44 van de 46
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >
C35 Camper - weer wat opgelost.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 juli 2022 12:46 PM
  [ # 646 ]
Dan zou ik toch PU gieten ipv siliconekit
Totaal aantal Berichten: 43533
Gepost: 13 juli 2022 01:09 PM
  [ # 647 ]
Citroensmgz schreef:
Het zou me verbazen als de DS steunen ander rubber hebben, een DS blok is ook van ouderwets gietijzer, een C35 diesel blok zal niet echt veel zwaarder zijn.
En toch is het zo. Motorsteunen van de C35 zijn anders: harder/stugger. Ik heb c35 steunen, die 25 jaar geleden nog nieuw te koop waren, wel eens in de ds gezet. Niet te doen. Veels te stug.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3999
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 juli 2022 01:13 PM
  [ # 648 ]
Toch bedacht voor de trillingen van de Diesel dan, bedankt voor de opheldering !
Totaal aantal Berichten: 7628
Gepost: 03 september 2022 04:12 PM
  [ # 649 ]
De zoektocht naar motorsteunen gaat verder - ik dacht vis Facebook iets op de kop getikt te hebben maar er komt maar geen pakketje aan angry
Dan maar de brandstofvulpijp loshalen. Die pijp was vies en vettig van de gemorste diese maar het staal daaronder is helemaal gaaf. De rubberverbindingsmof blijkt onder vuil en tectyl nog helemaal goed en soepel. Met twee FIAT-logo’s er op - niet alle technische zaken komen dus van Citroën. Conclusie: niks poreus, gewoon netjes leren tanken. De boel weer in elkaar gezet en nu extra netjes de pijp aan de carrosserie bevestigd.
Ik dacht dat een losgeslagen loopvlak van de achterband in de wielkast schade had aangericht, maar dat valt achteraf reuze mee. Toen is alleen de bevestiging aan de carrosserie los geraakt.
Gepost: 29 september 2022 09:56 AM
  [ # 650 ]
Uiteindelijk tòch twee NOS motorsteunen uit Italie ontvangen. Maar nu moeten ze er in. Weet een van jullie of dat kan met de motor op de plek of moet ‘het paard’ onder de auto worden uitgerold?
Gepost: 29 september 2022 11:28 AM
  [ # 651 ]
Dat kan met motor en paard op z’n plek als ik het mij goed kan herinneren.
Gepost: 29 september 2022 12:33 PM
  [ # 652 ]
Wat een geweldig forum is dit toch halelujah . Er zit wat ruimte in de tunnel boven de motor - dat zou dus net genoeg moeten zijn. Fijn, dat scheelt weer.
Gepost: 29 september 2022 01:21 PM
  [ # 653 ]
Krik onder de motor, met een blokkie hout natuurlijk, stukkie opkrikken zodat de spanning van de motorsteunen af komt en sleutelen maar Smile
Gepost: 30 mei 2023 02:47 PM
  [ # 654 ]
Intussen eens tijd gevonden de bus naar de garage te brengen. Nog wel overwogen om de auto op bokjes te zetten en zelf te gaan sluiten, maar liggend in het grint leek me dat toch wel erg lastig. Krijg nu een telefoontje van de garage dat het hem ook maar heel moeizaam afgaat, aan de rechterzijde is er te weinig ruimte om de steun er tussenuit te halen. En ik maar denken dat je dat ding er zo tussen schuift. Had ik toch vooraf nog zelf wat beter moeten kijken.
Gepost: 31 mei 2023 11:42 AM
  [ # 655 ]
Het is de garagist toch gelukt. Hij mopperde wel. Aan de rechterkant lukte het nog wel door het luchtfilter eruit te halen, links zat de dieselpomp in de weg en dat was gedoe.
Maar: resultaat! Veel minder gedreun en trillingen. Zonder de looddeken over de motor nog het gebruikelijke lawaai. Straks de looddeken weer terugleggen. Weer een stap gezet richting de fluisterbus.
Gepost: 22 juni 2023 03:22 PM
  [ # 656 ]
Afgelopen weekend weer eens serieus kilometers gemaakt. Een verademing: weg is al het tril van dashboard-delen bij koude motor. En warm klinkt er nu een brom in plaats van onbestemd lawaai. Ik merkte dat ik meteen ook ietsje sneller reed (90 echte km en soms wat meer in plaats van 85 en soms wat minder). Stil is het busje nog steeds niet maar het is wel een stuk beter te doen. Ik bleek op de snelweg opeens handsfree de telefoon op de kunnen nemen via de TomTom. Ik moest met m’n oor ongeveer op het apparaat gaan hangen, maar toch.
Op facebook zag ik dat er in Nederland nog Citroenspecialisten zijn die deze motorsteunen op voorraad hebben. Had ik het geweten, ik had deze vervanging veel eerder willen laten doen.
Gepost: 12 juni 2024 06:04 PM
  [ # 657 ]
Een eerste kampeer weekend er weer opzitten. Alles in het woongedeelte werkt weer na wat contactspray in een stel kroonsteentjes. Dat moet ooit nog beter.
De bus heeft weer een nieuwe apk - waarvoor nog wel wat aan de uitlaat gelast moest worden. Scheelt een boel in het lawaai. Gelijk ook de gereviseerde startmotor laten monteren. De oude gaf steeds vaker alleen een klik bij het starten - dat was al jaren zo maar het werd erger. De nieuwe trekt de motor veel sneller rond, ook wel fijn.
Nu op zoek naar voorremblokken. Die zijn langzamerhand een keer aan vervanging toe. Eens kijken of die nog via de reguliere handel te verkrijgen zijn.
Gepost: 21 augustus 2024 11:42 AM
  [ # 658 ]
Met temperaturen van 30° naar Polen gereden voor de internationale Citroën meeting ICCCR. Voor ik de terugweg weer aanvaarde olie en koelvloeistof peilen gecontroleerd. En toen vergeten de dop op de radiator terug te plaatsen. Net als op de heenweg stond de temperatuur meter vrij hoog, niet in de gaten dat een nog iets dichter bij het rood een teken was dat er echt iets mis hing. Te verwachten: leeggekookte radiator en heet gelopen motor. Nu moet de koppakking vervangen worden - dat komt goed. De radiator heeft meerdere gaten en dan is reparatie eigenlijk niet meer mogelijk. Ik moet op zoek naar een andere radiator. Of laat ik het radiator blok vervangen? Wat zouden jullie doen?
Citroensmgz
Gepost: 21 augustus 2024 11:52 AM
  [ # 659 ]
Blok vervangen lijkt me een goede keuze.
Een tweedehands radiator is ook al minstens 30 jaar oud, en heeft er zeer waarschijnlijk als een hard leven op zitten. ( Of veel kilometers, of vaak koud warm door korte ritten).
Blok vervangen door een goed bedrijf en je hebt weer een radiator zo goed als nieuw. Kun je hem zelfs misschien een rij extra geven ?
Gepost: 21 augustus 2024 09:47 PM
  [ # 660 ]
Dat laatste is natuurlijk wel een goed idee, zeker als de weg omhoog gaat krijgt het ding het sowieso best snel warm.
44 van de 46
