46 van de 47
« Eerste  < Vorige 44 45 46 47 Volgende >
Waterman’s Jag: APK tijd…
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11872
Gepost: 17 mei 2025 11:30 PM
  [ # 676 ]
Ik ben blij dat er nog meer van die malloten zijn die prima geduld op kunnen brengen om een versleten onderdeel op te knappen, precies omdat ze het geduld niet hebben om op een nieuw onderdeel te gaan wachten Very Happy
Mooi werk, dat kan dus nu ook eindelijk gewoon weer in elkaar Cool
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 18 mei 2025 08:29 AM
  [ # 677 ]
Hoe zit dat ding in je wagen? Kan me even niet voorstellen. De oplossing is er 1 van diversen, even tok-tok-tok op de draaibank, en als de getok weg is dan is ie weer bruikbaar.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 43398
Gepost: 18 mei 2025 10:26 AM
  [ # 678 ]
De as zit aan het einde van de inlaatnokkenas in de nokkenas geschroefd. Zie foto, de as is nummertje 34
De rest van de aandrijving zit dan vervolgens tegen de cilinderkop aangeknutseld. Hier al dat spul nog eens
bibberkip
Gepost: 18 mei 2025 06:31 PM
  [ # 679 ]
Helder en begrijpelijk, ws zit het hoog en weinig druk, dus het kán zomaar gewoon goed zijn. Dat antwoord krijg je in de loop van de tijd.
Gepost: 18 mei 2025 07:24 PM
  [ # 680 ]
En morgen komt geheid de nieuwe binnen Smile
Gepost: 18 mei 2025 09:10 PM
  [ # 681 ]
Al zou ik maar het verzoek tot het betalen van de invoerkosten krijgen dan zou dat al heel tof zijn…
Totaal aantal Berichten: 7608
Gepost: 18 mei 2025 09:51 PM
  [ # 682 ]
Ergerlijk, dit gedoe. Hup, kan dat land niet weer gewoon bij de EU?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3258
Gepost: 19 mei 2025 07:00 AM
  [ # 683 ]
Spannende gedachte; Europa ingelijfd door Groot Brittanië. Laughing
https://blog.richmond.edu/livesofmaps/2023/10/13/map-of-the-week-every-country-britain-has-not-invaded/
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 10570
Gepost: 19 mei 2025 11:46 AM
  [ # 684 ]
Nou…..Al sinds 1066 bestaat hun koningshuis uit niet-Engelsen. 30% van de Engelse woorden is van Franse afkomst.
Gepost: 21 mei 2025 01:44 PM
  [ # 685 ]
Het bezit van zo’n stuk Engels techniek, in mijn geval ook nog eens voorzien van een sluitende historie, brengt ook een kleine administratieve verplichting met zich mee. Je wil immers ook voor de toekomst vastleggen wat je er aan gedaan hebt. Natuurlijk bewaar ik alle facturen, houd ik kilometers, olie en brandstof bij, toch vergeet je wel eens iets vast te leggen. Om zoveel mogelijk overzicht te bewaren ben ik daarom weer met de ouderwetse werkorders gaan werken. Net als vroeger in de garage, gewoon op stevig papier:
> 11000 berichten
Gepost: 21 mei 2025 02:16 PM
  [ # 686 ]
Nou nog zo’n ouderwetse gemarmerde ordner organiseren om ‘t hele verhaal periode-correct in op te bergen en wie doet je dan nog wat Cool
Gepost: 25 mei 2025 12:35 PM
  [ # 687 ]
Nou, de in het VK bestelde onderdelen kwamen dus na 3 weken binnen bleh
Te laat dus, want de zooi zit al weer n elkaar. Wat nog restte was een stukje spuitwerk aan het binnenscherm: na 30 jaar hitte, olie en troep kwam de verf er af gebladderd namelijk. Dat was natuurlijk vreselijk slecht bereikbaar met de motor op z’n plek dus dat was wat gedoe. Soit, ook dat is weer soort van netjes afgehandeld en daarmee is het vier weken kostende onderhoudsbeurtje wel klaar.
Gepost: 25 mei 2025 07:14 PM
  [ # 688 ]
Nog ff een plaatje van ‘t stuk onder de kap waar ik moest bijwerken..
En de koppeling, ja, daar kwam bij het ontluchten echt een hoop vieze troep uit..
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 25 mei 2025 10:19 PM
  [ # 689 ]
Dat ontluchten, ging dat makkelijk? Bij mij zit het ventiel namelijk aan de bovenkant en de leiding aan de onderkant.
En de koppeling werkt sinds october prima met krik olie. Ik overweeg om er Dot 5.0 in te proberen.
Gepost: 26 mei 2025 09:08 AM
  [ # 690 ]
Het ontluchten was geen enkel probleem. Ik heb de zaak gevuld met verse DOT4, zoals voorgeschreven.
46 van de 47
