet al te fris dus die mag wel een keer.
Volgende stap is naar mijn idee een paar nieuwe veerschotels. Ik ga mij eens verdiepen in de opties. Elastomer.eu, via de club of wellicht zijn er inmiddels meer mogelijkheden?
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 31 januari 2021 08:59 PM
  [ # 172 ]
Vandaag hebben we de nieuwe koelfans er maar in gezet, want vooral het lager aan de bestuurderskant begon toch wel erg onheilspellend te brommen.
Eerst het front maar een stukje los om wat kruipolie aan de achterkant van de boutjes te kunnen spuiten.
Hier hebben we de boosdoeners, het lijkt zo nog heel wat:
De oude ventilatorbladen zaten helaas muurvast op de motor. Het blad zit dan zodanig in de weg dat je net geen dopje op de boutjes krijgt. Bij de ene lukte het met wat goede wil wel. Bij ventilator nummer 2 was ik het zat en heb ik een stuk uit de oude fan geknipt om er beter bij te kunnen.
De nieuwe ventilatorbladen zitten veel handiger op de motor gemonteerd met een sluitclipje in plaats van een heeeeeel iel boutje dat vastrot en afbreekt als je probeert het toch los te draaien. Blad er af, motor vastschroeven en blad weer vastklemmen. Veel handiger.
En als ze dan alle twee op hun plek zitten ziet het er zo uit:
Uiteraard nog even proefgedraaid en ze doen wat ze moeten doen, en nu wel mooi geruisloos.
Al met al zat het er met een uurtje in. Dat viel mee. Toen zijn we nog even naar de sloop gereden voor een bak voor de middenarmsteun, bij mij is daar een ophangoog van afgebroken, maar helaas. Er stond wel 1 XM, maar daar was een ander stuk van de bak van afgebroken.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 31 januari 2021 09:03 PM
  [ # 173 ]
Het lijkt er overigens op dat de voorste hoogteregelaar toe is aan een schoonmaakbeurt. Als je op de achterkant van de auto leunt corrigeert hij vlot en goed. Als je op de neus gaat zitten zakt hij nauwelijks in en corrigeert hij niet. Dan snap ik ook wel dat hij zo stug veert aan de voorkant…...
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 31 januari 2021 09:06 PM
  [ # 174 ]
Die boutjes van de koelfan breken af omdat ze linkse draad hebben.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 31 januari 2021 09:19 PM
  [ # 175 ]
HAHAHAHA, weer wat geleerd! Gelukkig waren ze toch al rijp voor de schroot. Very Happy
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3452
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 01 februari 2021 10:27 AM
  [ # 176 ]
En die veerclipjes zijn van erg goed roestend ijzer, dus flink in een af andere coating zetten.
police
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 01 februari 2021 10:49 AM
  [ # 177 ]
Goed idee Jan! Vet zal er wel uitgeslingerd worden. Ik kan er wel een likje RX5 of RC900 op smeren.
JanSr
Gepost: 01 februari 2021 10:51 AM
  [ # 178 ]
.. en hoe is het met je bruine Lexia stekker? Ik heb er nog een paar, waaronder een goed passende.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 01 februari 2021 01:10 PM
  [ # 179 ]
Ik heb ‘m nog niet gevonden. Inmiddels wel een exemplaar gevonden dat ik kan lenen, maar liefst wil ik een kabel van rond naar 30-pins bruin van iemand overnemen.
jjbstolk
Totaal aantal Berichten: 180
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 01 februari 2021 02:22 PM
  [ # 180 ]
Als je al een Lexia hebt, heb je dan hier niet genoeg aan?
https://nl.aliexpress.com/item/4000108096932.html
Citroen DS3 1.2 VTI 2014
Ford Mondeo 1.5 Wagon 2018
Auto historie:
Citroen C3 Origins edition 2020
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
12 van de 33
