Totaal aantal Berichten: 27981
Is het niet handiger bijvoorbeeld die remslangen bij een (XM) specialist vandaan te halen, die heeft misschien nog wat liggen of een goede leverancier.
Van zulke leveringen wordt je in elk geval niet vrolijk…
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
https://www.mister-auto.nl/remslang/trw/phb370/
Deze dan misschien? Zit wel een groen ringetje om, ik heb ze ooit besteld en dat ging 3 jaar goed, daarna heb ik de XM verkocht.
Oh, ik zie nu dat je die al had besteld, die waren niet ok?
Totaal aantal Berichten: 6210
Via Daparto…
https://www.daparto.nl/Remslang/Citroen-XM-Y4/3-f2edf57e-1621?page=1
Even geduld hebben als je langs hun bestellen wil, maar het gaat altijd goed.
Totaal aantal Berichten: 6355
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Mister-Auto heeft de retour (uiteraard) nog niet verwerkt, maar de Ate remslangen van Autodoc zijn wel binnen. Dit ziet er prima uit, NBR kern met EPDM mantel, dat moet goed gaan:
De juiste ashoes is ook binnen. Met een beetje mazzel is goede vrijdag echt een goede vrijdag en is het loeder dan weer ‘af’.
- 2CV Club
Vrijdag was inderdaad een goede vrijdag. Al doende komen er toch weer wat restpuntjes naar boven, maar rijden is in ieder geval weer mogelijk.
Om te beginnen de korte as, die is weer verpakt met nieuw vet en nieuwe hoezen. Vinden van de goede hoezen was uiteindelijk makkelijk via de catalogus van SASIC, die laat ook plaatjes zien van de verschillende hoezen en niet alleen de maten.
Opnieuw reviseren van de remklauwen ging vrij voorspoedig, de setjes van AUTOFREN Seinsa die ik al eens eerder heb gebruikt waren mooi compleet en de afdichtingen hadden een uitstekende pasvorm. Ook in de rechter zuiger bleek behoorlijk wat vet te zitten dat een soort harde klontjes had gevormd.
Hier zie je het binnenwerk van de twee zuigers, onder ligt het van links naar rechts op de juiste volgorde van onder naar boven. De lege zuiger vul je dan eerst met een stalen vulring, dan een hele dunne nylon ring, dan een o-ring en dan dus dit stapeltje spullen er bovenop.
De kleur van de nieuwe afdichting rond de zuiger in de klauw doet in ieder geval vermoeden dat men zich er bewust van is geweest dat dit specifiek tegen LHM bestand moet zijn.
Opmerkelijk vind ik wel dat de remblokken van Jurid, toch niet de minste fabrikant, aan de randen zijn afgebrokkeld. Als dat nou alleen zou zijn gebeurd aan de kant waar LHM heeft gelekt zou ik het kunnen begrijpen, maar deze zijn van de kant waar dit nog niet het geval was.
Maar goed, al met al dus wel enige progressie, hij remt wel weer en kan weer op eigen kracht rijden.
Restpunten zijn er ook:
-De remlichten branden continu, de schakelaar in het pedaal zal wel weer kuren hebben.
-De koelfans werken niet zoals het moet, er schakelt maar 1 fan in, op lage snelheid en dan ook nog eens bij een te hoge temperatuur.
-Ik moet de kickdownkabel nog afstellen, ik kon in de gegevens die ik bij de hand had niet vinden wat nu de afstelmaten waren voor het loodje.
- 2CV Club
De kickdownkabel is helder, voor de ZPJ moet op het moment dat je weerstand gaat voelen de afstand x tussen het busje en loodje 46mm zijn:
- 2CV Club
https://citroen.tramontana.co.hu , bij velen wel bekend van The Citroën Technical Guide heeft blijkbaar iets nieuws, een PDF en een app waarin je de schema’s van de XM in kunt vinden. Eigenlijk ongelofelijk dat iemand de moeite neemt om zoiets te maken, maar het lijkt op het eerste gezicht wel een stuk makkelijker in gebruik dan de schema’s in het originele WPH omdat er in deze schema’s kleur is gebruikt.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Meestal zijn dit slechte contacten van de drie relais die naast elkaar in de houder zitten bij de linker koplamp, dat is het eerste waar ik zou zoeken. Als je het schema er bij kunt vinden snap je hoe het werkt, bij een bepaalde temperatuur worden de fans in serie geschakeld en draaien ze langzaam, bij een hogere temperatuur staan ze parallel en krijgen ze de volle 12 Volt en draaien ze op volle toeren. Ik kan het schema desgewenst voor je opzoeken.
