46 van de 48
« Eerste  < Vorige 44 45 46 47 48 Volgende >
Prestigeproject | elektrische perikelen
Gepost: 16 april 2020 11:48 AM
  [ # 676 ]
break23m schreef:
In mijn CX S2 blijft de radio aan als het contact uit gaat. Ik zou eigenlijk ook wel willen dat de radio ding geschakeld zou zijn - en dat je hem dan wel weer aan kunt zetten met contact uit. Ik weet dat het mogelijk is, maar dit is mijn tweede CX waar de garage het niet voor elkaar krijgt. Blijkbaar is er in het verleden te veel gebricoleerd met de bedrading in de console. Benieuwt of jij het wel voor elkaar krijg.
Wat vaak gedaan wordt is de geschakelde plus van de raamschakelaars achter vandaan halen.
Dat werkt prima.
Je moet er alleen even rekening mee houden dat de radio uit gaat als je de schakelaar onder het stuur omzet om de achterramen op kinder beveiliging te zetten.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 16 april 2020 11:57 AM
  [ # 677 ]
F.SvM schreef:
Als je permanente plus en een geschakelde plus.
Kun je de radio aanzetten als hij van contact af is.
VgF
Huh… hoe dan?
Gepost: 16 april 2020 12:21 PM
  [ # 678 ]
AZ schreef:
Mijn bluetooth Pioneer heeft een permanente en geschakelde plus nodig.
ijn pioneer zit volledig op permanente plus. Accu gaat niet leeg.
Gepost: 16 april 2020 01:05 PM
  [ # 679 ]
VgF
Huh… hoe dan?
De geschakelde plus van de radio aansluiten op dezelfde draad als de permanente plus van de radio.
De radio “denkt” dan dat het contact aan staat. Vergeet je je radio dan handmatig uit te zetten heb je mogelijk een lege accu…
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 16 april 2020 01:10 PM
  [ # 680 ]
VgF
Huh… hoe dan?
Een echte radio kopen Laughing
Bij mij zit de functie erop dat de radio na een uur automatisch uitgaat
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 16 april 2020 01:54 PM
  [ # 681 ]
Ja en volgens mij hebben wij dezelfde radio. DEH 4600BT
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 16 april 2020 04:19 PM
  [ # 682 ]
En gefixt.. vanaf de achterste ruitbediening…
Gepost: 16 april 2020 08:09 PM
  [ # 683 ]
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 maart 2022 10:40 AM
  [ # 684 ]
Ik heb het probleem dat als ik het contact aan zet beide ventilatoren al gaan draaien. Als het contact nog niet aan staat staat er al wel spanning op het groene relais bij de koplamp, waardoor mn accu steeds leegloopt.
Aan de onderkant van de radiator van mn cx25 zit een sensor voor de koelventilatoren. Aan de bovenzijde zit echter ook een of andere sensor. Wat is het? Als ik deze stekkers lostrek dan is het probleem verholpen. Is dit een maak of verbreekcontact? hoort hier spanning op te staan als het contact uit staat? Iemand enig idee?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 15 maart 2022 10:50 AM
  [ # 685 ]
Kijken we hier naar een close up van de airco droger?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 maart 2022 11:18 AM
  [ # 686 ]
Geen idee wat het is, het bevind zich naast de linker koplamp
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 15 maart 2022 11:22 AM
  [ # 687 ]
@ AZ ik heb exact hetzelfde probleem en kom er niet uit. Op slechts één i.p.v. twee polen van de thermoswitch staat stroom. Als ik die stekker loshaal starten de fans ook gelijk bij contact. Als je het groene relais loshaalt niet meer, maarja dan schakelen ze ook niet in. Relais heb ik vervangen en dat hielp niet. Disclaimer, ik weet niet 100% zeker of het nieuwe relais wel in orde is.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 15 maart 2022 11:24 AM
  [ # 688 ]
Of weerstand voor koelfans op lage weerstand, die word omzeild wanneer de boel heet word, de thermoswitch omschakelt en de weerstand wordt omzeild?
Nielsje
Gepost: 15 maart 2022 11:25 AM
  [ # 689 ]
Ja, dat is waarschijnlijk dan de drukschakelaar op de droger. Die beschermt tegen te hoge en/of te lage druk in het systeem. Hoe deze verbonden is met je fans, kan je uit het elektrische schema halen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 15 maart 2022 11:54 AM
  [ # 690 ]
Is jouw CX uitgevoerd met airco en staat deze altijd op AAN?
Zo ja, dan is dat de reden waarom de ventilatoren al gaan draaien.
46 van de 48
