2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Snoek 4.0, Thierry’s C6, tijd voor een motor/carrosserie swap
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 15 juli 2022 09:11 AM
Dank voor het meedenken maar denk niet dat het in verschil van profieldiepte zit.
De melding komt namelijk steeds meteen na het starten van de auto, nog voordat er een meter mee gereden is en de auto de dag ervoor zonder storingsmelding weggezet is.
Het gaat nu echt van 6 ritten zonder storing, gevold door 4 ritten met storing, daarna 10 ritten zonder storing, et cetera.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3539
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 juli 2022 09:53 AM
Dat is duidelijke info:
Je sensoren worden twee keer getest: Als je het contact aanzet wordt getest of de sensoren aanwezig zijn en daarna tijden het rijden wordt gekeken of de signalen logisch zijn. Dat signaal is wisselspanning en dat kan beter tegen slechte contacten dan de gelijkstroom voor de aanwezigheidstest. Je zou de stekers onder de achterbank en de steker op de ESP module eens kunnen nakijken/schoonmaken.
Aan mijn C6 heb ik al een paar keer ABS sensor problemen (moeten) onderzoeken.
NeufegliseThierry
Gepost: 19 juli 2022 09:13 AM
Dank voor je uitleg, ik pak het op. Nu al weer een paar dagen zonder melding, rijdt toch wat rustiger zonder al die foutmeldingen en brandende lampjes Wink
Gepost: 19 juli 2022 12:55 PM
Ik zou toch de accu eens laten nameten. En zit erde juiste in ?
NeufegliseThierry
Gepost: 19 juli 2022 01:16 PM
Is de auto daar zo gevoelig voor? En wat is de juiste?
Starten gaat direct, heb niet de indruk dat de accu zwak is. Maar: meten = weten.
Citroensmgz
Gepost: 19 juli 2022 02:13 PM
Hoe lang voordat hij in eco-mode gaat ? Als hij bij het minste of geringste in Eco mode gaat dan is de accu niet meer perfect.
Ik dacht dat er een L5 in hoort, die zijn 95 AH.
Totaal aantal Berichten: 2036
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 19 juli 2022 02:28 PM
Als ik via de VIN kijk bij een 2.7HDi uit 2007, staat in de uitrustings-gegevens van die auto:
ACCU >> ACCU L3 600 ONTLUCHTING +
Maar wanneer ik door klik naar de onderdeellisten van deze auto, staat daar:
12V-ACCU L5 950A - 95AH
- ACCU L3 600 ONTLUCHTING +
Hoe dat dan precies zit, snap ik even niet…..
Totaal aantal Berichten: 27809
Gepost: 19 juli 2022 04:50 PM
Veel moderne auto’s met veel electronica zijn daar erg gevoelig voor. Matige accu kan voor veel vreemde storingen zorgen.
Citroensmgz
Gepost: 19 juli 2022 09:29 PM
Die L3 is alleen gebruikt in de Benzine V6, alle diesels hadden later zeker de L5.
Misschien heeft men in de eerste maanden de Diesels ook voorzien van een L3 en al snel ontdekt dat dat niet werkte.
Gepost: 19 juli 2022 10:10 PM
Welke C6 ik ook oproep via z’n VIN, een ES9A uit 2006, of een late 3.0 HDi, ze laten allemaal dezelfde plaatjes zien in de CitDB.
Met maar één artikelnummer:
5600 TK
12V-ACCU
L5 950A - 95AH
Citroensmgz
Gepost: 20 juli 2022 11:01 AM
In de CitDB staan alleen de “reparatie-onderdelen” niet wat er origineel in zat, voor zover ik weet. Ik heb even van de paar C6’en die ik ken de originele uitlevering bekeken, en daar staat allemaal L3, zelfs voor de 3.0HDI die je me laatste gegeven hebt, waarvan ik zeker weet dat hij met een L5 geleverd is. Waarom ?  Misschien een typegoedkeuring gekregen met L3 vanwege het gewicht , wie zal het zeggen.
Ik heb al een paar keer een V6 es9 met een L3 gezien en die werkten goed, maar ook met een L5, die waren waarschijnlijk ook niet origineel gezien de leeftijd.
Voor de TS maakt dat niet uit: In zijn v6 HDI hoort een L5 om probleemloos te rijden.
Gepost: 20 juli 2022 12:16 PM
In de Online CitDB staat het zó vermeld, ongeacht de uitvoering.
Totaal aantal Berichten: 43040
Gepost: 20 juli 2022 01:09 PM
Jw, “het boek” heeft het bij Psa helaas vaak niet bij het juiste eind. Onlangs kwam ik daar weer eens achter, gelukkig was er een dealer die zei: leuk dat online gedoe maar een heleboel wijzigingen zijn online niet of niet correct doorgevoerd.
Gepost: 20 juli 2022 02:21 PM
Dat zal ongetwijfeld voorkomen, overal worden fouten gemaakt.
Maar om dat nou “vaak”, te noemen… Wink
En voor mijn begrip: is wat daar staat fout?
NeufegliseThierry
Gepost: 20 juli 2022 10:46 PM
Dank voor de verheldering, ehhh verwarring, ehhh, meedenken tongue rolleye
Ik zal het in de gaten houden. Denk dat het met de ecomodus wel meevalt. Zit regelmatig nog 20-30 minuten in de auto na een ritje radio te luisteren, nog niet meegemaakt dat de ecomodus aanging. Zal van de week eens kijken wat voor accu er nu in zit.
2 van de 3
