11 van de 19
wtr’s 76-er Super, weer thuis en werk aan de winkel
Gepost: 11 december 2022 02:11 PM
  [ # 151 ]
Klinkt alsof het niet het originele relais is, dan is het een vrij groot blauw relais van Bosch.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 11 december 2022 02:19 PM
  [ # 152 ]
Relais by wout smitz, on Flickr
deze is het. Zwart kapje van Cartier maar dat past niet. Zat met kit vast.
Gepost: 11 december 2022 08:05 PM
  [ # 153 ]
Qua formaat zou het de blauwe Bosch kunnen zijn als ik het zo inschat.
Goed dat het ding al half open ligt helpt de zaak niet.
Zijn de contacten schoon? Vaak bij tijdje stilstand zorgt dat voor problemen.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 11 december 2022 09:28 PM
  [ # 154 ]
de contacten zijn (nu) schoon. De CX stond maar een paar dagen stil.
Het relais reageert niet als de auto op contact gezet wordt maar er komt wel 12 volt op 1 pin te staan.
Ik ga nu eerst de contacten bij de accu eens schoonmaken en een ander relais bestellen.
Het gekke is dat ik wel een verbinding heb van de accu naar de blauwe draad bij het relais maar dat ik er geen 12V op meet.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 11 december 2022 09:29 PM
  [ # 155 ]
Er zat overigens wel een (iets te ruim) kapje rondt het relais en een plastic hoesje. Maar het ziet er verder niet echt fris uit.
Totaal aantal Berichten: 43966
Gepost: 11 december 2022 09:30 PM
  [ # 156 ]
Wouter, wat doet het relais als je gaat starten? Gaat ie schakelen als je de startmotor bediend en de motor rond gaat?
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 11 december 2022 09:37 PM
  [ # 157 ]
Hij doet niets.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 11 december 2022 09:40 PM
  [ # 158 ]
Ik zal dat wel nog even checken met een hulpje er bij want het is maar een kleine schakeling dus misschien zie ik het niet goed.
Als ik je goed begrijp moet hij pas schakelen als de (start)motor draait?
András
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 12 december 2022 08:22 AM
  [ # 159 ]
Voor zover ik weet gaat die pas schakelen van af je start, de benzinepomp werkt pas vanaf de startmotor draait. De mijne schakelde vroeger al vanaf het contact op stond, ik heb die vervangen, je vindt ze voor een schappelijke prijs. Die van mij is nu een zwarte, als ik me niet vergis van Hitachi gekocht op autodoc. Niet mis er één te kopen, is het dit niet dan heb je er één in reserve. Deze samen met een Bdp sensor heb je best dubbel in de wagen.
Gepost: 12 december 2022 08:59 AM
  [ # 160 ]
Wouter, je moet je even goed inlezen in hoe het het systeem werkt. Dan kun je ook gerichter gaan zoeken. Zelfs de vraagbaak van de cx kan je daar al bij helpen.
Gepost: 12 december 2022 09:05 AM
  [ # 161 ]
Yes.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 12 december 2022 10:55 AM
  [ # 162 ]
Merci Yuri.
Het klopt dat het lastig is dat ik het systeem niet goed doorzie. Dus ik begin met de vraagbaak.
Het is de bedoeling om deze winter al de elektra na te lopen en contacten te reinigen. Maar daarvoor moet er wel nog 50 meter afgelegd worden naar de garage
Gepost: 12 december 2022 11:36 AM
  [ # 163 ]
Kun je ‘m een stukje slepen? Buiten knoeien is niet grappig met deze temperatuur…
Totaal aantal Berichten: 26124
Gepost: 12 december 2022 12:42 PM
  [ # 164 ]
zoals toen….
Gepost: 12 december 2022 12:46 PM
  [ # 165 ]
haha
11 van de 19