- 2CV Club
Ja, of het relais blijft plakken door lange stilstand of het voetje is half gesmolten. Die relais die op zo’n domme plek hangen, duitsers zouden het anders doen, zeker beter. Ik had ze al even een tik gegeven, maar dat hielp niet. Ik wilde inderdaad even het schema opzoeken voor ik er wat aan ging doen, dan kun je systematisch werken.
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Ik heb die hele rij een keer vervangen door degelijker spul. Daar moet ergens een plaatje van zijn.
Berucht stukje XM, bron van vele storingen.
Kijk hier maar eens: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1586852/
Trouwens een mooie opsomming van typische XM storingen.
Achteraf is de XM de meest storingsgevoelige Citroen die ik ooit reed.
Natuurlijk gaan de jaren ook meewegen bij elke wagen hé, maar inderdaad toen de xm kwam medio 1989 denk ik, kreeg een kennis een lease xm 3.0 v6 , een raket op de weg, maar het ding moest terug naar de dealer ( lubbers huisman) en is elektrisch hélémáál uit elkaar geweest, alle connectoren moesten los, en gecontroleerd, een heisa van weleer, maar toen was het ook eigenlijk in orde. Maar na 2 x een verbrande koppeling in 1 jaar kreeg ie wel een melding van de lease maatschappij dat ie rustig aan moest doen, of zelf de volgende betalen….
Een dijk van een wagen, maar er stond rap een audi 90 voor de deur, en was het drama klaar helaas….
Overigens stond toen de werkplaats vol met xm’s die hetzelfde probleem hadden, storende connectoren, dus niks nieuws dat er nu 30 jaar later weleens iets hapert .
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 10622
Een collega van me die elektronica gaf aan motorvoertuigstudenten zei me een keer dat Citroen in het algemeen prima schakelaars heeft maar slechte stekkerverbindingen.
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Met 3 XM-en in mijn Citroen verleden (een heb ik nog) vanaf het begin en de laatste V6 kan ik de elektrische problemen zeker NIET bevestigen. De Airco zekering (40A werd warm en kon de behuizing verbranden). Eenmaal een breuke in een sensor sturingsprintje dat een intermitterend probleempje opleverde. Met hulp van Lubbers/Huisman printjes uitgewisseld enzo het probleem gevonden. Bij Bart Ebben een vervangend printje gevonden. Dus al met al zeer probleemloos.
- 2CV Club
De draadbomen van de XM’s van voor modeljaar ‘92 waren heel slecht. Als ze een paar jaar oud waren brokkelde de isolatie uit elkaar. De massapunten met een stekker in plaats van oogjes in de binnenschermen waren ook geen succes.
Ik heb deze XM gekocht toen hij 8 jaar oud was , als ik mij niet vergis heb ik ‘m in 2008 stil gezet. Het is van alle XM’s die ik heb gehad tot het moment dat ik hem stil zette een van de betrouwbaardere geweest, ik heb er eigenlijk nooit iets geks mee gehad.
Wat er nu allemaal aan het licht komt is standschade als gevolg van een jaar of 12 stilstand. Eigenlijk valt het allemaal best mee, maar als je eenmaal weet hoe BMW zoiets zou maken, dan weet je ook meteen waarom Citroëns zo lekker goedkoop waren in verhouding, het is allemaal gewoon net wat goedkoper en nonchalanter uitgevoerd. De techneut in mij wordt dan een beetje verdrietig, ik zou hier niet trots op zijn geweest als ik er voor verantwoordelijk voor was geweest.
