6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Kleppen stellen: in welke La Bombe?  Tips?
Totaal aantal Berichten: 2924
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 29 juni 2021 09:55 AM
  [ # 76 ]
Er wordt hier over nokkenaslagering gesproken.
Ik veronderstel dat er dan sprake is van de tuimelaar assen bovenop de kop.
De nokkenas zelf zit aan de zijkant in het blok, daar kun je toch niet zomaar bijkomen?
Totaal aantal Berichten: 10790
Gepost: 29 juni 2021 11:27 AM
  [ # 77 ]
Op de voorkant van de nokkenas zit de poelie voor de v-snaren. Daar is de as gelagerd in een kogellager.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 29 juni 2021 07:29 PM
  [ # 78 ]
Aha, wordt dat bedoeld….
Dat zit opgesloten met een plaatje, met 3 boutjes als ik het goed heb.
Maar mag je dat wel loshalen als de riem op spanning staat? En kun je daar zomaar bij, achter die poelie?
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 30 juni 2021 06:47 AM
  [ # 79 ]
nee. de poeli moet eraf. Of naar voren geschoven…
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 juni 2021 09:09 AM
  [ # 80 ]
Helder very good
Gepost: 30 juni 2021 09:15 AM
  [ # 81 ]
Boog was eerder wakker dan ik!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 juni 2021 08:21 PM
  [ # 82 ]
bogaard77 schreef:
nee. Je zet uitlaat 4 helemaal open en draait die lagerkap los. Je kan ff op de poelie tikken en dan zet je alles weer vast. Weer kleppen stellen/meten en klaar. 15 inlaat 20 uitlaat.
Ik stel ze bij voorkeur met warme motor.
Dan 0.2 en 0.25 mm
Gepost: 01 juli 2021 06:39 AM
  [ # 83 ]
ook daar is veel discussie over geweest. De I.E. moet je met koude motor stellen en de 23 carbu met warme..
Daarbij: wat is warm? 80 graden? ga het maar doen..
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 03 juli 2021 09:14 AM
  [ # 84 ]
Eindelijk tijd gehad om wat aan de DS te doen. Ik heb geprobeerd de poeli los te halen. De moer zit echter behoorlijk vast. Ook is sleutel 27 te groot en 24 te klein. Weet iemand of dat normaal is dat die moer zo’n rare maat is? Of is door roestvorming de maat wat kleiner geworden?
Super IDee
Totaal aantal Berichten: 289
Geregistreerd: 20-02-2010
- ID/DS DSuper4
Gepost: 03 juli 2021 11:56 AM
  [ # 85 ]
Voor die poelie heb je dop 26 nodig.
Het is me laatst gelukt met dop 27. Maar als het erg vast zit heb je echt dop 26 nodig.
Mathieu
Gepost: 03 juli 2021 01:05 PM
  [ # 86 ]
@ Super Idee, dank je voor de info. Heb je die moer losgekregen toen de motor in de auto zat? Volgens mij krijg ik er geen dop op omdat het stuurhuis er vlakbij zit.
Totaal aantal Berichten: 43797
Gepost: 03 juli 2021 02:17 PM
  [ # 87 ]
Met het stuurhuis op z’n plek heb je een goede ringsleutel 26 nodig, een dop pas idd niet.
Super IDee
- ID/DS DSuper4
Gepost: 03 juli 2021 02:41 PM
  [ # 88 ]
De klus heb ik gedaan samen met en bij de DS van een mede forummenr.
Hij heeft mij zojuist een foto gestuurd waaruit blijkt dat wij die moer hebben losgedraaid met dop 27 met het stuurhuis er uit. We hebben dop 27 gebruikt bij gebrek aan dop 26.
Maar binnenkort heb ik wel dop 26. Ik wil compleet zijn.
OB73
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 24-12-2016
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Gepost: 03 juli 2021 05:59 PM
  [ # 89 ]
Wel de poelie vastzetten met ketting ofzo, niet zo’n moment op de nokkenas zetten.
Mathieu
Gepost: 03 juli 2021 08:46 PM
  [ # 90 ]
OB73, Had ik al aan zitten denken hoe de poelie te fixeren om grote krachten op de nokkenas te voorkomen. Is er geen hulpstuk dat in de gaten in de poeli past?
6 van de 7
